Samsung LE26R82B проблема с подсветкой
master-X79
13-09-2010 10:33
Состав:
MT8202 (вроди как, экран не снимал)
DNle SOP64
MT8293
MT8291
NTP-3000
Main: BN41-00878A
БП: BN44-00155A
Инвертор: LOGAH VT71008.91
Пришел с вздутым кандером в первичке, заменил... Напруги в норме, тв включается, но при переключении на AV без сигнала тухнет подсветка. Выяснил что отсутствует сигнал PWM_DIMMING, при регулировке уровня подсветки ANA_DIMMING меняется от 0,5-3V, подсветка начинает темнеть на четвертом делении из десяти, на тройке светиться только пол экрана, на двойке резко отключается .
Подозреваю что слетел тип панели или неисправна IC901_FBE-1. Помогите определиться, что установить в сервисе в опциях PANEL VENDOR, PANEL TYPE и GAMMA. На стикере крышки после модели указанна буква А (тип панели).
Сорри, модель LE26R82B, изменил...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-09-2010 11:28
А какие щас там опции стоят? память чистую пробовал?
master-X79
13-09-2010 11:38
Да, память прописывал FF, прошивку родную с дуру не сохранил, в сервисе нажал Reset, но стояло вроди 32" CMT...
13-09-2010 11:43
master-X79 писал:
питание может быть не в норме, работает явно на грани сам инвертор.
master-X79
13-09-2010 11:52
Питание как вкопанное 24V... Сейчас попробую выложить фото.
Добавлено 13-09-2010 13:06
Фото при регулировке подсветки
13-09-2010 14:30
Инвертор походу, напрашивается контроллер инвертора и/или обвязка. Не отключил подсветку когда лампы полусветились, это плохо, с защитой что то не так мериет. Очень смахивает что частота генерации слезла или контролер не верно выдает вкл/откл. Состав инвертора переписывай и его фотку кидай сюда. если есть возможность отмерий осцилографом сигналы на трансах (на первичке) и сюда амплитуду и период вкл/откл.
master-X79
13-09-2010 15:47
Похоже панель: AUO T260XW02 (стикеров нет)
Состав инвертора:
OZ964SN
LM358
78M05
67F797K
393 EF632 (?)
Ключи BD6318
Яркость от 4 до 10ти, амплитуда на первичке 15V (не меняется), длительность периода 20 мкС. Сейчас на яркости 2 инвертор начал отключаться, в этот момент амплитуда падает до 4V, длительность импульсов не меняется.
Добавлено 13-09-2010 17:23
Хм... PWM идет в инверторе через перемычку на корпус... Так что действительно инвертор управляется только аналогом, чтож будем копать.
13-09-2010 16:42
master-X79 писал:
OZ964SN
Последнее время начал на них натыкаться (уже 3 шт за полгода выкинул - дохлые были)
Вот только не могу понять как это может быть
master-X79 писал:
амплитуда на первичке 15V ... амплитуда падает до 4V, длительность импульсов не меняется.
На конденсаторах/трансформаторах выделяется меньшее напряжение, но это может быть только если скважность падает (непрокачка конденсаторов), тогда причем это:
master-X79 писал:
Если длительность периода и скважность не меняется, то я нифига не понимаю твою схему, как она может работать?!?! Может чтото не так написал? Что может в схеме регулировать напряжение на комутационных транзисторах? Посмотри что на стоках ключевых транзисторов.
Если отбросить всю шелуху то очень похоже на то что генерация (в OZ964SN) выше чем расчитана схема. Посмотри, на плате порой устанавливают перемычки под запайку, посмотри даташит на микру, может можно изменить задающую частоту "начальными установками - запайками"? Может детальки дохлые на задающем?
На многих инверторах есть так же задаваемая "начальная яркость". Смотреть аналогично.
master-X79
13-09-2010 20:27
Да, во время перехода подсветки на двойку, падает именно амплитуда, причем резко! Частота выходит 50 кГц, по даташиту рабочая частота 65 кГц, возможно погрешность осциллографа, давно поверку не делал. Завтра проверю всю цепь DIM. "Запаек" там вокруг микры много. Что то не пойму по даташиту, какие пределы регулировки на ножке DIM...
master-X79
14-09-2010 12:24
И так, проверил всю цепь ADJM. В данном инверторе 14я ножка (DIM) OZ964SN не используется, сидит через резаки на корпус. Регулировка идет через ключ на ножку FB (обратную связь), с помощью нее и происходит регулировка. Так же идет через ключи на 4ре полевика, назначение их не понял... Регулировка подсветки действительно происходит изменением скважности импульсов (видимо когда вчера у меня начала срабатывать защита показалось что падает размах... ). Частота переключения все же занижена, длительность импульсов должна быть около 15 мкС, изменил частоту поменяв конденсатор в частотозадающей цепи контроллера. Проблема не исчезла...
Я вот думаю, может лампы подсевшие? Все таки 3 года аппарату...
master-X79
15-09-2010 19:57
Аппарат выдан клиенту с отключенной регулировкой яркости ламп, клиент предупрежден... Вынул проводок ADJM из разъема.
Добавлено 15-09-2010 21:00
недовольство, огорчение
Железный Оленевод
16-09-2010 01:40
master-X79, А чего тему не закрываешь ?
master-X79
16-09-2010 07:00
Не нравиться такое решение...
Железный Оленевод
16-09-2010 07:02
И что тогда ? Тему в корзину ?
master-X79
16-09-2010 07:06
Модераторам видней улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE26R82B проблема с подсветкой
  • Samsung LE40C550J1W проблема с подсветкой.
  • LCD Samsung LE32S71B проблема с подсветкой(пятно слева)!
  • LG42LB629V-ZM проблема с подсветкой
  • LG 49UB820V проблема с подсветкой и PSU
  • Sharp LC-32S2RU проблема с подсветкой
