LCD Samsung LE32S71B проблема с подсветкой(пятно слева)!
Lomaster
17-01-2008 14:14
LCD Samsung LE32S71B интересное проявление неисправности,в левой стороне тёмное пятно и такое ощущение что мало яркостию.Прилагаю фотки. Буду рад любому совету.Спасибо!
vovan_j
Гость 82.207.*.*
17-01-2008 14:51
А чего тут можно посоветовать,это деффект панели.
Железный Оленевод
17-01-2008 14:53
Lomaster, Почитай сообщения VS ,что то подобное он описывал .
Andrey vinnitsa
17-01-2008 15:03
как то пытался бороться разобрал все в щент , пересматривал, переворачивал безрезультатно было, помогла замена панели улыбка .
Lomaster
17-01-2008 15:53
Но как то интересно лампы же стоят горизонтально? Может инвертор парит мозг?
vovan_j
Гость 82.207.*.*
17-01-2008 16:08
Это маловероятно,если бы инвертор был не в режиме,он бы просто выключался по обратной связи.Есть простой способ определиться,неравномерная засветка ламп или само стекло-разобрать панель и включить её без стекла.Визуально можно будет понаблюдать за свечением ламп(правда долго смотреть на них невозможно-очень яркие).А ещё проще-заказать панель,она поставляется в сборе с инверторами.
Lomaster
17-01-2008 16:42
Vovan j,andros, andrey vinnitsa огромное спасибо за советы,заказываю панель с инверторами,позже отпишусь о результате. голливудская улыбка
Железный Оленевод
17-01-2008 18:02
Lomaster, А я б (если есть возможность )разобрал панель . Пару случаев было просто загрязнение . И именно на китайцах . Да и у тебя судя по шильдику не кореец ...чунга ! А там всё может быть ...
Lomaster
17-01-2008 20:12
Andros,Хорошо сегодня или завтра уделю время и переберу всю панель улыбка
comporator
19-01-2008 07:53
У меня был такой деф. на LCD Daewoo 20", сначала тоже про лампы подумал Нет , разобрал панель, лампы все светятся ровно, ну пыль конечно была, ну удалил всю грязь, с ламп, экрана и фильтров Нет ,неа не помогло. Подставлял подсветку с другого аппарата, результат тот же, ответ - МАТРИЦА! голливудская улыбка
А клиента спроси где тв стоит ( на предмет повышенной влажности) или чем он протирал экран. улыбка
Удачи.
Добавлено 19-01-2008 07:57
А под лейблом CHUNGHWA что ЭЛТ,что матрицы г...но. голливудская улыбка
VS
19-01-2008 12:26
Lomaster,В том месте где пятно, динамическое изображение нормальное? Не "затормоможено"?Или может какие другие отличия есть? Если они есть, тогда LCD панель.(С панелью CHUNGHWA у LCD Samsung пока не встречались, хотя такая существует в версиях "PP05","PP08" : BN07-00315A, LCD-PANEL CLAA320WB02,8bit/60Hz,743*447*)
vovan_j
Гость 82.207.*.*
19-01-2008 13:40
VS Ещё встретиш.Мне вчера на Jasmin прислали панель CHUNGHWA как альтернативу AUO голливудская улыбка
Vita73
19-01-2008 21:00
я бы с таким пятном в магазин отправил поменять...а серьезно-это дефект самой матрицы, китайской матрицы... при сборке засветили эту часть..
comporator
20-01-2008 07:37
Vita73 писал:
А почему сразу деф не проявился, а только через некоторое время наработки? Это я интересуюсь с целью общего развития.
А вообще, проблемма в самой матрице, я уже писал.Так, что или заказывай матрицу, или списать, а тему можно закрывать.
улыбка
Железный Оленевод
20-01-2008 13:34
Vita73, шок Это как засветили ???? Там что фотоплёнка ? голливудская улыбка Обоснуй плиз ..
slavafed
20-01-2008 13:44
По-моему это дефект в рассеивателях-отражателях. Может быть механическое сжатие-растяжение или нарушение однородности покрытия поляризаторов. Надо разбирать матрицу и смотреть.
comporator
20-01-2008 14:44
МАТРИЦА!
ГРАФ
20-01-2008 17:47
Нечего смотреть панель однозначно. Кстати соня такие не меняет. Обосновуют что это мех. воздействие. Возможно сильно тщательно протирали с хорошим нажимом. улыбка
Vita73
20-01-2008 21:54
жидкие кристаллы под воздействие ультрафиолета "замерзают!" навсегда...не ставте на открытое солнечное освещение и не варите трубы около экрана!
comporator
21-01-2008 07:52
Все, понятно, но где же наш главный герой? шок
Пора уже что то решать и сообщать! голливудская улыбка
Железный Оленевод
21-01-2008 10:36
comporator, Дык матрицу видать ждёт . улыбка
Сергеевич
Дважды дед
21-01-2008 12:31
Lomaster писал:
а ведь панель возвращать надо ! могут и на деньги поставить
vovan_j
Гость 82.207.*.*
21-01-2008 12:46
Во тему растянули голливудская улыбка А деффект-то однозначен.
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
21-01-2008 13:07
Сергеевич, не знаю как у Вас,а мы не отправляем подшучивать, дразнить Храним 2-3 месяца,а потом - на утилизацию. улыбка
vovan_j
Гость 82.207.*.*
21-01-2008 13:37
gavrykgsmМы тоже раньше не отправляли,в то время как в России возращали.А сейчас и нас обязали недовольство, огорчение
Lomaster
21-01-2008 19:13
Перебрал панель,только потерял время! недовольство, огорчение Друзья всем спасибо огромное! Руководство в сервисе решили что модель левая и ремонт получается дорогой,принято решение на списание,а клиент получает деньги. Только убито время и заработал копейки за диагностику недовольство, огорчение Тему закрываю. Все удачи! улыбка
Алекс Сахалин
Гость 91.147.*.*
01-03-2012 15:10
У меня та же проблема! Не нашел поиском, открыл свою тему, появились 4 ссылки на похожее.
Тема: Неоднородная картинка LCD, со врем.появ.верт.полоса слева
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422787
Телевизор Philips 32" Калининградкой сборки, значит матрица китайская. Гарантия давно прошла. Неужели только гильотина поможет - тупо голову поменять? Где вы, русские умельцы? ...
!!! Предупреждение :
  Клиент
Железный Оленевод
01-03-2012 15:18
Задолбало .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Samsung LE32S71B проблема с подсветкой(пятно слева)!
  • Samsung LE26R82B проблема с подсветкой
  • Samsung LE40C550J1W проблема с подсветкой.
  • LCD TV Samsung LE32S71B -неисправен БП
  • Samsung LE32S71B нет подсветки
  • LCD TV Samsung LE32S71B - искажает контраст и цветопередачу
