LG 49UB820V проблема с подсветкой и PSU
mamanter
30-01-2018 18:41
ТВ LG 49UB820V-ZH
шасси LD48V
main EAX66085703 EBT63174502
psu EAX65613901 EAY63149401
T-con 6870C-0502C
матрица LC490EQE(XG)(F2)
В составе PSU: dialog semiconductor IW7025, шим 2843B
Доброго времени суток, господа. Основательно выгорела подсветка. От нагрева разрушился комплект пленок рассеивателя матрицы. Матрица не без хлопот успешно восстановлена заменой светодиодных планок и рассетивателей. Причиной перегорания явилось завышенное(ый) напряжения/ток питания линеек. Имеется сервисная рекомендация для аналогичных неисправностей, заключающаяся в замене плат питания выпущенных до 12 октября 2014 года. Основным отличием в обновленной плате, как я понял, является применение драйвера IW7029 вместо IW7025. Кто знает, все ли это отличия? Питание подсветки осуществляется по 12 каналам, сгруппированным по 11 светодиодов в каждом канале. В одном из каналов вышел из строя полевик 4N20, заменил на 12N60. Плату запускал без подключения подсветки и майна: 3,5В, 12В, 24В имеются. При запуске DRV_ON имею на выходе P210 LED+ следующие значения напряжений: 47,7В возрастающее через несколько секунд скачкообразно до 96,6В а затем падает до 76,0В и сохраняется в неизменном значении, при этом информационный светодиод на плате мигает трижды каждые 5 секунд. Пока ожидаю прибытие драйвера IW7029, хотелось бы спросить знающих, кто сталкивался с подобным? какие еще могут быть причины завышенного напряжения?
ТВ-Сервис (аудио)
30-01-2018 21:02
из китая IW7029 без проблем работают. если бюллетень читал, то должен видеть что и где померить.
СРС
31-01-2018 00:08
mamanter,
А так можно? Я не спец в таких делах....интересуюсь улыбка А как же внутреннее сопративление и другие параметры? Вот в плазме подобное не прокатывает.
iv-9
31-01-2018 02:45
mamanter писал:
Линейка при этом подключена? Драйвер по току работает.
ТВ-Сервис (аудио)
31-01-2018 04:51
iv-9 писал:
в этом случае сам драйвер задирает ток. там на токовых резисторах напряжение больше чем в 2 раза завышается.
mamanter
31-01-2018 09:12
iv-9 писал:
Линейку не рискнул подключать прожаривать. Фактически явный тупеж драйвера, признанный производителем. Его замена однозначна. Дело в том, что драйвер еще и управляется контроллером MC93F5516. Мог ли контроллер так "подставить" драйвер с линейками? Или маловероятно, контроллер ведь только команду дает, а ток драйвером регулируется?
Добавлено 31-01-2018 12:22
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Обнадежили) Кстати, имеет ли смысл увеличивать номиналы токовых резисторов?
Добавлено 31-01-2018 12:31
СРС писал:
А так можно?
Не возьмусь утверждать что всегда и везде, но в моем случае, думаю, возможно. В ключевом режиме, на сравнительно низких частотах, почему бы и нет? сопротивление канала в открытом состоянии вообще не имеет значения, поскольку драйвер ток подстроить должен. Главное чтоб на затворе потенциала достаточно было чтоб в ключевом режиме работал. Поправьте если не прав)
ТВ-Сервис (аудио)
31-01-2018 09:57
mamanter писал:
нет. после замены IW напряжения на них приходят в норму, а сама подсветка здесь крепкая, так как выдерживает такие перегрузки гы-гы не всегда ведь она сгорает. чаще рассеиватели только сплавляет.
на счет транзистора я думаю заморачиваться тоже не стоит. там ток небольшой.
mamanter
31-01-2018 11:49
а сама подсветка здесь крепкая, так как выдерживает такие перегрузки не всегда ведь она сгорает
В моем случае светодиоды буквально вплавились в рассеиватель. Часть светодиодов при снятии рассеивателя в нем и осталась. Как ни странно, никакой полосатости изображения перед поломкой ТВ замечено не было. Со слов хозяев, включался через раз, а затем погас совсем.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
31-01-2018 14:32
mamanter писал:
mamanter писал:
ТВ-Сервис (аудио)
31-01-2018 14:36
mamanter писал:
я про это и говорю. что светят до последнего. в штатном режиме не скоро сдохнут.
mamanter
17-02-2018 19:18
Спасибо всем откликнувшимся. Замена драйвера на iw7029 решила проблему. Отметил бы только ощутимый нагрев нижнего края матрицы, где расположена подсветка, при нормальных питающих напряжениях. Наверное, особенность телевизора.
ТВ-Сервис (аудио)
17-02-2018 21:46
mamanter писал:
нормально это
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 49UB820V проблема с подсветкой и PSU
  • LG42LB629V-ZM проблема с подсветкой
  • Sharp LC-32S2RU проблема с подсветкой
  • Samsung LE40C550J1W проблема с подсветкой.
  • Samsung LE26R82B проблема с подсветкой
  • LCD Samsung LE32S71B проблема с подсветкой(пятно слева)!
