СМА LG WD-10150NU - нет отжима.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Stray
12-04-2009 21:26
Машина нормально стирает-полоскает во всех режимах, доходит до отжима - нормально сливает воду и после этого помпа не останавливается, на табло останавливается индикация времени до конца стирки (7 минут), барабан при этом периодически начинает на малых оборотах вращаться (5-6- оборотов), останавливается секунд на 30 и по-новой... и так бесконечно.
На кнопки останова и выключения реагирует нормально.
Такой останов не зависит от выбранной программы и от оборотов отжима. В ручном режиме при выборе только отжима - то же самое...
P.S. По стиралкам не спец, просьба не ругаться. Стиралка в селении у родственников - 80 км от города, везти в сервис проблематично, вызывать тоже... недовольство, огорчение
Просьба помочь советом, кто сталкивался. Сбивает с толку то, что все режимы стирки/полоскания отрабатывает номально, останов только перед отжимом... Прошу помощи
34rus!
12-04-2009 21:45
WD-1015 NU
Stray, Модель бы поточнее
Stray писал:
и так бесконечно.
А по времени? В конкретных цифрах. Без белья как отжим проходит?
Что инструкция по этому поводу говорит, надеюсь читали?
При дисбалансе машина может увеличить время стирки до 45 минут
P.S. Правила не мешало бы читать перед созданием темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Stray
12-04-2009 22:32
Модель бы поточнее
Так на борту машины написано, как ещё точнее?
Какие конкректные цифры? Счётчик обратного времени останавливается на 7 мнутах, помпа крутит, барабан периодически кратковременно прокручивается - и так бесконечно... ждал больше часа.
Без белья так же, как и с бельём. Ремень поджимать пробовал.
Правила читал, поиском пользовался - такой проблемы не нашёл, а что не так?
alexu63
12-04-2009 22:39
Stray писал:
в обе стороны или только в одну
Stray
12-04-2009 22:49
Только в одну.
alexu63
12-04-2009 23:01
Меняй реле реверса
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
13-04-2009 00:44
alexu63 писал:
Меняй реле реверса
Ну это врятли, за всю стирку она бы уже в ошибку ушла. Она ведь и на стирке в обе стороны стирать должна.
34rus!
13-04-2009 07:19
Stray писал:
Если читал, так значит должен был знать и указать свои действия, а не только результаты осмотра
По модели так она не дописана,это мое мнение/ и уж что бы было понятно о какой машинке идет речь, можно было указать и серийный номер
Lex.ck
13-04-2009 08:44
Илья николаич писал:
Не соглашусь с этим.Лыжи не показывают ошибок реле реверса.Крутит в одну сторону всю стирку,а на отжим не выходит.
Stray
13-04-2009 09:01
Могу ещё раз повторить, что так написано на шильдике на самой машине. И Гугль с твоим мнением, кстати, тоже не согласен.
И кроме придирок, по существу есть что сказать?
Меняй реле реверса
Такое может быть, если при стирке крутит в обе стороны?
serviceman
Гость 192.0.*.*
13-04-2009 09:15
Stray, ты реле поменял?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
13-04-2009 10:15
Stray писал:
Надо понимать что на стирке она в обе стороны крутит? А на отжиме?
На малых туда сюда крутит а обороты не набирает? И что она показывает в конце такого отжима если не отключать. Показывает ошибку или просто конец стирки?
34rus!
13-04-2009 13:31
Stray писал:
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=wd1015nu может у нас Google разные? Кроме тебя больше ни кто не упоминает о такой модели машины.
Stray
13-04-2009 16:55
Нет, т.к. поеду туда только через 2 дня, поэтому и спрашиваю, что из з/ч взять с собой.
Да, при стирке крутит в обе стороны.
Доходит до отжима и кратковременно тихо крутит только в одну сторону. При этом отсчёт обратного времени останавливается и до конца стирки не доходит и никаких ошибок тоже не светит. Ещё при этом не отключает насос - он тарахтит постоянно... При стирке насос ведёт себя нормально, т.е. отключается когда отсосёт всю воду...
34rus!
13-04-2009 17:50
Stray писал:
отсосёт всю воду...
Может сольет?
Stray писал:
Это не придирки
- - Способ формулировки информации в теме позволяет судить о уровене Вашей квалификации.
- - Вся ответственность за развитие общения в теме зависит ТОЛЬКО от Вас.
- - Вы ОБЯЗАНЫ сообщить все данные об аппарате как то: название, модель, шасси и иные дополнительные признаки.
- - В начале сообщения нужно ПОДРОБНО и ГРАМОТНО сообщить о причине или неисправности вызвавшей необходимость
Сергей333
13-04-2009 17:52
Stray, небыло ответа на один важный вопрос, без белья отжим проходит или нет? Если да, то с машинкой все в порядке. А насос и должен работать постоянно до конца отжима. Это у Самсунга он несколька раз стартует за отжим, за что потом и расплачивается...
Скорее всего дело было так, бросили одну куртку, машинка её не разложила и отжим не включила.
А модель действительно написана не полностью, должна быть WD-10150NU, хотя это и не принципиально...
Stray
13-04-2009 20:00
Сергей333 писал:
Был ответ, третий пост сверху:
Stray писал:
Сергей333 писал:
Не, она уже два месяца не отжимает - на любой стирке так.
Сергей333 писал:
Скорее всего вы правы, спасибо, поправлю...
34rus! писал:
Может сольет?
Это форум по русскому языку?
Если насос, то сосёт (отсасывает), а не сливает.
Может хватит придираться? Ты модератор, нет? Или таким образом свои сообщения множишь? Четыре сообщения в теме и ни одного - по существу...
Насчёт квалификации - в первом же посте написал:
Stray писал:
P.S. По стиралкам не спец, просьба не ругаться. ...
34rus!
13-04-2009 20:31
Stray, Это не придирки, ты так критику воспринимаешь.
Stray писал:
Прошу прощения модераторов, если что не так сказал.
Что же так моё количество постов интересует? Ты прав. не модератор, но при таком развитии темы от тебя, тема может уйти в корзину, при этом все мои набранные посты анулируются, т.ч. я за это не бьюсь, и не боюсь что на твоей теме у меня убудут 5 постов моих. Учись критику воспринимать адекватно.
По поводу советов, тебе уже достаточно насоветовали, пока не отчитаешься, остальное советовать бессмсленно, нет есть еще один-возьми модуль другой, хотя наверное он бесполезный, по причине отсутствия у тебя оного и бессмысленности его приобретения на один случай.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
13-04-2009 20:34
Ну раз на стирке крутит а на отжиме нет, то там просто банальный не пропай на релюхе.
Так что вскрывай модуль и пропаивай.
kosta_ra
13-04-2009 22:51
Илья Николаевич прав, было пару раз. И ещё один раз было из-за сухого аммортизатора, - надавишь сверху на барабан он так и остаётся в нижнем положении, - проверь.
korsakov
15-04-2009 13:55
Было у меня так что перегрузили сма и провернуло ремень,так протрах-ся неделю ,пока внимательно ремень не просмотрел , в одном месте протерся и сигнал на тахо подавал о дисбалансе на отжиме, и симптомы были пулевые гы-гы
Пилот
15-04-2009 14:04
Так это должно быть слышно
stavserv
15-04-2009 15:37
Есть сомнение , что проблема в реле.Делал несколько плат с таким дефектом.
Вся проблема в обвязках , цепи связанные с питанием двигателя.
Придётся вскрывать плату, и прошатывать обвязку.
Обычно трещин при этом не видно.
korsakov
16-04-2009 01:54
с помпой не всегда Нет
Stray
17-04-2009 13:35
Всем спасибо за советы. Завтра с утра уезжаю на место, о результатах отпишусь...
golubchick67
18-04-2009 17:25
А я бы на месте Stray обратил бы внимание на сливную помпу,а точнее на сальник(манжету)!Исправлено мной.
Именно с ним связано много подобных проблем(сразу работает,а потом нет;нерегулярный запуск;
отказывается сливать воду в конце стирки;отсутствие отжима и пр.).Начинается с нерегулярных запусков и заканчивается
в дальнейшем полной неработоспособностью помпы.
PS:Проверить достаточно просто....Слить остатки воды в режиме
отжима через фильтр.Хотя и это не будет говорить о 100%-ной
неисправности помпы,но будет повод подумать о направлениии
поисков в решении проблемы.
34rus!
18-04-2009 17:48
golubchick67, Вряд ли в данном случае, это не Samsung. На LG это намного реже проблемы с помпой встречаются, во всяком случае, если бы автор указал полную модель, да еще и серийный номер указал, сразу было бы ясно и возраст стиралки и понятны были бы о возможные проблемы, а так он считает, что к нему придираются. гы-гы
Хотя в правилах написано, что да как необходимо делать при создании темы.
Да кстати, а что golubchick67, делать с сальником?
golubchick67
18-04-2009 18:48
А это я отвечу Stray, если он захочет это узнать!Или вам,но в созданной вами теме. улыбка
moidodyr3
18-04-2009 19:42
golubchick67, Причем здесь помпа...Внимательно читай тему злость
Только в одну.
Это при отжиме
Т.Е. сливает.
обратил бы внимание на сливную помпу,а точнее на сальник!
Так о каком сальнике речь?Мне что то стало интересно улыбка
Ломакс
19-04-2009 17:33
Информация с третьих рук, машинки то рядом нет. В реале там явно симптомы другие. улыбка
Stray
24-04-2009 10:00
Вчера вернулся, отчитываюсь... улыбка
Модель машины правильно - LG WD-10150NU (спасибо Сергей333!), симптомы в реале такие, как я и описывал. В общем, прав полностью Илья николаич:
Снял верхнюю крышку, нажал на плату отвёрткой - ручкой, чтобы слегка прогнуть - машина заработала штатно, причём работает только когда жмёшь, при отпускании симптомы возвращаются. Снял блок, пропаял только реле, теперь всё работает.
Всем огромное спасибо за советы!
Илья николаич, хоть проблема и решена, но я один хрен, не понял, как такое может быть - чтобы с таким дефектом стирала нормально в обе стороны, а при отжиме - нет... шок
010460
Гость 91.203.*.*
05-11-2010 16:47
Не хочу плодить темы, т.к. симптомы у моей стиральной машины ( WD-10154N) абсолютно схожие. Причина тривиально проста - изос одной из щёток двигателя. Она уже не поджималась пружиной к коллектору двигателя и сильно искрила. При всём этом стирка шла нормально до первого отжима. При этом время на дисплее - в ступор, помпа - в работу до "посинения", барабан - пытается вращаться всегда в одну сторону (по часовой), но несколько неравномерно. При выключеном освещении внизу машинки видны были световые "всполохи". Заменил щётку ( графит с токопроводящим медным поводком) на аналогичную. Пришлось немного приложить "очумелые ручки", но оно себя оправдывает. В сервисе магазина "Арктика" у нас в Рязани даже разговаривать не стали о продаже щёток - только двигатель целиком (5-6 тыс.руб.). Пришлось пожелать удачной торговли и уйти в поиск...... Кто ищет - тот всегда найдёт. Просто вопрос времени.
Добавлено 05-11-2010 16:49
Добавлено 05-11-2010 17:03
Для наглядности прикладываю фото щёток в корпусе. Для справки размер щётки: 5х13,5х35. Я нашёл 5х14х30. Немного подточил и готово.
Добавлено 05-11-2010 17:12
P.S. Цена поиска: 150р за пару щёток + 70р затраты на бензин для езды по городу + полдня потраченого времени = удовлетворение жены со всеми вытекающими.... улыбка)) Извините за флуд.
  DSCN1892.JPG  51,82 КБ  Скачано: 1133 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10150NU - нет отжима. На страницу 1, 2  След.
  • СМА LG 10150NU набирает мало воды - почему?
  • MieleW699 .Нет отжима
  • сма EBD TL840 нет отжима
  • СМА Candy нет отжима
  • СМА LG-WD80185S нет отжима
