дмит Участник Сообщения: 142
CTG85SY 31001052 05505036 Машина работает но нет отжима ни на одной программе. Слив происходит всегда нормально. В прошивке записаны неисправности командоаппарата(он с моторчиком) и ДУ. С командником никаких проблем (все наборы резисторов звонятся,контактная пара в норме, щлейф ОК,мотор целый). Ду разбирал - три контакта размыкаются при пустом баке,замыкаются при наливе и переливе. Машинка воду берет нормально и останавливает налив по команде с ДУ. Программы тоже берет без проблем. Что я мог упустить?
кандиCTY85sy.rar 423 Байт Скачано: 647 раз(а)
dmitriy-mm Новичок Сообщения: 23
Если поставить просто слив без отжима машинка до конца стирки доходит? |
rza Участник Сообщения: 356
это не командник, а селектор с моторчиком раздачи.
| дмит писал: | | нет отжима ни на одной программе |
Это что значит? Просто стоит? Делает раскладку? Как ведет-то себя?
| дмит писал: | | Что я мог упустить? |
Что с питанием? Что с ТЭНом? |
До конца стирки не дожидался(уже снял плату).Делала раскладку минут 20,попыток выйти на отжим небыло.Промежуточных отжимов тоже нет. Питание в норме.А тен тут причем? Я его если честно не проверял. |
| дмит писал: | | А тен тут причем? Я его если честно не проверял. |
Поменяй его и 99% будет счастье. |
regiss Участник Сообщения: 945
| дмит писал: | | В прошивке записаны неисправности командоаппарата(он с моторчиком) и ДУ |
В прошивке записана одна ошибка Е10 и аж пять Е3, т.е. проц постоянно видит "полный" бак.
В место ТЭН подключай лампочку и скорее всего отжим появиться. |
| rza писал: | | Поменяй его и 99% будет счастье. |
Причем здесь тен его вооще можно отключить. |
dmitriy-mm, иди проспись  |
| дмит писал: | | Делала раскладку минут 20,попыток выйти на отжим небыло |
Если при этом все время работала помпа, то скорей всего нет команды *пустой бак*
И на отжим не выходит надо пробовать просто слив, что после этого произойдет сразу все станет ясно.
Добавлено 05-03-2012 15:16
| regiss писал: | | В место ТЭН подключай лампочку и скорее всего отжим появиться. |
Я то просплюсь
А зачем ему на отжиме ЛАМПОЧКА вместо тена сам понял что сказал? |
| dmitriy-mm писал: | | А зачем ему на отжиме ЛАМПОЧКА вместо тена сам понял что сказал? |
А затем, что бы автор в 100% убедился, что проблема в утечке ТЭН на корпус, и из за этого проц получает сигнал "полный" бак. |
| Цитата: | | А затем, что бы автор в 100% убедился, что проблема в утечке ТЭН на корпус |
Я это все понимаю тен может пробивать, ……но все вычисляется намного проще ставишь отжим без стирки потом просто слив берешь в руки тестер и проблема решается за 10 минут. |
| Цитата: | | В прошивке записана одна ошибка Е10 и аж пять Е3, |
Как читать коды ошибок не подскажите,а то моя информация видать устарела.
Завтра пойду убеждаться.[/u][/i][/b] |
Степашка Участник Сообщения: 790
| дмит писал: |
Исходя из этой фразы - у тебя ее никогда не было. |
Е0 Неисправен электронный модуль.
Е1 Неисправна блокировка люка или её цепи.
Е2 Залив воды не закончился в отведенные программой 3,5 минуты (проверьте кран, фильтр, шланг), неисправен электромагнитный клапан или его цепи.
Замечено, что если данная ошибка возникает сразу после включения аппарата, то вероятнее всего неисправен модуль индикации.
ЕЗ Слив воды не закончился за 3 минуты (проверьте фильтр и шланг), неисправен сливной насос или его цепи.
Е4 Неисправен прессостат или его цепи.
Е5 Неисправен NTC датчик
Е6 Неисправен модуль
E7/E8 Барабан или мотор механически заблокированы, неисправен ротор или тахогенератор, а так же их цепи.
Е9 Неисправность симисторов или предохранительного резистора на электронном модуле.
ЕА (E10) Неисправен селектор.
ЕВ (E11) Только для машин с сушкой. Неисправны элементы сушки.
ЕС/ED
(E12/E13) Нет обмена данными между модулями. Неисправен верхний или нижний модули, неисправен шлейф. |
Приведенное тобой никак не связывается со статистикой (В прошивке записана одна ошибка Е10 и аж пять Е3). А ошибка Е3 и ее решение известно всем мастерам. |
domosed Новичок Сообщения: 29
Не ошибки расписывать а тен подкинуть надо было давно вопрос закрыл бы.Подробно уже разжевали. |
| Степашка писал: | | дмит писал: |
У меня никогда небыло Вашей проницательности и самоуверенности
Спасибо что просветили -тен действительно решил все проблемы.
анализ прошивки канди.pdf 128,65 КБ Скачано: 809 раз(а)
xarl Участник Сообщения: 1209
дмит, документ есть, а пользоваться им? |
| Цитата: | | документ есть, а пользоваться им? |
Докумен то есть но к этой прощивке не совсем подходит т.к. адрес строки ошибок немного не того вида. И для меня Не очевидно совпадают там коды или нет. Потому и спросил. |
constan Участник Сообщения: 168
| дмит писал: | | Цитата: | | документ есть, а пользоваться им? |
Бывает, смотришь в книгу, а видишь .........  |
| Цитата: | | Бывает, смотришь в книгу, а видишь ......... |
Это следует понимать так что у всех канди коды ошибок одинаковы и одинаково прописываются во всех прошивках?? У меня объемы ремонтов небольшие,канди вообще редкие,опыта тобиш мало. |
| дмит писал: | | Это следует понимать так что у всех канди коды ошибок одинаковы и одинаково прописываются во всех прошивках |
Справедливо для модулей MDL. |
