сма EBD TL840 нет отжима
DImon974
19-08-2006 18:17
Стиральная машина EBD TL840 вертикального исполнения, двигатель асинхронник. при включении программы отжима двигатель не переходит в скоростной режим. последовательность работы такова: двигатель разгоняется на низких оборотах, а при включении высоких оборотов симистор открывается на короткое время и сразу запирается. Проверил командоаппарат (разобрал, прочистил, собрал). Замена модуля и ничего не дала. Модуль REMCO mod 546003501 800G 5615. прозвонил провода, двигатель, заменил тах - безрезультатно. такая картина наблюдается на программе отжима льна,хлопка. синтетика шерсть отжим не работает. Может хто нибудь подскажет где собака порылась?
Виктор Эверт
19-08-2006 18:32
DImon974, подключи напрямую мотор и проверь его потребление тока- просто прозвонить мотор бывает недостаточно в таком случае.
Проверь еще конденсатор.
А вообще на них те же проблемы по отжиму что и на Ардо так как это родные братья
fed
Гость 85.237.*.*
19-08-2006 18:37
подтяни ремень
DImon974
04-09-2006 21:08
Подтяжка ремня ничего не дала. Конденсаторов - два; оба нормальные (25 мкФ). При прозвонке схемы обнаружено неправильное подключение термодатчика (30 и 60 градусов).подключил соответственно обозначению Т30 и Т60 при этом на разгоне двигателя начал включаться насос откачки и двигатель командоаппарата. Токовые параметры двигателя в норме.
Томас
Гость 80.92.*.*
04-09-2006 21:30
DImon974, если ты проверку делал при пустом барабане, то это неправильно. Хотя бы шкив мотора чем-нибудь притормози, и проверяй.
Nikolay1ru
05-09-2006 13:31
Посмотри питание модуля. Одно из керамических сопротов может быть мертвым.
fed
Гость 83.149.*.*
05-09-2006 15:29
там всего одно
FKon
05-09-2006 17:21
DImon974 писал:
Так она теперь разгоняет двигатель ?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма EBD TL840 нет отжима
  • MieleW699 .Нет отжима
  • СМА Candy нет отжима
  • СМА Hanseatik 800 нет отжима
  • СМА LG WD-80130N нет отжима
  • LG WD-12205ND нет отжима
