Vladimir Mysnik Новичок Сообщения: 22
Машина совершенно новая.Поначалу было все нормально.Затем однажды во время стирки погас свет.После этого появились проблемы с набором воды - ее набирается очень мало - где - то литров 5.Все остальные режимы работают нормально.В режиме быстрой стирки воды набирается больше,почти норма.Подозреваю сбой программы управления.Как скинуть программу на дефолт?Кнопки сброса в машине вроде нет.Коды ошибок после отключения света на индикаторе не появлялись.Возможно ли что - то изменить программно - входом в сервисное меню 7 |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
| Vladimir Mysnik писал: | | проблемы с набором воды - ее набирается очень мало - где - то литров 5. |
Всю воду во время цыкла стирки сливаем в одну ёмкость,и замеряем её кол-во после этого сверяем с паспортными данными если нет разницы то забиваем большой х....  |
НЕ... При полоскании воды тоже,оказывается мало...Рановато забивать... |
lomaster16rus Участник Сообщения: 359
По гарантии чинить не охота? |
affair Новичок Сообщения: 5
у меня такое было.не помню точную марку.там стоит двойной клапан на воду.сгорела катушка на предварительную стирку.на полоскание набор был нормальный на стирку нет. |
service WaMa Гость 82.194.*.*
| Vladimir Mysnik писал: | | Все остальные режимы работают нормально. |
а проблема на какой ? |
телевизор Участник Сообщения: 254
| Цитата: | | Все остальные режимы работают нормально. |
а поподробнее можно?
при стирке должна она набирать 6 литров+_ 1 литр.
или хочешь что бы больше набирала? |
m&m Участник Сообщения: 243
В режиме " хлопок " она действительно набирает воды вроде как мало, с расчетом на большое впитывание. В остальных режимах вода видна через дверку невооруженным глазом. Так что неча паранойю разводить |
m&m, Так вот не видно глазом, белье мокрое - видно.А чтобы вода стояла-нет.
телевизор,6 литров на 5кг белья? Хм...В паспорте об этом ни гу-гу...Я вот сегодня у сестры глянул(у нее Бош) - черт,вроде тож,как у меня , а поглядел у матери (там Индезит) - так там 1/3 барабана воды набирается...Где правда?
affair, нет вода набирается,несколько циклов набора идет,вот только звук другой стал,раньше слышно было,что с напором вода входит, а теперь вроде как слабо...
lomaster16rus, спеца вызвал,да вот он придет только 24.11.07г.,вот и шевелю извилинами...  |
| Цитата: | | 6 литров на 5кг белья? Хм...В паспорте об этом ни гу-гу... |
А в паспортах на машинки не пишут скольконаливает при стирке воды.
очень редко пишут,что машинка за цикл стирки расходует например 47 литров. но это с 3-4 полосканиями.
а сравнивать INDESIT с SIEMENS или BEKO не следует.
в одной фирме считают ,что стирка должна проходить за 2 часа(например хлопок),другие за 1 час ,третьи за 45 минут.
и те и другие по своему правы. |
Vladimir Mysnik, у см такая наклеена полоса сбоку, там всяких букв-цифр полно, вот одна двузначная цифра показывает потребление воды за полный цикл стирки на программе х/б 60С. Меряй и сравнивай.
ЗЫ Стирает-полоскает-отжимает хорошо? |
С напором там вода заливается или без него - не важно. По-любому зальется столько, сколько надо. У меня на быстрой стирке и на синтетике вода немного переливается на резиновое кольцо уплотнителя дверцы, а на хлопке даже при полоскании воды не видно |
fad11 Участник Сообщения: 154
Vladimir Mysnik, так вот тебе же подсказал affair, где можно траблу глянуть. Померь сопротиву катушек клапанов, должно быть 3,4кОм - 4 кОм. Если был скачёт напруги, появился другой звук при подаче воды, то вот тут и надо клапана смотреть. Хотя с другой стороны, процесс стирки запустится после формирования прессостатом сигнала Полный бак, даже если будет один клапан работать. |
Сам-Самыч Участник Сообщения: 69
| Vladimir Mysnik писал: | вода набирается,несколько циклов набора идет,вот только звук другой стал,раньше слышно было,что с напором вода входит, а теперь вроде как слабо...
так проверь давление воды в водопроводе и почисть сеточку на заливном клапане о грязи |
Сам-Самыч, Сеточку сразу глянул - и в шланге,и перед счетчиком-чистые.Вот давление воды мне самому не нравиться,но четырьмя этажами выше други стирают нормально.правда,там у них АРДО...
fad11, Ну,пломбы драть я думаю не стоит,вот придет гарантийщик,тогда посмотрим...
lomaster16rus,так - то все работает вроде нормально...вот только когда проходит весь цикл,и достаешь белье,чувствуется что порошок не весь вымыло.Да и воды после полоскания сливается мало.
Вот только почему на программе "Быстро 30" все нормально?
lomaster16rus, приду домой,посмотрю,что там написано,на наклейке...
Вот на старых LG кнопка reset была,блин,может на этой тоже есть - кто-нить знает,а? |
Вот на старых LG кнопка reset была |
а модель узнать можно ? |
Сам-Самыч, Так модель в названии темы есть... |
Vladimir Mysnik, а Вы мой вопрос поняли? я спрашивал модель машинки, где есть кнопка reset (с Ваших слов), а какая модель у Вас мне не интересно |
Все решилось,мужики,приехали мудрецы из сервиса и сбросили все - таки программу на дефолт...Вот только как...жена,блин,дома одна была, а с нее что возьмешь...  |
as5555 Участник Сообщения: 85
| Vladimir Mysnik писал: | Все решилось,мужики,приехали мудрецы из сервиса и сбросили все - таки программу на дефолт...Вот только как...жена,блин,дома одна была, а с нее что возьмешь...  | так на сколько литров тебе больше налили? |
as5555, писал | Цитата: | | так на сколько литров тебе больше налили? |
напиши сколько наливает теперь.
а сброса на этой машинке нету. развели тебя на бабки.
если ты неглупый,то могу прислать весь комплект SERVICE MANUAL. сам увидишь что там нет никакого сброса. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | развели тебя на бабки |
| Цитата: | | вот придет гарантийщик,тогда посмотрим... |
телевизор, внимательно читай, | Цитата: | | могу прислать весь комплект SERVICE MANUAL | машина на гарантии, а ему тут все пытаются помочь снять свою машинку с гарантии, давайте.... |
телевизор, так в паспорте и нету.Да и ремонт был бесплатный - гарантия же,прав Пилот, .Скок она теперь набирает - хз,но полный цикл,по совету sadko178, проверил - все,как по паспорту .А раньше было 12 - 15 литров...Писал же, что дома не был,когда приходили спецы... А насчет того,что неглупый - да вроде бы уж лет 30 ремонтом электроники занимаюсь... Да и компьютеров тоже...В общем,спасибо,мужики |
