MieleW699 .Нет отжима
waldemar1
Гость 92.73.*.*
20-01-2012 14:35
MieleW699 заливает воду .Вращается в обе стороны .Отжим не работает.При этом нет переменного напряжения на диодном мосту мотора после 400клом. а перед ним есть 220.Сопротивление показывает 400клом.Обмотки мотора целые .Реле, диод в норме .Какое напряжение на катушке реле ?Оно отсутсвует .а пробник показывает на ней фазу.
Добавлено 20-01-2012 15:01
Какое сопротивление тахо ? Показывает 3ом.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» MieleW699 .Нет отжима
  • СМА LG WD-10150NU - нет отжима.
  • СМА Candy нет отжима
  • СМА Hanseatik 800 нет отжима
  • СМА LG WD-80130N нет отжима
  • LG WD-12205ND нет отжима
