LG RT-21CC25M не включается ни с пульта, ни с передн. панели
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
A.K.
14-10-2010 09:11
Состав : UOC: VCT 49XYF PZ С7 MICRONAS; EEPROM - 24C16
Прошу прощения, полный состав телевизора не записал.
Процессор (вся маркировка микросхемы):
MICRONAS
VCT 49XYF PZ С7
4533. 41 Z7F
146766.004
Телевизор не включается ни с пульта, ни с передней панели. Светодиод на передней панели горит.
1.При холодном старте светодиод хаотически помигивает, точно также скачет сигнал Power, на кнопки не реагирует. Импульсы запуска строчной развертки с процессора не появляются. После нескольких включений/выключений сети 220 В, телевизор может запустится и работает нормально. После остывания, спустя, например полчаса, все повторяется по новой.
2.После нескольких таких попыток запустить, телевизор запустился, строчная и кадровая заработали, но видео и звук не пошли – темный экран. Также и в последующие разы.
Прошил новую память, впаял в телевизор. Телевизор удалось запустить по пункту 1 (смотри выше), полчаса проработал нормально. При последующем холодном запуске запустился как в пункте 1, но изображение в виде просвета несколько сантиметров выше середины экрана (кадровая в норме), видимая часть изображения в том просвете не сжата по вертикали. Только после перепрошивки памяти удалось запустить телевизор, опять же таки по пункту 1.
Обнаружил повышенные пульсации по 5 В (чуть размыта линия развертки осциллографа), заменил новым С840 2200 мкФ, пульсации исчезли, но в работе телевизора ничего не изменилось. Теперь все питающие напряжения в норме, в том числе и на процессоре.
VADIM 63
14-10-2010 09:40
шасси MC-049B и в поиск.
ESR-метр в руки и по литам в первичке и вторичке.
tytskyy
14-10-2010 10:32
A.K., попробуй локализовать прогревом. Начни с процессора.
A.K.
14-10-2010 14:40
Чем лучше локализовать прогрев? Пробовал процессор (когда он был под экраном) греть феном для сушки волос. Видать перегрел, телевизор долго не удавалось запустить. Но нагрев был не узко локальным.
Владимир1234
14-10-2010 16:36
замени кварц, прежде чем процессор менять...
Piter2
Гость 83.149.*.*
14-10-2010 19:18
Его можно попробывать перепрошить.
A.K.
14-10-2010 19:53
Процессор перепрошить?
Piter2
Гость 83.149.*.*
14-10-2010 20:03
Да! Что первый раз слышите? Почитайте соответствующие темы.Поиском, надеюсь, пользоваться можете?
A.K.
14-10-2010 20:45
Прошивкой процов не занимался. Инфу кое какую нашел, надо специальный програматор Jig, его у меня нет.
Piter2
Гость 83.149.*.*
14-10-2010 20:49
Jig не сложно сделать! Читайте дальше.
A.K.
14-10-2010 21:22
Еще по процессору, кроме маркировки на корпусе:
MICRONAS
VCT 49XYF PZ С7
4533. 41 Z7F
146766.004
еще была наклейка с надписью от руки:
BB22
HS-2
И еще кое что вспомнил, когда телевизор запустился первый раз с родной памятью, то программы переключались с передней панели кнопками VOL+, VOL-
Vlad-1966
14-10-2010 22:14
ric писал:
-и чем это поможет в случае -
A.K. писал:
? Опять пургу гонишь. недовольство, огорчение
козак
14-10-2010 22:39
ric, Ты сам пробовал в данной шаське перешивать глючащий проц, перед тем как дать совет ?
A.K., Покупай новый зашитый проц (любую версию МС49 В) и все проблемы будут решены ! Jig у тебя нет так что с новой болванкой тебе связываться незачем !
A.K.
14-10-2010 22:49
Удалось быстро запустить телевизор, предварительно прогрев процессор (паяльником с канифолью через алюминиевую пластину, толщиной 1 мм), проц теплый на ощупь.. После запуска телевизор работает достаточно долго, и не отключается. Если выключить и сразу включить, то включается нормально. Если же дать остыть минут пять, то опять не включается - помигивает светодиод. Опять грею паяльником через пластину толщиной 1 мм, считаю 30 сек, включился сразу. Прогрев что ли приделать к процессору, и кнопку для хозяина на переднюю панель улыбка
Убежден на 99,9%, глючит проц. Проц надо заказывать.... Спасибо за помощь.
козак
14-10-2010 23:02
A.K., Положи сверху проца паяльник и подключи его к сетевой кнопке. Аккуратно закрой и выдай владельцу ! помираю со смеху!
A.K.
14-10-2010 23:13
Не получится, надо сначала прогрев, потом включение. Если долго держать телевизор в состоянии мигания светодиода, то может слететь прошивка EEPROM - 24C16, я уже раз 10 перепрошивал. Так что, надо еще реле времени встраивать улыбка или термодатчик на проц.
A.K.
15-10-2010 05:48
Прошла ночь, телевизор остыл. Включаю, светодиод горит, но телевизор никакими кнопками не запускается. Прогреваю паяльник, и на процессор через пластину алюминия, на счет 25 (не убирая паяльника) нажал сеть, телевизор сразу запустился.
Убежден на 100% - процессор.
димуля
15-10-2010 07:44
А пайку то хорошо просмотрел? А то сразу прошивки.А если точно проц то попробуй прокалить его.
tytskyy
15-10-2010 09:52
димуля писал:
димуля, был положительный результат с VCT 49? Просто интересно.
Vlad-1966
15-10-2010 10:27
tytskyy писал:
-а что автору терять? Разве что можно нихрома на процик налепить, пусть подогревает гы-гы
димуля
15-10-2010 12:54
tytskyy писал:
не было,было с ТДА9183
Добавлено 15-10-2010 12:57
Прошу прощения ТДА9381
tytskyy
15-10-2010 13:18
димуля писал:
не было
Ясно.
Vlad-1966 писал:
Полностью согласен. улыбка
сергей к.
15-10-2010 14:26
а ты туда на силиконовый герметик позистор приклей
gilan
15-10-2010 15:03
A.K., а пропаять не пробовал? Может не так всё глухо?
Chub1
15-10-2010 15:08
У нас этот проц под заказ меньше 10$ стоит, в чем проблема поменять?
tytskyy
15-10-2010 15:25
??? Сообщи где? Можна в "личку". Я такой цены не видел. Да и никто не обсуждает проблема поменять процессор или нет.
A.K.
15-10-2010 19:33
gilan писал:
Пробовал.
Вы мне подскажите, на этот процессор панелька существует?
gilan
15-10-2010 21:35
A.K., готовой панельки на этот процессор нет. Можно сочинить из двух панелек- вырезая и клея.
TVIRDOK
15-10-2010 22:02
A.K., кварц и его окружение. не поможет проц в ведро
A.K.
16-10-2010 06:25
На кварце генерация есть, смотрел осциллографом. Этого достаточно, чтобы не менять кварц?
nsn
16-10-2010 12:58
A.K. писал:
Нет.Нечем поменять?А ты уверен,что все питания в норме?
A.K.
16-10-2010 15:41
Кварц поменять нечем. Все питания в норме, проверил не один раз осциллографом и мультиметром. Жду проц после выходных.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-21CC25M не включается ни с пульта, ни с передн. панели На страницу 1, 2  След.
  • LG RT-21CC25M шасси MC049M Нет приема, поиск ничего не ловит
  • FUNAI2000 MK7 не включаеться с пульта ,с панели включаеться.
  • Hitachi CMT2141 Не включается с пульта
  • Funai TV2000A MK7 c пульта включается 2мя щелчками.
  • FUNAI 2000AMK7-плохо включается с пульта.
