A.K. Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Состав : Тюнер 6700VS0005A
На экране шум, поиск ничего не ловит. Тюнер цифровой с 5 В питанием, наклейка на тюнере:
6700VS0005A
TAEW-G005D-F
509B2321
Подавал с генератора с амплитудной модуляцией, ПЧ на выход тюнера, проходит. В этой же точке посмотрел наличие частоты гетеродина (смотрел самодельным прибором – ГКЧ, имеющий расширенный режим внешней метки, способен частично заменить анализатор спектра: http://rf.atnn.ru/s10/mg00.html.) Когда включаю поиск, сначала появляется частота порядка 20 МГц фиксировано, через какое-то время переключается на, приблизительно 152 МГц, дальше в процессе поиска, около 465 МГц, тоже стоит. Я так понял, диапазоны в процессе поиска переключаются, а плавной перестройки по диапазонам нет, частота гетеродина стоит в самом начале диапазона. Когда поиск заканчивается, гетеродин остается на 465 МГц. В таком состоянии подал на антенный вход сигнал с генератора с амплитудной модуляцией, прием заловил на, около 430 МГц.
Как считаете, тюнер неисправен, или что-то в сервисном меню сбилось? В меню еще не лазил. Ремонтом ТВ занимаюсь от случая к случаю, не каждый день. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11831
A.K., много текста, а про 30 вольт ни слова. |
Есть и 30 В и 5 В, и прозвонил цепь в тюнере от вывода 30 В, до вывода микросхемы, там через резистор порядка 20 кОм звонится.
Добавлено 30-09-2010 09:23
На выводе АРУ, порядка 4,9 В.
Добавлено 30-09-2010 09:25
Тюнер выпаял. Обычно вешаю на удлиненных проводах, так удобнее на время рмонта. |
| A.K. писал: | | Есть и 30 В и 5 В |
-в упор не вижу этого в первом посте, как и многого другого, может внимательно правила прочтёшь? |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
A.K., попробуй для начала хорошо пропаять тюнер, причём лучше не феном а паяльником. |
ut3eo Участник Сообщения: 1128
A.K., Начни с совета киев, ,особенно обрати внимание на микру LGT04... Если нет -- подкинь другой (пойдет BT5-DF14(18) ,KS-H-142E ). |
ОлегК Участник Сообщения: 1012
| ut3eo писал: | | на микру LGT04... |
LGT04-1 4AT CE84
| A.K. писал: | | Как считаете, тюнер неисправен, или что-то в сервисном меню сбилось? |
Скорее всего тюнер,подкинуть исправный минутное же дело с кодами А1 92 38 и промежуткой 38.9 |
victop Участник Сообщения: 218
Мужики!Вы ещё подымите молекулярную физику. Вам что заняться нечем,кроме как востанавливать цыфровой тюнер?
Понимаю, экономия 15$ клиенту, И ПОЛДНЯ себе занятия на @опу.
Тюнер дохлый 100%.Реанимации не подлежит!
Если востановите -иэто ненадолго,всеравно вернётся(проверено).
Менять желательно на такойже,или подбрасывать(не все идут)
В сервисе тип тюнера не выставляется. |
dsandor Участник Сообщения: 32
A.K.,
на этом шасси тюнера дохнут, как мухи, можно поставить 6700VS002H |
Степашка Участник Сообщения: 778
Подешевле и доступнее DT5- BF18DN |
Спасибо за ответы. Вот что я еще наисследовал. После штырька 30 В стоит 22 кОм, так вот, после 22 ком всего 50 мВ, и не меняется при поиске. Отпаял 30 В от штырька, цепь после резистора звонится почти накоротко. Отключаю телевизор, эта цепь закрылась и не звонится. Получается, что при подаче питания, тот вывод микросхемы, где должен быть ШИМ, открывается на корпус. Подал на штырек вместо 30 В, напряжение от лабораторного блока питания. Смотрю частоту гетеродина и меняю напряжение от 0 до 30 В Частота меняется в каких то пределах, и напряжение после 22 кОм тоже меняется от 0 до 50 мВ. Тюнер пока нечем заменить, надо покупать.
Да, кстати, узнал от хозяина, телевизор сломался после грозы, антенна наружная индивидуальная. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| A.K. писал: | | После штырька 30 В стоит 22 кОм, так вот, после 22 ком всего 50 мВ, |
A.K., переведи это на русский язык ,какое 22кОм , R124 ты имеешь в виду ? Какая цепь после резистора ,вывод 33 вольта тюнера ,на ней 50мВ ? Ты же сообщал ,что- | A.K. писал: | | Есть и 30 В и 5 В |
| A.K. писал: | | сломался после грозы, |
Если б с этого начал, то и тема куда короче оказалась бы. |
| andyoak2 писал: | | A.K. писал: | | После штырька 30 В стоит 22 кОм, так вот, после 22 ком всего 50 мВ, |
Это я внутри тюнера. Со штырька 30 В напряжение к микросхеме поступает через 22 кОм. После резистора 50 мВ. |
| A.K. писал: | | Со штырька 30 В напряжение к микросхеме поступает через 22 кОм. После резистора 50 мВ. |
-и не меняется при поиске? Тады меняй нах, что в Чернигове тюнеров PLL нет? |
A.K., Не лезь в дебри -- меняй тюнер  |
50 мВ внутри тюнера не меняется при поиске. Тут прошивку залил в чистую 24С16. Имеет ли смысл попробовать заменить память, лень экран отпаивать, память под экраном.
Я не совсем в Чернигове, 30 км от него. |
A.K., тебе нужно ПИНКОМ заставлять менять ТЮНЕР?  |
Заменил тюнер на такой же, телевизор работает. Спасибо. |
