anator Новичок Сообщения: 26
Телевизор Hitachi CMT2141 ,шасси G7PN-24
нужна схема для этого телека HITACHI CMT2141 шасси G7PN-24, но если нет, то вопрос другой..
Не включается с пульта из дежурного режима, все кондеры -выпаял и проверил,прибором, севшие-заменил, пропаял все подозрительные места, при установке платы на место, и включении с пульта, запустился, отлично работал, но когда я выключил его с пульта , и снова пытался включить, моргает светодиодом,с частотой 2-3 раза в секунду и на пульт не реагирует, то есть то что и было в самом начале ремонта.
Дорожки платы , прозванивал на целостность, вроде все в порядке, но может быть не там ищу.., подскажите хоть в каком месте копать? |
S Taras Участник Сообщения: 150
Поищи CMT1450 G7PN-26 - может похожи.
Добавлено 07-12-2006 19:18
Вот она |
СКАЧАЛ..,не открывается .
Добавлено 07-12-2006 20:06
Извиняюсь, все открывается,не увидел сразу что файл с расширением Djvu  |
Verya Участник Сообщения: 144
anator,в БП есть С905,С910,С911-4,7х160в,их необходимо заменить а не проверять,особенно С910. |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 443
| Verya писал: | | БП есть С905,С910,С911-4,7х160в,их необходимо заменить |
Сколько делал 2141, с этими конденсаторами проблем никогда не было, с другими anator, схема вот, не пугайся расширения, это не вирус Выпаяй тиристор, по схеме Q902, на память не помню, а схема неважная. Блок питания весьма надёжен, но если все же FN651 полетит, на строчную попрёт выпрямленное сетевое, воткни на всякий случай R2M, например. Недалеко от тиристора стоит кондер 100/50, он течёт жутко (возможно, в телике он рекордсмен ), даже растворяет дорожки под собой, плату там хорошо промыть довольно трудно и из-за утечек в плате тиристор включается и срабатывает защита. Когда она меня сильно доставала, я выкидывал тиристор и оставлял R2M. Удачи  |
Pуслан Участник Сообщения: 686
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
anator, мы же уже общались недавно ...
Смотрим СЮДА: http://master-tv.com/article/tv.php - читаем, проверяем ВСЕ пункты, даем ответы по ним сюда, а потом общаемся!
Смотрим еще ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
и ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
и пока не будет ответа на -
- Блок питания - значение напряжений, нагрузочную способность, исправность цепей управления…
- Системный процессор - генерация, сброс, шины, кнопки (в том числе на сетевом выключателе), обвязку, память, прошивка...
- Питание на видеопроцессоре, генерация, кварцы задающих генераторов, ОТЛ, защита по X-Ray, неисправности по шине защиты...
- Строчная развертка – строчный импульс, ТДКС, ОС, EW, другие компоненты ...
- Кадровая развертка – питание, наличие кадровых импульсов, неисправности системы защиты...
- Растр, OSD, реакция на кнопки, изображение, настройка на каналы, видеосигнал на выходе детектора, работа по входу с AV...
- разговор не получится! .... а до Нового Года
всего-то ... торопись!
ЗЫ: Даем сутки! |
KRAB, да там всё намного проще  |
voldemar71, не сбивай с пути истинного ...  |
KRAB, понял  |
voldemar71значит мало делал если ни разу не менял в БП 4,7х160в., |
KRAB, Прошу продлить сроки моего перемещения в корзину.. , был в коммандировке, некогда было телеком заниматься... |
| Verya писал: | | voldemar71значит мало делал если ни разу не менял в БП 4,7х160в., |
Verya, этих HITACHI (CMT2141), не поверишь, я переделал штук двести пятьдесят. У нас в 1990-м завод их получил по бартеру. Но с этими тремя ёмкостями проблем не было никогда. Возможно, кондёры у вас стояли другие. Наши (из одной партии) немного отличались. На некоторых литы и до сих пор не потекли (не Rubycon-ы и не Nichicon-ы). На наших субмодуль стоял сверху, а раз встречал вариант - сбоку на корпусе (моряк из рейса притарабанил). |
key-s Участник Сообщения: 4881
voldemar71, в двести пятьдесят штук - верю, свои не считал, но намного меньше... Конденсаторы эти подводят всё-таки, Rubycon, 105 град.. Из своей практики, отказывает лит по-запуску, как следствие - отсутствие последнего... В разных моделях тех годов были 4u7 и 10u на 160V, пузатые, БП на транзисторе+сборка или STR. Кстати, напряжение реальное на нём около 150V, так что режим его, мягко говоря - не хороший. Ставил на бОльшее напряжение. |
key-s, у наших в БП стояли не Rubycon-ы, коричневые на 105°C (с прямоугольником на корпусе, таких везде полно, но,блин, до сих пор не знаю, чьих будут ). Но не текли они в наших БП, ей богу . Также ни разу не встречал вылетевшую сборку. Схемы, что ходят по сети, полностью совпадают с нашими ТВ, недостаток - на всех отсутствует субмодуль. У меня был скан с сервис-мануала, но пока временно недоступен  |
anator, пока живи, но "счетчик" тикает ...  |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Замени электролиты по питанию 5 вольт и все на выходе блока питания! |
Владимир1234, "... и все на выходе блока питания!...", а почему тогда не ВСЕ, которые есть в ТВ?! Пора измеритель ESR собрать! |
SERGEYTV Участник Сообщения: 47
Также где - то в 90г.одно из предприятий города получило сотни две таких TV
Последние три года везут на ремонт. Неисправность практически одна проблема
С емкостями.
В б.п, нет секама, вход н.ч и т.д,но самое электролит вытекает и жрет дорожки в самых не предсказуемых местах |
Специально для KRABа поясняю: вообщем-то хорошо бы было поменять все! Так как телевизору 16 лет. Однако наиболее часто сохнут эл-ты именно по питанию!!! А измерять их бесполезно, т.к. может быть утечка под напряжением! Вот и SERGEYTV со мной согласен!  |
Владимир1234, "... т.к. может быть утечка под напряжением!..." - расскажи ка про ЭТО "утверждение" поподробнее Раньше только про "утечку мозгов за бугор" слышал"!
"...Вот и SERGEYTV со мной согласен! ..." - авторитетами прикрываться не нужно ... - можно даже устроить "голосование", но ИСТИНА - дороже! |
Я вижу, Вы новичок в этой области...Почитайте-ка литературу...Вот Вам пример из секретов ремонта:
1253.) LG, шасси МС-64А, БП на сборке STR-S5707. Не запускается БП. Утечка в С820 220 мкФ, что на 9-й ноге сборки. Емкость показывал нормальную и при прозвонке цифровым тестером никак себя не обнаруживал. Напряжение на этой ноге было 7,2 В (вместо, как оказалось, 7,9 В).
1446.) JVC AV-K21T Дефект выглядит следующим образом: Периодически не выходит из дежурного режима, при этом красный светодиод гаснет, все выходные напряжения пропадают. В дежурке БП работает нормально, но слышен писк. После продолжительных поисков и замен STR-F 6653, S1854, TLP721F обнаружена утечка конденсатора С945 1000*16V в цепи питания +15V, также отсутствовал указанный в схеме С946 220*25V. После замены С945 все в норме, и в дежурке БП заработал беззвучно. Поиск дефекта осложнялся периодичностью проявления (1раз в 2-3 дня) и только после длительного обесточивания блока питания.
1627.) PHILIPS 14PT1352/00 БП пищит (даже при отключенных нагрузках), напруги на выходе практически по нулям. Виновен С2501 (утечка).
Вместо того, чтобы все время спорить, лучше бы повысили квалификацию! |
Владимир1234, "...Я вижу, Вы новичок в этой области...Почитайте-ка литературу...Вот Вам пример из секретов ремонта:
ю..." - я их НЕ ЧИТАЮ, а ПИШУ ...
Только вчера и сегодня свеженького сбросил туда, вот выдержка (неопубликованное еще, ТЫ - первым прочтешь)!
"...Хочу уточнить, что, несмотря на предторговые ТВ, часто встречается увеличение ESR электролитических конденсаторов, причем многими любимая "проверка" тестером по "броску стрелки" или измерителями емкости НЕ ВЫЯВЛЯЕТ брак. Корниенко Руслан ..." - сегодня, если успею - ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 выложу!
"...Вместо того, чтобы все время спорить, лучше бы повысили квалификацию!..." - Я ПОДУМАЮ , а ТЫ - прочитай пока книги. Не нужно ЦИТИРОВАТЬ чужие заблуждения! |
Это не заблуждения, а исторические факты! Вы тут ПИШИТЕ, а мы телевизоры ремонтируем и на своем опыте знаем про электролиты!  |
Дополнил, читай в посте от 16.11.2006 14:30
Добавлено 13.12.2006 13:39
Владимир1234, это так, для почитать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123204
Добавлено 13.12.2006 14:07
"...а мы телевизоры ремонтируем и на своем опыте..." - НА ЧУЖОМ опыте, из "1001 секрета...", посмотри, я там кое-где в соавторах мелькаю ...
Меня VIDAK (Михаил Геннадиевич) по ошибке - дважды указал ... аж неудобно ...  |
запустил телевизор, поменял электролиты в БП все на 4,7мкх160в и на 100мкХ50в, на 50 в не было, поставил на 100в.,и запустился как миленький..))))
странно, а звонились как нормальные...
Спасибо за содействие..
можно закрывать тему..  |
