FUNAI2000 MK7 не включаеться с пульта ,с панели включаеться.
PETROVICH 50
29-03-2006 22:24
Интересный дефект в давно известном всем мастерам ФУНАЕ МК6,7.Первичное включение:сеть-дежурка-пультом рабочий режим все нормально,10 минут работает, выключаем пультом и если снова включать пультом не включиш, только с панели после 2-3 попыток работает в норме все команды с пульта выполняет.Все больные места данной модели давно пройдены. Менял по бп 220мкф,330мкф,В698,в кадровой 100мкф, бп все напряжения держит в норме.Литературу, форум, архив, инциклопедию просмотрел.ТМР....214, память подставлял. При таком дефекте часто бывает виноват С344 1000мкф-заменил.При попытке запуска с пду сигнал PWR с 20 ноги проца идет. Заменил в этой цепи С345 47мкф, С346 2,2мкф,Q234 C3199.Два аппарата работают в таком состоянии,но профессиональный интерес, обязаность перед клиентом довести все до конца не дают покоя.
РАФАЕЛЬ
29-03-2006 23:13
Меняй кварц в ТВ.
Полуян
30-03-2006 01:58
PETROVICH 50, если "При попытке запуска с пду сигнал PWR с 20 ноги проца идет", то он куда не доходит? И почему с морды запускается? Чем отличается при этом сигнал PWR? Вопросы, конечно, тупые.Или я что-то не понял, или вы что-то не так изложили. Нет
RM25
3 класса образования
30-03-2006 03:13
аффтар, вместо Q504 что у тебя стоит ?
IB
30-03-2006 08:28
Смотри с процессора POWER , и по цепочке . Там часто по 5в возле процес. выгорает тр-ор , аж обугливается текстолит.Та же проблема возле оптопары.
SVAYKIN
30-03-2006 09:07
Был подобный фокус в таком ящике.Поменял 2SD1710 в БП(стоял не родной)
Абдулразак
30-03-2006 21:54
Попался как-то Funai мк7, с пульта то работал, то нет. Цвет тоже периодически пропадал. Заменил с 344 1000/25 на 2200/25. Времени было в обрез.
PETROVICH 50
01-04-2006 21:54
Посидел еще раз с аппаратом и каково было мое удивление: Q504 B698 я ставил новый, когда перебирал бп,заменил еще одним с другой партии и все стало на свои места.Выпаяный тр-р звониться нормально, а в схеме после 10 минут работы дает сбой:с пульта невозможно включить, с панели после нескольких попыток.В698F покупал на Митинском радиорынке. Брак рэ компонентов последнее время достал ваще! Всем спасибо за участие!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI2000 MK7 не включаеться с пульта ,с панели включаеться.
  • Thomson 44DLP540 не включаеться.
  • Daewoo DCT-21S5T не включаеться
  • TOMSON 29DX25K ICC17 НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ.
  • SHARP 37AM-12SC не включаеться
  • LG21FS7RG шасси MC-059C не включаеться...
