telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Дефект распространённый и панацея известна - заменить ёмкость по 12 вольтам во вторичке ИБП (1000х25в на другую - 2200х25в кстати именно она указана в схеме.)
Но вопрос в том, какая логическая связь между этим конденсатором и командой "standby", которая подаётся с пульта , ведь с кнопок на панели ТВ включается нормально и потом вышеописанная ёмкость при проверке Сх-метром показывает как правило 900-1000мкф.(норма)
Как с теоретической точки зрения объяснить данный косяк?
Спасибо. |
yuvitaliy Участник Сообщения: 270
При включении идет небольшой провал питания по 5 вольтам, что приводит к срабатыванию резета. И ТВ остаётся (как бы) в деж режиме. А при срабатывании с панели, просто идет продолжительное удержание кнопки нежелис пульта. Я так рассуждаю, ИМХО. |
yuvitaliy, Вот как раз сегодня ,то и была у меня такая заявка с Фунаем. Почему и задаю такой вопрос на форуме. И после рутиной работы по починке цепей запуска в ИБП оказалось что ТВ давно болеет плохим включением с пульта. Хозяева даже приноровились часто нажимая кнопку включать его с пульта (так сказать с десятого пинка).Так вот ,при даже кратковременном нажатии кнопки на панели, телевизор включается сразу же.(проверено сегодня на вызове). Поэтому вариант с продолжительным удержанием - отпадает. Да и провала по 5 вольтам там никакого не образуется так как этот конденсатор в приципе исправен ,то есть имеет ёмкость ненамного отличную от номинала и это не может вызвать никакой провал.
У кого ещё есть мысли по этому поводу??? |
key-s Участник Сообщения: 4835
telemaster51, при плохом лите, на этом выпрямителе уровень импульсной составляющей повышен. Отсюда и помеха в канале пяти вольт, откуда и питается ф/приемник... Вспомни МСН и такую же проблему с литами по-питанию...
Сх-метр - это вчерашний день, нужно переходить на ESR-метр... |
Так - так!!! key-s, спасибо, а где можно поподробнее почитать про ESR-метр? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
славянин Участник Сообщения: 703
ЕSR собирай по схемке с возможностью проверки L -классная вещь для проверки отклонялок и других катушек-отбраковывает коротыши чётко! |
У меня есть приборчик для проверки L, собирал по схеме из журнала РЭТ №5 за 2001г.
Пользуюсь им уже давно на линии, мало того у меня в этом же корпусе собрана схема-приставка к мультиметру для проверки конденсаторов до 2000мкф. на таймере 555 , а так же мигалка на светодиоде для проверки пультов ,и всё это питается от батареи 9в с помощью 5вольтового стабилизатора с малой разницей , что позволяет использовать батарею наиболее экономно.
Только вот я не пойму ,чем же она плоха, моя приставка для проверки емкостей, что не показывает дефект в вышеописанном кондёре? |
telemaster51, по-ссылке всё написано... Ёмкость и ESR(эквивалентное последовательное сопротивление) - не одно и тоже. Не редко бывает, что ёмкость тестер показывает, а ESR - никуда не годится. |
key-s, эту темку я и раньше читал, но скажи, на твой взгляд, какая из представленных схемок прибора могла бы оптимально подойти для использования на линии? |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
Так вопрос о включении с пульта решился? Может сам пульт виноват? Бывает,что и в тарелку с супом роняют. Может контакт на кнопке плохой. Что осцил на проце управления показывает? |
telemaster51, я же писал: ''если инет медленный - дождись конца загрузки страницы...'' Ссылку я давал на конкретный пост. Над каждым сообщением любого участника есть дата этого сообщения, она подчеркнута. Нажимаешь на неё и в строке адреса твоего браузера появляется адрес этого конкретного поста... Просто нужно ждать пока не загрузится страница полностью и не трогать ничего.
Если ты чего-то не понял из написаного - не беда Проще говоря у меня вариант Rottor'а тот, что на 155ЛА3. |
Спасибо, я всё понял.
У меня "Opera", - видимо 3.14здит.
А тему закрываю, буду приборчик мастерить.
Ещё раз всем принявшим участие , - БОЛЬШОЕ СПАСИБИЩЕ!!!!!!! |
