Funai TV2000A MK7 c пульта включается 2мя щелчками.
genvo
07-07-2006 10:09
Поступил в ремонт с пробитым R2K.После замены 2SB698 ; R2K ; оптрона,телевизор работает нормально,но после перевода в дежурный режим,если аппарат отработал 10мин.и более, то включить
с пульта можно только 2мя щелчками.С клавы вкючается нормально.
Все питания в норме,эл.литы в норме.Пульт проверен.Подскажите,пожалуйста,на что обратить внимание.
Игорь Анат.
07-07-2006 10:32
Попробуй проверить осцилографом прохождение сигнала от фотоприемника. Или нагрей фотоприемник паяльником и попрбуй включить. Встречал я уже такие. Горячий работает чуть остыл всё.
genvo
07-07-2006 10:47
игорь анат., При нагреве и охлаждении изменений не наблюдается.
lenin
Гость 195.161.*.*
07-07-2006 11:36
Замени электролит в БП C344 на номинал 2200 мкф * 25В.
genvo
07-07-2006 11:48
genvo писал:
эл.литы в норме.
Игорь Анат.
07-07-2006 11:56
попробуй поменяй фотоприёмник.
А.Выбегалло
07-07-2006 12:02
На лит не похоже, лит обычно фокусничает когда холодный. Поробуй зажигалочкой проц поджарить.
lenin
Гость 195.161.*.*
07-07-2006 12:18
Е-мое к имеющейся 1000 подкинь еще 1000 снизу и посмотри .
Вместо транзистора 698 какой поставили, если коэффициент усиления, даже родного будет менее 200 , то будет такая ситуация.
genvo
07-07-2006 13:54
lenin, 2SB698,ёмкость подкидывал.Транзистор ещё раз заменил на новый родной.
lenin писал:
Проверю.
А.Выбегалло
07-07-2006 15:02
genvo, а проц, зажигалкой жарил?
genvo
07-07-2006 15:14
А.Выбегалло, При неисправности контроллера дефект выглядит по другому(из практики).
А.Выбегалло
07-07-2006 15:32
Да, рваные символы бывают чаще.
genvo
07-07-2006 15:33
lenin, Спасибо. классно Поставил имеющийся под рукой КТ816Г.
Всем спасибо.
starko
Гость 62.183.*.*
22-07-2006 19:17
lenin писал:
Добавлю, на всяку случку, что измерять усиление по току следует при токе колектора в десятки мА, не меньше. А то бывает, померяешь каким-нибудь M830, покажет 400-500, а работать не хочет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV2000A MK7 c пульта включается 2мя щелчками.
  • FUNAI TV2000A-MK8 .Нет синхронизация СР.
  • Funai TV2000A MK10 уходит настройка
  • FUNAI TV2000A MK12 размытое изображение,малая яркость.
  • Funai TV2000A MK10 Hyper. «Змейка» вверху растра
  • FUNAI 2000AMK7-плохо включается с пульта.
