ТВ LG RT-21CC20M на шасси MC-019A - Недостаточная яркость
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
xtrigger
25-04-2011 00:10
Состав : Видеопроцессор - TDA9381, ВУ- TDA 6107Q, ИБП STR-F6654
Схема находится здесь: http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-019a-download-10610.html
При средних настройках яркости изображение едва видно на темном фоне, при увеличении ползунка яркости на max - изображение появляется, но все равно темноватое.
На регулировку контрастности не реагирует никак. Цветовых искажений нет.
Со слов владельца это случилось после грозы.
Питание ВУ - 195В
На входе ВУ- 1,6В
На выходе ВУ - 150-170В
Screen- 78В
IK - 4В
B+ -118В
Накал, модулятор, катоды снял осцилограммы, смотрите картинку.
На регулировку ускоряющего реагирует, изображение становится белым и появляются ЛОХ.
Что подозрительно, OSD отображается с нормальной яркостью. Не похоже вроде на неисправность ускоряющего. Провод SCREEN откидал от ПК, напряжение тоже.
По осцилограммам на катодах видно что амплитуда видеосигнала маловата примерно 60В, но стоит включить OSD как появляются импульсы размахом порядка 140В.
На ПК в цепях IK проверял кондер и диод.
С НЧ видеовхода тоже такая картина.
Я вот тут Энциклопедию почитал, вроде были случаи что после грозы прошивки слетали, может и здесь чего то сбросилось в Default какой-то. Сколько не лазил в сервисе, не нашел регулировки яркости.
Никто не знает что там можно повертеть?
Единственно что пробовал это АББ - White Balance Adjustment по всем RGB каналам крутить от 0-max, никакого эффекта практически.
25-04-2011 00:14
xtrigger писал:
- это хорошо ... тебе бы с ОТЛ и потом UOC начать раз
xtrigger писал:
димуля
25-04-2011 06:05
Сервис то посмотри. Или память чистую подкинь.
MASTER+
25-04-2011 09:17
xtrigger писал:
Сразу измеряй на соотв. выводе процессора ОТЛ.
И чистую память для ускорения просветления. улыбка
xtrigger
25-04-2011 10:27
По поводу памяти, вроде читал где-то что этот тип UOC с чистой памятью не работает.
ОТЛ это я так понял ABL, он же BCL, по нашему Ограничение Тока Луча, вобщем 49 нога, это будем посмотреть.
25-04-2011 10:50
xtrigger писал:
- прочти теперь там же, но наоборот!
xtrigger
25-04-2011 11:47
Энциклопедияhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939#1373803, что я не так понял?
Веонард писал:
Rolsen C2159пл (Chassis PX20067-2M) на TDA9381PS/N3/3
Столкнулся несколько раз с дефектовкой процессора на данном ТВ. До меня мастера заказали проц, владельцы не дождались и привезли ко мне. Причина была в цепях управления ON/OFF. Материала по данному ТВ не нашел. Может мой опыт облегчит работу коллегам.
Состав телевизора:
UOC:
TDA9381PS/N3/3
Наклейка: NTDA9381C39NA
memori - 24C08A
tuner – TCL79107D 5B7
ИБП: D1710C, C3807, A1015C, 817-оптопара, регулятор +В.
НОТ - TT2140
ТДКС - BSC24-01N40
ИМС КР - STV9302A
УНЧ - AN17823.
Напряжение В+, формируемое ИБП, в РР и ДР неизменно и равно +115вольт.
ТВ не работает без микросхемы памяти и не пускается в РР с чужой прошивкой.
Процессор не способен самопроизвольно перепрописывать память и работать с чистой микросхемой памяти.
VadVN
25-04-2011 11:51
Screen- 78В
а что, при таком ускоряющем может быть нормальное изображение ?
xtrigger
25-04-2011 12:31
VadVN писал:
Screen- 78В
Выходит может. Ведь белая засветка и ЛОХ при вращении SCREEN присутствуют, выходит это особенность данной модели.
Кстати пощупал ОТЛ, похоже собака зарыта здесь, напруга 0.3В.
Сижу копаю обвязку.
АВИАТОР
25-04-2011 12:49
xtrigger подбрось на 49 ножку TDA9381 3 вольта от двух батареек если появится нормальное изображение то виноват процессор
ФАРТ
25-04-2011 13:54
xtrigger писал:
NTDA9381C39NA
xtrigger, и эта информация не сняла тебя с ручника, дабы исправить состав шасси согласно Правил? шок Так какой у тебя процессор? Или какой телевизор???? шок подшучивать, дразнить помираю со смеху!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
xtrigger
25-04-2011 14:15
Все равно стою на ручнике.
улыбка
Так то у автора цитаты там наклейка какая то, а UOC там у него указан TDA9381PS/N3/3
У меня шасси указан правильно MC-019A и проц TDA9381PS/N2/3I0792
vovar
25-04-2011 14:22
xtrigger писал:
Ну дак снимайся всё сказали уже. Твой проц шьёт чистую память! Еслиб даже нешил прогромматора нет? И ABL чего не проверяешь? Этих клиентов в "полуха" слушать надо. улыбка
ФАРТ
25-04-2011 16:42
xtrigger писал:
xtrigger писал:
Естественно, учитывая гы-гы
xtrigger писал:
А вообще-то, гроза - она и в Африке с таких же исходом. улыбка
Степашка
25-04-2011 16:58
xtrigger писал:
VadVN писал:
Screen- 78В
Выходит может. Ведь белая засветка и ЛОХ при вращении SCREEN присутствуют, выходит это особенность данной модели..
Еще какие особенности могут быть? Ты хоть один аппарат с таким напряжением ускоряющим видел? Или прибор у тебя садит SCREEEN, или что то с кином...
xtrigger
25-04-2011 17:11
Прощупал цепи ABL, не нашел ничего подозрительного, транзистор и диод выпаивал и проверял на утечку совецкой Цэшкой на пределе х100ком. Заменил электролит.
Снял осцилограмму на диоде D571.
Перед диодом есть шевеление, после диода 0.1-0.2V и на 49 ноге аналогично 0.1В
Как это вообще должно работать?
При нарушении тока луча должны появляться отрицательные импульсы для открывания транзистора?
Напряжение 3 вольта я так понял должно выходить с проца.
По совету АВИАТОРА провел следственный эксперимент с подкидыванием внешней напруги на 49 ногу. Уже при 2 вольтах изображение становится ярким, нормальным.
Так что, все таки BCL нога накрылась в проце?
Имеет смысл ли после проделанного, дальше ковырять аппарат, подкидывать память чистую?
Добавлено 25-04-2011 17:19
Степашка писал:
xtrigger писал:
VadVN писал:
Screen- 78В
Может я как-то не так меряю? Земляной щуп прибора ведь на GND надо садить?
Мерял и DT830B и осцилом 78 вольт и все.
И кин не причем вроде, я ведь писал что откидывал провод от ПК, не меняется ничего.
Степашка
25-04-2011 17:24
Подцепи ППВК и посмотри эмиссию, дохлый кин на 99,9%. А если бы этот кин стоял в SAMSUNG, то вообще бы растра не увидел никогда.
MASTER+
25-04-2011 17:32
xtrigger писал:
Осталось проверить цепочку от ТДКС до процессора.
Не думай про процессор. улыбка
xtrigger
25-04-2011 17:33
ППВК это я так понял спецприбор для проверки кинескопов?
Нету к сожалению такого. Я ведь ИТ-шник, специализируюсь на ремонте компьютерного железа.
Потому и задаю глупые вопросы, специфику теликов знаю поверхностно.
SASHATOD
25-04-2011 17:49
xtrigger, Был такой же аппарат осенью после грозы.Дефект такой же.
Проц взял у Валентиновича и все встало на свои места.
Степашка
25-04-2011 18:17
xtrigger писал:
Тогда как дальше жить? После проверки кинескопа решается вопрос замены процессора. А если ускоряющее крутануть до упора вправо, что происходит?
Добавлено 25-04-2011 20:20
SASHATOD писал:
Все конечно возможно, но такой дефект специфичен для LG046 и LG048. По крайней мере в прошлом году по 1 случаю в каждом номинале, один вообще практически не светился, а второй (вернее 46) давал именно такой дефект, как у автора.
xtrigger
25-04-2011 18:23
MASTER+ писал:
Проверил все элементы от ТДКС, все ок.
Добавлено 25-04-2011 18:25
Степашка писал:
Белый яркий экран и ЛОХ. Только полос черных не видно глазом, это мобила как то просекла.
астана
25-04-2011 19:06
Screen- 78В такого не бывает ,может ускоряющее каротит, откинь провод и померь,
xtrigger
25-04-2011 19:14
астана писал:
Да ведь елки палки, уже третий раз в этой теме говорю что провод от ПК откидал, 78 хоть застрелись, сам в непонятках, прибором и осцилом мерял, нет ошибки.
Если на ОТЛ проца подкинуть внешнюю напругу все красиво и ярко показывает, не может это быть при пониженном ускоряющем.
астана
25-04-2011 19:21
не кричи в ухе звенит. ты на чём меришь когда откинешь провод, на плате кинескопа или на проводе который выходит из FBT
xtrigger
25-04-2011 19:26
астана писал:
На проводе естественно.
астана
25-04-2011 19:34
Ну извини за глупый вопрос! Похоже всевышнему этот тв не понравился раз послал на его гром и молнию.
Добавлено 25-04-2011 19:55
И всё-же когда переберёшь цепь ABL ,обрати внимание на сам FBT- 78в очень уж мало!Удичи!
xtrigger
25-04-2011 21:12
Вопрос так, чисто теоретический, что если кинуть постоянное смещение через делитель на этот злополучный ОТЛ, чем это чревато? Катоды кинескопа сгорят? ОТЛ это ведь схема защиты я правильно понял?
АВИАТОР
25-04-2011 21:22
xtriggerне будет регулировки лучей кинескопа и возможно срабатывание защиты при ярких сюжетах ведь отрицательные импульсы с FBT управляют состоянием транзистора и тем самым напряжением на 49 ножке [/b]
MASTER+
25-04-2011 21:23
xtrigger писал:
xtrigger - сними транзистор и посмотри, сколько на 49.
Да и в точке ABL R446-R447 должен стоять высокий изменяющий потенциал. У тебя там 2 Вольта?
Если проблема в проце - вариант с делителем пробуй к 49 выводу.
vovar
25-04-2011 22:11
xtrigger писал:
После того как убедишься что подбит проц, (кстати сопротивление 49-й ноги относительно земли померь) на 49-ю ногу подобрать "подтяжку" резистором с какого нибудь питания и всё. Но не факт что сопротивление этой ноги современем небудет снижаться. недовольство, огорчение
И клиент об этой химии должен знать!
25-04-2011 22:13
xtrigger писал:
- это ламерство, научись ПРАВИЛЬНО проводить измерения и про входное сопротивление вольтметра почитай!
Нечего тут больще гадать - ПРОЦ!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ LG RT-21CC20M на шасси MC-019A - Недостаточная яркость На страницу 1, 2  След.
  • FUNAI 2000МК10 Недостаточная яркость
  • Cамсунг CS-29M20SSQ недостаточная яркость изображения.
  • LG, шасси MC-019A, нет звука.
  • LG шасси MC-019A отключается
  • LG шасси MC-019A нет растра
