Cамсунг CS-29M20SSQ недостаточная яркость изображения.
Юрий 20
27-03-2009 05:58
Состав : Шасси S61A FFB-61815L,HOT-J6920
Домашний телик вскрытие ,пробит HOT J6920,а также ТДКС-FFA-61815L,R-422-3,3кОМ, R-423-3,3кОМ, R-424-3кОМ, R-430-1кОМ и кондер С-418-220n
рёв в три ручья После замены элементов оказалось что недостаточная яркость изображения глаз устает.
Яркость и контрасность 100%,ели сделать 50% то ничего не видно.
Может что-то в меню слетело т.е. в заводских настройках.И как можно проверить настройки.
КОЮР
27-03-2009 06:38
Зайди в СЕРВИС и проверь, че сложного-то? В "ПОИСКЕ" все есть.
А если лень искать отнеси в СЕРВИС. подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results сдесь набери S61A и читай, читай....
MASTER+
27-03-2009 09:41
Юрий 20 - проверь накал, цепь ОТЛ.
Думаю меню пользователя уже изучил.
Как выставлял ускоряющее?
serg128
27-03-2009 09:49
Юрий 20, http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/
Юрий 20
27-03-2009 09:53
В сервис бы увез да 200км ехать долековато.
Может по подробнее напишите какую опцию в сервесном меню посмотреть.
Накал не мерил займусь вечером после работы а пока собираю инфу.
Ускоряющее устанавливал на глаз.
При увеличении ускоряющего видно ЛОХ с преоблоданием красноватого либо зеленого при изменении SCREN.
БАРК
27-03-2009 10:08
MASTER+ писал:
проверь еще, раз ты сплит менял, если в норме, проверь в опциях суб-яркость.
anat_vek
27-03-2009 10:48
Проверь транзистор DQ01 на утечку.
А вообще похоже, что микра CXA2165Q полетела, редко когда она выживает при простреле ТДКС по ABL.
Alex-BBB
27-03-2009 11:28
В сервисе опция subbrt или что-то похожее. У 50% слимов с этим шасси с новья яркость заниженная. Посмотри еще высокоомные резисторы на плате кинескопа. Бывает пара обрывается и яркость ниже нормы, правда баланс белого нарушается.
DimonR
27-03-2009 11:53
у меня не давно на S62B тоже самое было, оказалось по цепи ABL в обрыве был резистор R431 на 20 кОм . Там их три последовательно 20+15+15 кОм.
anat_vek
27-03-2009 12:46
DimonR, похоже ты говорил за эти :
Юрий 20 писал:
Alex-BBB писал:
Alex-BBB, изначально хозяин как то на это не жаловался улыбка
Юрий 20, проверяй ВСЁ по ABL.
Юрий 20
30-03-2009 04:11
По цепи АБЛ все проверилвсе ок:
Накал в норме,настройки в сервесном меню проверил добавил до мак.но появились ЛОХ красноватого цвета пришлось убовлять.
В цепи ABL есть расхождения R-431в схеме на 2,4кОМ в плате 15 Ом судя по полоскам ,звонится на 15кОм ставлю 22 Ом геометрия по бокам ломает.,R-426 в схеме 56кОМ в плате 100кОм.На плате кинескопа по цепи ABL у меня ни кондеров нету ни резюков, а схеме имеются.
Схема от S61A может у меня другое шасси?
MASTER+
30-03-2009 07:53
Юрий 20 - пора произвести остальные измерения на ПК в режиме приёма изображения и подумать про проверку кинескопа.
Напиши полный состав ТВ - это определение номера шасси.
Юрий 20
02-04-2009 04:58
Блок питания на 5Q1565RF,проц CХА2165Q,SDA5550М,кадровая LA7845,тюнер VFTD2-6В/235S-A2,ТДКС61815L,J6920,TDA-6111Q/
На плате везде написано S61A.
Добавлено 02-04-2009 05:10
улыбка Причина выяснилась :обрыв маленького резистора SMD DR-43 на 1кОм по цепи АБЛ.как еще проц.выжил.Осталось с геометрией разобраться,с верху по краям имеются небольшие завалы в низ.
Тему можно закрывать, спосибо всем кто откликнулся.
Успехов в ремонте.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Cамсунг CS-29M20SSQ недостаточная яркость изображения.
  • SAMSUNG CS-29M20SSQ шасси K61B плавает яркость, отключается.
  • FUNAI 2000МК10 Недостаточная яркость
  • ТВ LG RT-21CC20M на шасси MC-019A - Недостаточная яркость
  • AKAI CT2007D изменяется яркость изображения
  • Thomson 29DCB06KG мала яркость изображения
