Yaric Участник Сообщения: 160
.FUNAI 2000МК10 недостаточная яркость в сервис не зайти т.к нет пульта с телетекстом а с простым вродебы незайти. Вопрос можно ли поднять яркость если на плате кинескопа в эмиторную цепь поставить подстр. резистр.???? |
michman Участник Сообщения: 122
А ускоряющее на ТДКС не свернуто? |
Проще пульт найти и не мудрить
А кин не подсаженый,сколько аппарату лет?И контраснтность какая? |
| Цитата: | | Проще пульт найти и не мудрить | где его взять , а кинескоп может и подсажен но несильно , цвета нормальные а яркости маловато.Ускоряющ. больше делаешь сразу линии о.х Вот и спрашиваю подстроеч резистр. на эмитр цепь поставить поднему ли яркость??? |
rom-i Участник Сообщения: 105
В МК10 в сервисе нет установок яркости. Войти в сервис пульт не нужен. Точки контрольные коротить надо, а регулируется обычным пультом прекрасно. Крути ускорение, может правда кина нет. |
Согласен с rom-i - питание в норме?+B и в накале что?тогда кин. |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 528
Андрей Владимирович, из Пыталова (кстати, ахде ето?), проверь ограничитель ИОХ с FBT, бывает, что подгорает SMD резистор перед стабилитроном (с обратной стороны платы в районе скарт-FBT) |
| Цитата: | | Андрей Владимирович, из Пыталова (кстати, ахде ето?) | Это возле Пскова. А насчёт SMD резистор я завтра посмотрю |
R582( 4,7kOm), D575 (8,2V)  |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
Замкни кратковременно R137 на корпус,попадёш в сервис.Затем на обычном пользовательском пульте нажимай последовательно 0/AV и выбирай субяркость,клавишами Р+ и Р - регулируй.А пульт с телетекстом нужен для регуллировки баланса белого.
rom-i,michman не дезинформируйте человека |
Ксан спасибо!!!!!  |
зашёл в сервес добавил яркость !чуть лучше стало. Смотреть можно дело ещё в кинеск. Всем спасибо! |
