YRI Участник Сообщения: 98
LG RT-21FB20VW
процессор TDA9361/PS/N2/410793
отключается через разное время
не пайки,электролиты проверены,режимы в норме
питания на проце остаются,кварц пропаян
отбрасывал 1-ю ногу-защиту,подавал 5в-все равно отключается
оптроны в БП заменены
процессор пока проверить нечем
может,было что-то типовое? |
Люшик Участник Сообщения: 855
электролит по питанию ТМС обнови если он там есть схема на работе,  |
Люшик,
электролит обновлен
это,по моему,болезнь МС-64A
не поймать,что происходит в момент отключения
переходит в дежурный режим,все напруги остаются |
Led Участник Сообщения: 985
Был подобный косяк с однокристалкой МВ 63S - посоветовали на 34 ногу посадить кажется 20кОм на землю.Помогло. |
варп Участник Сообщения: 394
YRI, всё-таки надо проц попытаться подставить с другого ящика, это нетиповое повреждение - было всего пару раз за несколько лет , и именно проц был виноват . Попробуй феном проц погреть , если быстрее выключиться , то...
Если ящику больше двух лет , ему пора FBT поменять - можен он начинает глючить. |
valya Участник Сообщения: 10601
Гмм-возможно я ошибаюсь но попробуй в сервисе изменить значение BCF |
процессор грел,не помогает
на тдкс не похоже,отключается тихо
буду ковырять дальше,плохо,что отключается без какой-то системы
может долго работать |
YRI, -отключи BCF - возможно кин подмыкает или ускоряющее неправильно выставлено  |
patifon Участник Сообщения: 219
а без сигнала тоже отключается ??? |
andy42414 Участник Сообщения: 111
Одеялом вентиляцию закрой и сиди дежурь , быстрее загнётся. |
| andy42414 писал: | | Одеялом вентиляцию закрой и сиди дежурь :) , быстрее загнётся. |
грибы пошли,некогда над ним сидеть :mrgreen:
сейчас скачал какую-то прошивку (без русского)
пока работает,посмотрим
кстати,как в нем вход в сервис? OK-OK не катит
собрался было по совету войти в сервис-не дает
через 30сек отключается,а часами работал |
Jovani master-tv.com
| valya писал: | | YRI, -отключи BCF - возможно кин подмыкает или ускоряющее неправильно выставлено |
Согласен.
Это у них болячка, так что, выставляй ускоряющее.
Как это сделать, на этом шасси, где-то я уже сообщал. |
Jovani,
похоже,что так
с новой прошивкой работает уже долго
залью старую и буду ковырять сервис
в архиве не нашел,как выставлять ускоряющее,
поищу в поиске |
Jovani,
залил старуюпрошивку-опять отключается
выставил ускоряющее по ссылке,гоняю
BCF в меню не нашел,может листать надо |
YRI, эти шасси дубовые - им ускоряющее побарабану - с любым будут работать, лучше к питанию повнимательней присмотрись, ... и ищи за ЧТО зацепиться | YRI писал: | | отключается тихо |
уж очень ОБЩЁ это - на ВСЁ можно грешить. |
однако
после выставления ускоряющего пока работает
питание-первым делом,там все нормально
с другой прошивкой тоже долго работал-
возможно,с другими режимами катодов
сейчас изменил ускоряющее-отключился
через полминуты |
YRI, поясни - из твоих постов непонятно КАК ? отключаеться ...
- уходит в деж. режим?
- гаснет , тк пропадают имп. запуска на стр. развертку?
- или как?  |
[quote="YRI"
отключил в сервисе BCF для надежности
спасибо за помощь |
