LG, шасси MC-019A, нет звука.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Kriger
06-10-2010 20:13
Состав : TDA 9361PS/N2/410793, MSP3410G, TDA7297, тьюнер TAFD-Z242D.
Молчит, как буд-то динамики отсутствуют - изображение норма. Проверил питание - норма. Заменил MSP - появился звук в режиме видео, с антены - молчит. Менял кварц вместе с емкостями - молчит. Поставил чистую память - пропало изображение, черный экран но OSD имеется. Включил автопоиск. В момент нахождения канала - светлый всполох, добавляется номер и тишина. Ставил прошитую память. Играл в сервисе включая и выключая все опции. Если отключить CMUTE - шум в динамиках. Поставил другую MSP - молчит. Осцилографом померил уровень FM SIF на 47 ноге MSP, на пределе 0,05в - пусто, наводки (может так и должно быть). Открыл тьюнер - FM SIF снимается через емкость с 11 ноги TDA9817. Меряю непосредственно на том же пределе - пусто. По даташиту 3 нога не подключена, и на ней напруга не менее 2,4в. Меряю - 0. Получается, что тьюнер не рабочий. Или я пропустил что-то в своих поисках
ФАРТ
06-10-2010 20:26
А что с SYSTEM? И ОР1 как стоит?
abcd19021990
06-10-2010 20:41
ты чёт уже совсем запутался если изображение норма то тюнер то у тебя исправен по любасу смотри как идёт обработка сигнала с антенны поскольку он то приходит и никуда больше не лезь когда ты CMUTE отключаешь антенну поди не вставлял ох как неподробно пишешь написл б предъисторию если известна
andyoak2
06-10-2010 20:47
abcd19021990 писал:
abcd19021990, 019 шасси ,непростой там тюнер
алеx3
06-10-2010 20:49
abcd19021990 писал:
Дело в том что автор ненаписал какой там стоит тюнер, я так догадоваюсь что тюнер там совмещённый с пч, а также надо исправить "MC-19A".
с чистой памятью, звук должен сразу пойти, а с изображением опции выставить надо
ФАРТ
06-10-2010 20:52
алеx3 писал:
Странно. шок Вроде русским по белому
тьюнер TAFD-Z242D.
алеx3
06-10-2010 20:57
ФАРТ, да действительно тЬюнер был написан я незаметил, наверно спать пора улыбка
Kriger
06-10-2010 21:58
ФАРТ, сейчас точно не помню какие опции. Завтра еще раз гляну. Насколько помню не пропустил ни одной. Все пробовал менять. Только, когда CMUTE поставил 0, появились шумы, скорее скрежет, с небольшим изменениями тона, в зависимости от сюжета. Тьюнер совмещен с радиоканалом, который собран на TDA9817ST. Выход Аудио тьюнера не задействован (по монтажной схеме, внутри корпуса тьюнера не подключен)
key-s
06-10-2010 22:22
С тюнера SIF у тебя не выходит, судя по всему.. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235479&postdays=0& ...
Алексий 1967
07-10-2010 09:51
Kriger, ты так и не ответил, какая система звука выскакивает при настройке на каналы.
Kriger
07-10-2010 12:11
Алексий 1967, Система устанавливается при первичной настройке (DK, BG, M, I, и тишина). При переключении каналов, под номером канала кратковременно появляется надпись "MONO". Переставил еще раз все опции по ссылке key-s, а в ответ - тишина. Спрашивали про предисторию, тут просто. Сын подарил маме телевизор, уже без звука - "хай тоби боже, що мэни нэгоже", а себе новый купил. Бабка хочет этот в зале поставить, а второй "тоже цветной, а не черно белый" (черно-зелено- красный, типа ц-280), поставить в кухню.
andyoak2
07-10-2010 12:16
Kriger писал:
Kriger,какая из перечисленных четырех у тебя стоит ? Галочка напротив соответствующей системы должна стоять .
Kriger
07-10-2010 13:21
Это что под"ка такая. Ты же сам процитировал. Ладно, повторюсь, при любой "галочке" - тишина.
andyoak2
07-10-2010 13:47
Kriger, у тебя был момент ,что
Kriger писал:
При этом ,какая именно система в пользовательском меню стояла ?
Алексий 1967
07-10-2010 13:47
Поставь галочку напротив ДК и запусти настройку в режиме полуавтомата, посмотри не перекидывает ли систему при нахождении станции.
Kriger
07-10-2010 17:05
Алексий 1967, еще не встречал такого, чтобы ящик молчал, из-за другой системы звука. Визжит, жужжит, пищит, шумит или говорит при правильной установке, но не молчит. В какой системе включил поиск, так и запоминает. Мерял еще раз напруги на MSP, затем на ногах тьюнера, когда коснулся щупом SIF - ящик заговорил. Секунд через 20 опять заткнулся.
goga_tv
07-10-2010 17:17
Kriger писал:
MSP3410G,
Kriger писал:
Kriger, ты многого еще не встречал гы-гы
Проследи за напряжением ресета.
mvm
07-10-2010 18:05
Kriger, тоже LG на ремонте и тоже нет звука, такое же шасси, только моно вариант, звука нет, хотя в меню все режимы переключаются, был в сервисе - все "галочки" стоят нормально, тюнер длинный, опция ОР1 правильная(1, на короткий-0) торлько шум в динамиках, со скарта звук ОК. искал TDA9817ST на подстановку, в среду во Львове ни у кого не было, про её неисправность прочитал в поиске...да и тюнера такого нет на подкид, правда обещали через неделю подвести...придется выслушивать вопли, но не ВВ.
козак
07-10-2010 20:53
Kriger, А ты весь состав огласил ? IC631 разве не используется ? В этой шаське два раза было из-за нее звук отсуствовал (даже переодически появлялся) !
Guk
07-10-2010 21:01
Kriger писал:
Ну вот это уже теплее.Пройдись(внимательно) прибором по цепи..
Kriger
07-10-2010 21:08
goga_tv, если ты встречал уж очень много, ответь, пожалуйста, четко на самый первый мой вопрос. Достаточная ли амплитуда SIF, что бы его можно было уверенно увидеть на экране осциллографа на пределе 0,05в. Меньший предел не беру, наводок много, не разобрать. Т.к. все эти палочки-галочки, единички-нолики и прочие ресеты, согласно всем советам, тех кто откликнулся (огромное спасибо за внимание), и что сам в поисках нашел - проверены.
key-s
07-10-2010 21:28
Мало кто знает,а может и никто не знает, а может просто не замечал.. что в чисто моно-варианте есть такая примочка, что ниже на картинке.. На схеме этого шасси этого нет. Вернее есть, но схема этого селектора отличается. Фильтр другой и разводка немного другая. На картинке написано всё - как в реале, т.е., вход приблуды, конд 47p идет сразу на пин 38 UOC, а выход сразу на пин 32. В той теме что я дал выше есть намек на эту схему. Обнаружил приблуду после той темы, ей два года.. Точно помню, что когда переключал какую то из опций 2IN1 или 2NDSIF - звук оставался.. Какую именно, а может и обе - затрудняюсь, абревиатуры похожи.. Это в качестве бонуса к теме
Добавлено Thursday, 07 October 2010, 21:30
Забыл добавить, что в этом случае, Q552 на пине 38 - стоит прямой (в соотв. включении), а не обратный, как на схеме
Тюнер обычный, 11 pin, 6700VPF009V (TAEL-G579D)
козак
07-10-2010 21:52
Kriger, Так всета-ки стоит IC631 (TDA9859). Уточни .!
key-s
07-10-2010 21:55
козак, конечно нет. В стерео-вариантах стоит -или MSP -или 9859/9860. Первая - стерео -и RF и AV, -вторая - только AV
Guk
07-10-2010 22:08
Kriger писал:
Применяю для этого(и не тока) маленький приборчик(собс изготовл.!)на основе СМРК-2+УНЧ+маленький динамик. 3 минуты-и SIF как на ладоне.. подшучивать, дразнить
key-s
07-10-2010 22:11
Guk, и что, на экране динамика слышно SIF голливудская улыбка ?
Guk
07-10-2010 22:23
key-s, крутня на экране "динамо-ника" часто спрашивает:"Ну что,опять мы х...ей занимаемся?" рёв в три ручья помираю со смеху! рёв в три ручья
jamixa
Гость 2.95.*.*
07-10-2010 22:47
Kriger, а что по AV?
Звук есть?
andyoak2
07-10-2010 23:23
jamixa, ты читать умеешь ?
Kriger писал:
Kriger
08-10-2010 10:06
Да нет там лишних "примочек". C выхода SIF тьюнера сигнал идет через 2 последовательно включеные емкости на 47 ногу MSP. Все остальные дорожки-разводки идут в никуда. Проверял. В общем всем спасибо. Активную работу с ним отложу на некот. время, пока еще "в здравом уме и трезвой памяти".
goga_tv
08-10-2010 10:32
Kriger писал:
Какого осцилографа? Он меряет на частоте 31,5МГц? Какая входная емкость щупа? Да и если ты увидишь шероховатость по входу, то какую информацию ты хочешь из нее выудить? Вот подать ПЧ c генератора с поднесущей 5,5 или 6,5МГц и узнать как ведет себя MSP куда более информативно.
А то , что MSP затыкается при обработке 5,5 , если выбрано 6,5 - общеизвестный факт. И проблемы с схемой ресета - тоже.
Попробуй несколько раз вподрят включить и выключить по НЧ , возможно и на нем звук пропадает?
key-s
08-10-2010 17:23
Kriger писал:
А кто сказал, что она у тебя должна быть, покажи.. голливудская улыбка Это только в моно, написано же.. Попробовать то собрать лень что ли? Вместо 32-й цепляешь на вход MSP. Возможно ПАВ придеться сменить на VIF+SIF, смотря какой стоит
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG, шасси MC-019A, нет звука. На страницу 1, 2  След.
  • LG CF-20S11KE (MC-019A) нет звука
  • LG CE-21F60KX MC-019A - Нет звука . Замена процессора .
  • LG шасси MC-019A нет растра
  • LG шасси MC-019A отключается
  • LG шасси MC-019A убивает процессор.
