LG RT-20CA75M (MC-049B) зашумленное изображение
студент
20-05-2013 10:58
Состав : VCT49xxx 24C16W6 STRW6754
LG RT-20CA75M (шасси MC-049B)
Процессор: VCT49XYF PZ C7 (версии прошивки на бумаге к сожалению не было)
EEPROM: 24C16W6
Тюнер: TAEW-G005G
Кадровая: TDA4863AJ
TDKS: 6174V-6006N
HOT: TT2170
УНЧ:LA42071
Блок питания: STRW6754
Пришёл с дефектом зашумленное изображение (горизонтальные хаотические полосы). Изображение и звук есть. Телевизор все функции пользовательского и сервисного «MENU» отрабатывает нормально. Все напряжения с блока питания – норма и без пульсаций. Конденсаторы «ESR» и ёмкость – норма. Непропаев нет. При осмотре обнаружена непропаянной земляная ножка кренки IC821 (это стабилизатор 3v3).
Поэтому эта КРЕНКА вместо 3v3 выдавала наверное долгое время питание 4v3. С этого стабилизатора напряжение подаётся на pin64 и pin68 VCT49xxx. Теперь получается следующее. Если подать норму 3v3 то экран светится серым полем, звук при этом присутствует. Я взял с внешнего блока питание с 3v3 и начал увеличивать. С 4v2 появилось изображение с шумами. Добавил до 4v5 шумов стало меньше. Добавил до 4v7 картинка почти идеальная. Дальше увеличивать напряжение не стал, что бы не спалить процессор. Есть ли решение такой проблемы без замены процессора?
козак
20-05-2013 12:21
студент, Если НЧ вход работает , то наверное есть .
Утятник
20-05-2013 12:43
АРУ регулировать не пробовал?
студент
20-05-2013 15:09
козак, НЧ попробую, забыл за этот момент.
Утятник, АРУ ни на что не влияет, я имею ввиду данный дефект.
tvfan
21-05-2013 11:40
Подкинь фильтр z101.
студент
21-05-2013 13:16
козак, по НЧ и ВЧ дефект одинаковый.
ut3eo
21-05-2013 16:57
студент писал:
"Наверное" или выдавала. Что-бы не пойти по ложному пути - отпаяй "земляной" и проверь , что будет на выходе.
студент
21-05-2013 18:57
ut3eo, с отпаянной земляной ножкой питание +4v3. Если припаять эту ногу то питание +3v3 - получается штатное напряжение. Сколько он работал в таком режиме, владельцы говорят что очень долго. 99% дело в проце. Вопрос в том как его восстановить, без замены.
козак
21-05-2013 19:44
студент, Тогда или менять или в "утиль"
ut3eo
21-05-2013 20:18
студент, Здесь есть кое-какая инфо по этим процам http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197849&highlight=vct49 ... , но скорее всего прийдётся менять, утлые они недовольство, огорчение
студент
27-05-2013 20:39
Перепробовал много разных манипуляций и "химий" с процем, ничего не помогло. Пришлось поменять процессор. После замены всё работает. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-20CA75M (MC-049B) зашумленное изображение
  • LG RT-20CA75M шасси MC-049B нет графики и нет изображения
  • ТВ LG CT-20K55FE(MC-049B) малоконтрастное изображение
  • ТВ LG RT-20CA75M не запоминает сервисные настройки
  • LG, ch.MC-049B АРУ и проц.
  • LG MC-049B Выбиваются строки
