pelesha Участник Сообщения: 215
Состав : VCT 49XYF PZ C7 с 24C16W6 LA42152 TDA4863J TAEW-G005D-F TAEW-G005D-
На проце этикетка утеряна. Телевизор включается с локальной клавы экран темный или светлый(в зависимости от ускоряющего)
Что сделано :Проверены все питания на проце:1.8в, 3.3в, 5.0в, 8.0в пульсаций лишних нет
На выходах RGB имеется постоянный уровень 2.5 вольта с отрицательными гасящими строчными и кадровыми импульсами.
Шина SDA SCL постоянно молотит.
Кварц 20.25 генерит и подставлялся другой.
Сброс на проце работает.
Память 24с16 подставлялась чистая из этого же шасси но
болванка проца другая.Родная прошивка утеряна.
Флеш МИКРОНАСА прочитана с помощью PostalAVR и прошивалась версиями которые нашел здесь и в сети:V104,V202,V302,V4.16,V6.12,V6.16. В одних случаях ящик включался с морды,в других тупо стоит в дежурке
Вопрос достаточно ли этих признаков чтобы браковать VCT 49XYF PZ C7.Может у кого нибуть имеются родные прошивки флеши и епром?чтобы окончательно убедиться. |
sasha07 Участник Сообщения: 541
pelesha, звук есть?С пульта ДУ есть управление? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3631
pelesha, EEPROM - с FF прокатит. |
sasha07, Родного пульта нет.Сейчас попробую с MAKa.А звук(каналы) как ловить в темную? |
| pelesha писал: | | А звук(каналы) как ловить в темную? | А по AV? |
ШЕФ3, С какой версией прошивки флеши МИКРОНАСа?
sasha07, MAK включает и выключает.AV сейчас попробую.
Нашел вслепую МАКом канал.Звук (громкость) управляется.Каналы переключаются. |
pelesha, В этой шаське с любой версией ИМХО. |
ШЕФ3, Понял.Значит что проблема не с ПО. |
sasha07, цепь ОТЛ(ABL) 9нога TDKSa сидит на земле. |
Так оно сдесь организовано по цепи IK с панели кинескопа.Что на 5 выв. микросхемы видеоусилителя? |
sasha07, От 2.7в до 3.4в при изменении ускоряющего. |
igor1106 Участник Сообщения: 193
проходит ли звук? вообщето 3.4в мало. Как напряжение 180в |
igor1106, Вверху писал "регулируется".В катодах по 110в.Питание ВУ 197в.TDA6107 менялась до меня.но заметил одну странную вещь:стоит SE110 а напряжение по +B=130v.По цепи +35в имеем 52в и при мне сгорел резистор питания 30в R125=120ом.В дежурке +B=167в.ZD803 стоит 5.6в вместо по схеме 6.2в.До меня менялись STR-W6754, TDA6107, SE110.Я подкинул оптопару.Результата нет и мысли кончаются. |
Reorder Участник Сообщения: 361
pelesha, IK должно быть 6.5В .Еще раз заменой TDA6107 проверив стабилитроны на н.1.2.3. |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
| pelesha писал: | | напряжение по +B=130v. |
А должно быть 110в.
[quote="pelesha"]В дежурке +B=167в.
А должно быть 99в.
Таки думай  |
Reorder, При выпаянном Q502 на 5ноге TDA6107 Ik=6.62v, сажаю ногу через 10ком на землю -напряжение падает до 1.2в.Далее через 10ком от +5в на место коллектора Q502 и меряю на 80 ноге проца (sense)=0.38в. Осталось изучить даташиты на проц и видеоусилитель. |
| pelesha писал: | | меряю на 80 ноге проца (sense)=0.38в | а сопротивление какое относительно массы? |
pelesha, Ты думаешь РЕМОНТИТЬ БП.? |
sasha07, Вход зашунтирован 22к так и звонится.Завтра отпаяю его и прозвоню голую ногу.С DS проц вычитал что входное сопротивление больше 1мом.Получается это все таки проц.
SASHATOD, ремонтить буду.Сейчас главное определиться с процем. |
Вано Участник Сообщения: 2884
| pelesha писал: | | Сейчас главное определиться с процем. |
ремотируй бп. не заходи с тыла.. это не правильно. |
sasha07, Oтпаял входной резистор R508 на 80ногу.Вход звонится как два диода последовательно включеных между землей и +5в.что и должно быть по DS.Замыкания нет.
Вано, Согласен но завышенное +B не может быть причиной отсутствия видеосигнала. |
| pelesha писал: | | На выходах RGB имеется постоянный уровень 2.5 вольта с отрицательными гасящими строчными и кадровыми импульсами | на катодах такие-же импульсы?Проверь всю цепь Ik от ПК до проца.БП восстанови, там работы на 10 минут, резисторы смотри по цепи обратной связи.Ещё посмотри напряжение на 78 выв. проца. |
| pelesha писал: | | Согласен но завышенное +B не может быть причиной отсутствия видеосигнала. |
sasha07, Завышенное скрин может, а оно вытекает из +B
Добавлено 07-11-2012 09:20
ЗЫ | Вано писал: | | не заходи с тыла.. это не правильно. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
pelesha - проверь сразу накал, чтобы кинескоп не добить. Затем дальше отремонтируй БП, тк
| pelesha писал: |
В дежурке +B=167в |
В ТВ был разгон вторичек БП, поэтому ранее
| Цитата: | | До меня менялись STR-W6754, TDA6107, SE110 |
Порты процессора надо проверять, ведь
| pelesha писал: |
Шина SDA SCL постоянно молотит. | и определиться требуется замена процессора или нет. Дай любую команду и смотри реакцию шин.
Чистая память в этом шасси идёт без проблем. |
коль Новичок Сообщения: 18
Вот здесь что-то похожее http://monitor.net.ru/forum/lg-ct-20j55-m-mc-049b-info-241957.html
У меня недавно был в ремонте Daewoo, не помню шасси какое. Симптом немного другой, но может пригодиться. При включении изображение появляется на несколько секунд, а потом почти исчезает и появляется ЛОХ и под ним слабоконтрасное изображение. Виной была ёмкость между ускоряющим и корпусом на ПК. |
коль, Читал я эту тему.Не то.Нет у меня ЛОХ.Сейчас кувыркаюсь с блоком питания.Не все там так просто.Все активные элемены проверил(подставил)Номиналы некоторых эелементов не сходятся с схемой.Пока результата нет. |
| pelesha писал: | | Сейчас кувыркаюсь с блоком питания.Не все там так просто | резисторы около оптрона на соответствие номиналам проверил?Огласи напряжения на оптопаре в РР и ДР. |
sasha07, проверил.R870 в схеме 470 ом в -плате запаян 1ком.Стабилитрон ZD803 в схеме 6.2в в плате запаян 5.6в.На оптопаре 1нога РР 7.80в 2нога 6.71в и ДР 1нога 7.66в 2 нога 6.54в |
Danila-master Участник Сообщения: 138
| pelesha писал: | | экран темный или светлый(в зависимости от ускоряющего) |
| pelesha писал: | | Нет у меня ЛОХ | - даже на максимуме SCREEN? |
Кадровую вниз (вверх) не увело?  |
