ТВ LG CT-20K55FE(MC-049B) малоконтрастное изображение
студент
17-07-2007 20:37
LG CT-20K55FE (шассиMC-049B). Процессор VCT49XYF PZ C7 (ниже надпись 4485/41 Z2 F). Пришёл в ремонт телевизор с
дефектом пробит строчный транзистор. После его замены аппарат заработал. Но изображение стало очень малоконтрастное,
такое впечатление, будто очень севший кинескоп. Кинескоп с тонкой горловиной. Был произведён замер, с помощью прибора
для восстановления кинескопов, эмиссия катодов. Катоды показывают нормальный ток. Самому телевизору всего два года.
На плате кинескопа заменил TDA6107 на TDA6108. Так же произвёл подетально проверку всех деталей на ПК. Результата
это не дало никакого. Здесь стоит TDKS 6174V-6006E. Ускоряющее регулируется от 90В до 397В. Если регулировать
ускоряющее от минимума до максимума, то на экране это почти не заметно. Размеры по вертикали и по горизонтали нормальные.
Замерил киловольтметром напряжение на аноде ---- 25 киловольт (тоже норма). Напряжения питания с блока питания, и с
ТДКС соответствуют как указано на схеме. Все регулировки в пользовательском меню работают. А дальше происходит следующее:
чем дольше работает телевизор, тем темнее становится растр. Если дать ему поработать минут тридцать, то на экране уже
почти ничего не видно. Это потемнение происходит плавно. Потом, если его выключить и дать остыть, опять есть изображение
с признаками будто «севший кинескоп». Потом с прогревом опять происходит медленное угасание растра. Ограничение тока
луча снимается с ТДКСа прямо на земляную шину. Подскажите в какой части схемы поискать этот дефект???
мастер-ломастер
17-07-2007 20:48
студент посмотри резистор ОТЛ и дальше на видео проц потому что когда пробило НОТ могло и задеть ОТЛ.
makintosh
17-07-2007 20:59
Попробуй феном найти гемора, раз говоришь что с прогревом темнеет
мастер-ломастер
17-07-2007 21:09
студент я посмотрел схему по схеме идёт на массу значит ОТЛ работает по другому.
Добавлено 17-07-2007 22:08
ОТЛ проходит по 5 ноге TDA5107JF проверь её.
telemexanic
Пионер
18-07-2007 04:43
Во первых TDKS ДОЛЖЕН СТОЯТЬ 6174V-6006M, с буквой "E" в конце стоят на MC19, а вообще проверь диоды в обвязке процессора D501-D504 бывают в утечке. Из за них нет регулировки контрастности.
LGбахт-тел
18-07-2007 12:23
была такая причина после замени проца всё ок.
ivan1000
18-07-2007 13:16
А попробуй подкинуть память -чистую ,он ее сам прошьет.Это много
времени не займет.(по сравнении с заменой проца)Будет немного
неправильная геометрия,зато с контрастностью определишься.
Причину выхода строчного транзистора выявил?
Romuald
18-07-2007 18:56
проверь ускоряющее бывает плавает из за ТДКС
студент
18-07-2007 21:41
причина устранена. Диод D501 был в небольшой утечке. После замены контрастность восстановилась. Пришлось заменить ещё
и ТДКС, Он зараза такая при включении слегка постреливал. Процентов на 99 из за него скорее всего и пробился НОТ и диод. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ LG CT-20K55FE(MC-049B) малоконтрастное изображение
  • LG CT-20K55FE (MC-049B) Замена процессора
  • Замена процессора LG CT-20K55FE chassis MC-049B
  • AVEST 54ТЦ-03 Малоконтрастное изображение
  • Hyundai H-TV2190PF шасси KD-035 малоконтрастное изображение
  • TV Universum FT81126 ch.AK41 Малоконтрастное изображение.
