Aviserv Предупреждений: 1 Сообщения: 27
Состав : LG chassis MC-049B.Состав;питание:STR W 6754,кадр TDA 4863,строка TT21
LG chassis MC-049B.Состав;питание:STR W 6754,кадр TDA 4863,строка TT2170,HOT-6174 6006N,проц MICRONAS VCT-49XYI.
Пришёл со сломаной платой от разъёмов A/V до процессора.Долго мудохался пока спаял все обрывы.Не включился.Увидел подпаленый ТМС,заменил.Тел включился.Всё работает,но при тёмных сюжетах выбиваются строки с характерным потрескиванием.Питание в норме 108 вольт.Махнул ТДКС,транзистор был целый,на всякий случай заменил.Поменял С 402,Q 402.При увеличении ускоряющего до ЛОХов дефект пропадает.Кстати с родным ТДКСом было тоже самое.Толкните пожалуйста где рыть? |
dimaps Участник Сообщения: 504
Было похожее, тоже на лыже, там электролит по питанию предвыходного каскада строчки менял. |
Atos Участник Сообщения: 131
| Aviserv писал: | | при тёмных сюжетах выбиваются строки с характерным потрескиванием |
проверь заземление бандажа, все пайки еще раз |
Леопольд Участник Сообщения: 635
Номинал R405 не увеличился? |
Электролит заменил новым,заземление и пайки проверены неоднократно,был пробит ZD 402,R 405 завтра посмотрю номинал,телевизор на работе. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1620
| Aviserv писал: |
Пришёл со сломаной платой от разъёмов A/V до процессора | Телевизор падал,проверить надо плату на исправном кинескопе |
Телевизор не падал,у клиента руки шаловливые.Вообще-то потрескивание слышно в районе ТДКС. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 9755
| Aviserv писал: | | Долго мудохался пока спаял все обрывы | может всёж где то не допаял?| Aviserv писал: | | при тёмных сюжетах выбиваются строки с характерным потрескиванием. |
а что осцилом глянуть,где у тебя проблема? |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 248
| Atos писал: | | Aviserv писал: | | при тёмных сюжетах выбиваются строки с характерным потрескиванием |
А еще все высоковольтные цепи на предмет трещин и обрывов, в т. ч. ABL, ext info и тому подобные. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10896
| Aviserv писал: | при тёмных сюжетах выбиваются строки с характерным потрескиванием...
При увеличении ускоряющего до ЛОХов дефект пропадает. |
А если при выбивании строк фокус покрутить?
Эффект отсыревшей строки.
И проверить в AV. |
lexa.p Участник Сообщения: 233
А ТМС откуда? Может другой попробовать? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14373
| Aviserv писал: | | при тёмных сюжетах выбиваются строки с характерным потрескиванием | - косвенно высокое проверено, ИМХО, просто оно повышается в эти моменты до величин, достаточных для "шитья" ?! Если его "сбросить" увеличением на 2-3 нФ Сох для проверки?
| Aviserv писал: | | Питание в норме 108 вольт | - в момент "дефекта" контролировал?
Было на 20" -049, но там подобное было наоборот при повышенной яркости-контрастности, просто уменьшил и все ОК (ничего неисправного в ТВ тогда не нашел, хотя "прочесано" было все, да и пришел с совершенно другим, ТВ уже с пару месяцев гоняется без проблем с утра до вечера на витрине у клиента). Недавно что-то подобное тоже видел в нете - может "особенность" шасси? |
киев Прислонившийся Сообщения: 696
| KRAB писал: | | может "особенность" шасси? |
С месяц назад менял ТДКС в таком и та же фигня, подумал, мож брачек. Клиенты торопили, да и не жалуются. |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 2574
Aviserv, На плате кинескопа есть отводы земли бандажа ,а есть еще одна земля через разрядники.Так вот,если воткнуть бандаж на землю через разрядники ,так оно и будет. |
Проверил ещё раз всё вокруг ТДКС,питание стоит ровно,с треском и без.Осцил без делителя,на Q 402 осциллограмма не дёргается.С конденсатором СИОХ не игрался,электричество появилось под конец рабочего дня(авария).Завтра гляну остальное. |
Отложил в сторону,благо клиент не торопит,попробовал по совету KRAB убрать контрастность,дефекта почти нет. |
Добрался опять до этого монстра,заметил при щелчках проседала напруга по 5 вольтам.Поменял 78R05 не изменилось ничего,до неё пульсаций вообще никаких.Подкидывал кин,отклонялку,попробовал новый ТДКС.Всё без толку .Где ещё рыть? |
А ко мне вернулся этот ящик со сгоревшим НОТом, поставил ТТ2170 - работает, но греется неподетски. Воткнул 1803 - чуть тепленький и выбивание строк пропало. |
