val_77 Участник Сообщения: 45
С данной проблемой столкнулся впервые. Принесли этот аппарат с напрочь выгоревшей платой коррекции геометрии, что установлена на ОСке.Скорее всего банальный непропай. Хотел сконопатить новую платку, но перерыв кучу схем и форумов, ничего не нашел. На плате удалось лишь разобрать следующее-SAMSUNG DS1107A. Может кто нибудь сможет поделиться инфой по этим платам? Видел подобные установлены в мониторах, но как одно заменить другим ума не приложу.  |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
Эта плата заказывается вместе с самой отклоняющей системой.на нее даже нет схемы в мануале.если есть возможность заказа в сервис центре то это лучший вариант.другого видимо нет. |
ШЛЮ ФОТО ПОГОРЕЛЬЦА
Добавлено 22-02-2007 02:57
ЕЩЁ ФОТО |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11450
Вот держи ,правда с гнусмаса (такую-же не нашёл),но принцип тот-же . R1-3om , R2- 1,6om , R3 - 0,5 om .По моему разница только в разводке .Удачи ! |
andros, сравню утром. Но уже вижу-это примерно то, что надо. К вечеру отпишусь. ВСЕХ с праздником-ЗАЩИТНИКИ! |
Cлушай ,если у тебя плата так пыхнула - сами обмотки ОСы целы? Может целесообразней всю ОСку поменять ? |
Обмотки визуально осмотрел и пришёл к выводу, что плата горела из за неконтакта. Почти её восстановил. Фотки супер! Плата копия моей. Позже отпишусь о результатах. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!  |
Вообщем установил....Растр имеет какую то непонятную черезстрочную структуру. Ломаю голову.Пытаюсь найти причину. Обмотки должны быть целыми. Хозяин утверждает, что телек дымил, но показывал  |
Вообщем ОСка поджарилась Пробовал пошевелить кадровые витки под платой коррекции, растр становился почти идеальным. Скорее всего лак на витках поджарился. Буду искать другую ОСку. andros, СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Всем удачи! |
Да не за что ,для этого форум и создан .  |
