11AK19E3 нет коррекции EW
vili
02-12-2006 19:53
TV принесли "перепаханный". На экране была узкая 15см вертикальная полоса. После замены
неисправного C630 430nF и R629 2,7Om растр растянут за пределы экрана. BUK444 целый.
Убрал R629 никакой реакции. Проверил в коррекции все емкости, диоды.
Сомнения в том что должна ли стоять перемычка S604 или C614, может в этом причина?
C1-65A
02-12-2006 21:39
Сперва дросели проверь (их два).
mari
02-12-2006 21:52
а отрегулировать в сервисе после ремонта не пробовал?
все регулировки по каждой позиции здесь на форуме расписаны, тока поискать надо голливудская улыбка
Moriaan
Гость 80.131.*.*
02-12-2006 22:05
vili, блин, эта тема уже столько раз разжевывалась и пережёвывалась, что уже тошнит только от словосочетания 11АК... и E/W коррекция. недовольство, огорчение
Воспользуйся поиском, забей туда 11AK и читай, читай, читай. Не забудь только BUK444 заменить, хоть он и "целый" голливудская улыбка
gvi
02-12-2006 22:29
Замени D611 и С613 Проверять безполезно.
mast_enak
02-12-2006 23:36
Подкинь на место L604 ДРТ-1 и всё пойдёт.Но всё же лучше перемотать L604.
vili
03-12-2006 01:33
Уважаемые mari и Moriaan
я писал что " Убрал R629 никакой реакции". То есть этим отсоединил BUK444. При отключенном транзисторе растр должен сузиться. или я ошибаюсь?
А у меня растр растянут за пределы экрана. Есть ли смысл регулировать размеры в сервисе?
И все же должна ли стоять перемычка S604 или конденсатор C614, может в этом причина? как L602 и C614 влияют на размер?
D611 и С613 заменю.
Леопольд
03-12-2006 01:56
На 70м кине стоит перемычка.
Добавлено 03-12-2006 02:04
Замкнутая L604 растягивает растр.
provas
03-12-2006 02:08
Думаю вся проблема в сторону GND от средины дидного модулятора.
Vladyk
03-12-2006 02:27
vili писал:
Если у FBT на выводах 11 и 12 есть цэпочка C615, D610... и т. д.
значит перемычки S604, а также S601 и S603 не должно быть. Их ставят тогда когда не нужна коррекция по EW.
vili
03-12-2006 08:08
Vladyk писал:
Экран 66см. У FBT на выводах 11 и 12 нет цепочки C615, D610... и т. д. Перемычек S601 и S603 нет, S604 - есть. Может предыдущие ломастеры намудрили. Проверю.
vili
03-12-2006 12:16
Выяснил перемычка S604 должна быть.
C626 C613 C630 C617, D611 D612, L603 L602 проверил заменой.
Остается ОС или ТДКС ?
Moriaan
Гость 80.131.*.*
03-12-2006 13:13
vili, остаётся BUK444 и резистор смещения R605 улыбка
Добавлено December 03 2006
Осциллограф то есть? Посмотри "горбы" на затворе транзистора. Если их нет, то виноват R605, в обрыве скорее всего, если после транзистора всё тихо, тогда сам транзистор.
vili
03-12-2006 16:17
Moriaan писал:
Я убрал сопротивление R629 2,7Om с диодного модулятора на транзистор.
То есть этим отсоединил BUK444. Это сделал чтобы выяснить проблема до транзистора или после него. При отключенном транзисторе растр должен сузиться. или я ошибаюсь? А у меня растр все равно растянут за пределы экрана.
Еще пробовал отсоединить L602 при этом растр увеличился на 1 см.
Повторюсь: На экране была узкая 15см вертикальная полоса, был
в обрыве C630 430nF
Kosta
03-12-2006 16:32
vili, давай так,проверяй или замени L602,L604 ,как уже советовали.Далее посмотрим.
Люшик
03-12-2006 17:13
всегда проблемма была в дросселях или перемотать или замена если там квадратный как транс то часто голливудская улыбка
Boris
03-12-2006 17:31
vili писал:
А причем L603 менять надо L604.
vili
04-12-2006 17:17
Причина оказалась в L602. Визуально не было видно перегрева.
Перемотал, работает. Всем спасибо.
tik
05-12-2006 10:53
vili, Ты же L602 заменой проверял, почитай свои сообщения.
Scorpion
05-12-2006 13:33
tik,
vili писал:
Это он для придания себе большей важности, а так - просто балабол!
vili
05-12-2006 15:05
L602 действительно менял, но наверное когда менял дорожка от L602 до ТДКС оборвалась.
Посмотрите пожалуйста в каком виде телевизор пришел.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11AK19E3 нет коррекции EW
  • 11AK19E3 - st-by
  • Процесор в SEG Premium 11AK19E3
  • Rainford TV5555 (ch.11AK19E3) нет контраста
  • Amcol 2071 (11AK19E3) нет звука в DK и BG.
  • Vestel 11AK19E3 . Искажения по строке .
