Звук Участник Сообщения: 169
Состав : SDA5555/5521 24C16 MSP3411 LA7845
Тюнера -2, с обоих: При включении (на холодную) бежит кадр 1мин. Изоображение норма. Может бежать в цвете или чб, звук в этот период отсутствует. С видеовх. в норме. Заменил пару литов в БП. Перепрошил. Деффект остался. Спасибо. |
quark2 Гость 195.184.*.*
Звук, где видеопроц? если на видеовыход поцепить другой ТВ? |
снеговик Гость 83.149.*.*
sancio Участник Сообщения: 506
А С310? А конды по +\- 14В?
Там VCP3230D, но думаю, SSB ни при чем. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12005
ВИКТОР61 Участник Сообщения: 58
Антена какая ?
Если с усилителем то может быть высохшая ёмкость в блоке питания |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
| Звук писал: | | (на холодную) бежит кадр 1мин. |
Греть плату частями, делая перерывы на выключение.
Литы.  |
Антенна 100% норма. PIP с этим деффектом. Продолжаю менять элиты. Похоже на АРУ, (хортя изообр. нормальное) но там менять почти нечего. |
| Звук писал: | | PIP с этим деффектом |
-сразу в двух Р/К? Сомнительно.
Если я правильно понял - если вызвать PIP, то и на основной картинке и в PIP-е одинаково не синхронизировано изо? |
Основная картинка синхрониз через 15-30сек. Но кажется переконтраст. PIP- рвёт сильнее. Ломает картинку, АРУ? OSD в норме, Только изообр. |
А в сервисе был? Там значение АРУ смотрел, менял? |
24с16 перешил прош-кой с сайта. В сервисе перекопал, но так и не нашел где АРУ??? |
Звук, Можно попробовать перепаять тюнера, всё-таки что-то отбросишь. |
| Звук писал: | | Тюнера -2, с обоих: |
Была аналогия, разводка IN по ВЧ на первый и второй тюнер.
Звук - посмотри, что общее у тюнеров. |
Это тюнера с видеовыходом. Основная картина всёже синхронизируется. А PIP прыгает по кадрам и похоже рвёт по АРУ. Вот ещё одна фотка, справа PIP. |
Звук, ты в р/к литы менял? |
Литы меняю. Всё по старому. Кидаю видео с основного тюнера на PIP. Картинка отличная. 99% тюнер. А точнее тюнера. Пропаял мс, все контакты. PIP по старому рвёт.
Основной тюнер:
6700MF0001F
TAUD-M230D
309A2002
PIP тюнер:
6700MF001G
TAFD-M231P
309A2003
Пробую найти мс и поменять, или тюнер. |
А что происходит при нажатии желтой кнопки SWAP (когда картинки меняются местами)? |
SWAP картинки перекидует в тюнерах и искажение остаётся в PIP. |
| sancio писал: | | А что происходит при нажатии желтой кнопки SWAP (когда картинки меняются местами)? |
А что может измениться? В схему глядел? С первого тюнера видеосигнал подаётся на CXP а со второго на SDA. |
| Vlad-1966 писал: | | В схему глядел? |
Вот именно что глядел! Сигналы с тюнеров проходят по разным
цепям, поэтому их можно исключить(вместе с р\к).
Признаю свое первоначальное мнение ошибочным, дефект скорее
всего в SSB, но не VCP, а коммутатор либо джангл, да и конды
в их обвеске неплохо бы проверить.
Я в похожей ситуации менял всю плату SSB, но там было наоборот,
вместо основной картинки только полоски, а в окошке идеальная. |
| sancio писал: | Я в похожей ситуации менял всю плату SSB, но там было наоборот,
-и чем хвастаешься? Вместо замены VPC блок сменил
| sancio писал: | | их можно исключить(вместе с р\к). |
-только если перепаять местами, а пока нельзя  |
Снимаю СКВ-эшки. Точно они. Вместе "созрели" деф-ты почти одинаковые. Вроде есть новые. Позже вернусь к теме. |
Звук, так поменяй местами, пока ждать будешь. |
| Vlad-1966 писал: | | так поменяй местами, |
Лучше выпаять два, поставить один. |
Выпаял р/к: самый верхний лит (незаметен когда р/к впаян) перегрет, мс-й которая под ним!
Спасибо за наводку. |
Звук, поздравляю, рад за тебя, но тут остается некоторая путаница в терминах.
Как я понял, р/к ты называешь стогерцовый модуль(цифру), тогда как радиоканал
преобразует ПЧ после тюнера в видеосигнал и звук. В этом телике тюнера с
радиоканалами, т. е. их два.
Поэтому прошу тебя назвать позиционное обозначение (С...) по схеме из файлообменника
и номинал виновного конда. Глядишь, и свой модуль подниму. |
