LG RE-29FA33PX (MC-017A) не включается
Тайфун
15-10-2012 12:23
Состав : Состав.STR-6456R блок питания,DDP3310,SDA9401.SDA8489.MSP3410
Телевизор включается в дежурный режим. 135 в стабильно стоит и застабилизировано SE135. 67.5В занижено до 61в.При переводе телевизора в рабочий режим на стоке буфера Q401 питание проваливается до 1 вольта. Транзистор оказывается открыт постоянкой по затвору с DDP3310 на вертикальном модуле. При этом в рабочем режиме +3.3 в +5в +12в занижены до +2.5в +3.7в +9в соответственно. СИз нет. ВОПРОС1....В этом телевизоре если не догружена цепь +135в то все напряжения будут занижены? ВОПРОС2....НЕтиповуха ли это с таким никогда ране не встречался
холявщик
Вованыч
15-10-2012 13:49
Тайфун писал:
догрузить сложно БП или бум ждать пока подскажут? гы-гы Отдельно БП запусти.
Тайфун
15-10-2012 14:09
холявщик писал:
Отдельно БП запусти
Запускал......+12...+5..вольт в порядке....а 67.5 засажено до 61в и не поднимается при её разгрузке.
Добавлено 15-10-2012 14:10
подозрение на фьюч
рёв в три ручья
makeym74
15-10-2012 14:28
Тайфун писал:
Обычная групповая стабилизация по В+, чё ты тут нового углядел?
С чего ты решил что утебя в дежурке +135в догружено а в рабочем недогружено? улыбка
Ищи кто напругу садит!
холявщик
Вованыч
15-10-2012 14:33
makeym74 писал:
С какого перепугу будет садить если БП отдельно запущен? Ты читай внимательнее.
Добавлено 15-10-2012 14:34
Тайфунчик а при отработке он-офф как напруга меняется?
Тайфун
15-10-2012 14:53
холявщиЧИК,+В стабильно, +5 и 12 что в дежурке что в рабочем-занижены...при отключении от нагрузки любого из них напруга НА НЁМ востонавливается.
буду подкидывать фъючь но это завтро...а пока
Тайфун писал:
sergiy
15-10-2012 15:01
Тайфун писал:
Включи в рабочий режим при подключенной лампе на +В. Напруги должны восстановиться , тогда и будеш делать вывод о неисправности ВОХ.
Тайфун
15-10-2012 15:05
sergiy, и чё это даст?
Добавлено 15-10-2012 15:06
sergiy писал:
каким образом это возможно...?
холявщик
Вованыч
15-10-2012 15:23
Тайфун, да подвесь ты еще лампу паралельно литу +в и запускай.
Тайфун
15-10-2012 15:27
холявщик писал:
я же говорю не пускается Нет
холявщик
Вованыч
15-10-2012 17:23
Тайфун, качни генеротором. Станет на много понятнее все происходящее.
MASTER+
15-10-2012 22:34
Тайфун писал:
Посмотри осцилографом кварц, можно и сразу подкинуть новый.
ut3eo
15-10-2012 23:20
MASTER+, У него проц "молчит", так как
Тайфун писал:
MASTER+
16-10-2012 00:10
ut3eo писал:
Тайфун писал:
недовольство, огорчение ТДКС менять, при запуске строки всё подымается.
Тайфун
16-10-2012 10:08
ПОДСТАВИЛ МОДУЛЬ ВСЁ ЗАВЕЛОСЬ....СПАСИБО
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RE-29FA33PX (MC-017A) не включается
  • LG RE-29FA33PX (Ch-MC-017A) ЛОХ вверху (кин. не родной)
  • LG RT-29FA31PX Chassis MC-017A Нет звука
  • Телевизор LG RT-29FA31PX шасси MC-017A взрывается С488
  • LG RE-29FA33PX ch. MC017A греется ОС
  • LG RE-29FA33PX плата коррекции на ОС
