LG RE-29FA33PX (Ch-MC-017A) ЛОХ вверху (кин. не родной)
Alex-BBB
11-05-2007 10:29
Телевизор LG RE-29FA33PX, 100 Гц, плоский, шасси MC-017A.
Состав: CPU SDA555XFL(Ver 1.12) . EEPROM 24C16
кадровая LA7845.
Телевизор пришёл с отбитой горловиной кинескопа. Кинескоп стоял LG(отклонялка тоже).Был в наличии плоский кин. THOMSON. Поставил. Теперь никак не могу убрать 3 красных полосы вверху экрана. Понятно, что ОС разные и соответственно длительность КГИ изменилась. В сервисе не нашёл данной подстройки. Кадровую заменил, конденсатор по вольтодобавке менял,ничего не изменилось.
Геометрия в норме. Поджатости ни сверху ни снизу нет.
Какой выход?
Помогите советом.
teledok
11-05-2007 10:41
Alex-BBB писал:
Сравнивал на старой и новой ОСках? Может попробовать переставить старую?
Alex-BBB
11-05-2007 11:02
Это предположения. Старая ОС неисправна, я подкидывал, там замыкание витков в строчных катушках-
изображение узкое (20 см по горизонтали) с ней и по кадрам естественно ничего не видно. Больше пока подкинуть нечего.
Кадровую проверил. Напряж. питания в норме.
У меня пожее было на Шарпе после замены кинескопа с Томсона на Филипс.Там нашёл родной кин. Здесь пока другого нет.
teledok
11-05-2007 23:51
Так тогда надо ОСку поискать...
oleg-f
12-05-2007 00:12
Сопротивления КОК сильно отличаются? Может, чуть-чуть добавить питание кадровой?
dinаmik
12-05-2007 01:46
Alex-BBB,
А лаком залить слабо ? улыбка Востанавливал на 100%.
vit_zar
12-05-2007 09:14
Также можно обвязкой микрухи КР изменить импульс ОХ
Alex-BBB
16-05-2007 14:08
Сделал как oleg-f, написал
oleg-f писал:
- поднял на 1 вольт.
Полоски ушли.
Тема закрыта. Спасибо всем за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RE-29FA33PX (Ch-MC-017A) ЛОХ вверху (кин. не родной)
  • LG RE-29FA33PX (MC-017A) не включается
  • LG RT-29FA31PX Chassis MC-017A Нет звука
  • LG RE-29FA33PX ch. MC017A греется ОС
  • LG RE-29FA33PX плата коррекции на ОС
  • LG RE-29FA33PX (MC017A) (100 Гц) нет синхр. КР с антенны
