LG RE-29FA33PX ch. MC017A греется ОС
donau
22-08-2009 12:36
Состав : SDA 5555/5521,MSP 3410G,STR F6456,LA7845,TDA7297,TDA6111Q
Телевизор привезли с пробитым ТДКС-ом 6174V-6003E.
Поменял на аналог F37N7002A фирмы ELDOR.
Телевизор показывает нормально но вот сильно греется ОС. Через 20 мин. рукой нельзя дотронутся до сердечика ОС.
Напряжения с блока питания в норме, только на место +67,5V +64,5. Питание кадровой -15V и +14V.ТДКС тоже довольно таки теплый.
Боюсь, что долго не протянет.
22-08-2009 13:37
donau писал:
- почему? Греется - значит работает! улыбка Остальное - скажут приборы и визуальное наблюдение.
sancio
22-08-2009 14:33
Неплохо бы замерить температуру ОСки. 70 градусов
еще терпимо, больше 90 - уже опасно. Тогда бери
осцил и смотри оба вывода ОС(стр.) - нет ли звона,
проверь все конды в цепи ОС.
И как кадровая МС - не калится,как утюг?
MASTER+
22-08-2009 19:36
donau писал:
голливудская улыбка
donau - сообщаешь измерение температуры.
Как размер и регулировки EW?
Накал, +B проверены?
donau
22-08-2009 21:21
Температура ОС дошла до 68 град. после 2 часов работы. Размер ЕW в норме. Регулировку не пробовал. Она в сервисе. Оригинального пульта нету. +В в норме +134V. Накал не проверял. Напряжения с ТДКС +200V, +28,5V, +14V, -15V.
Коденсаторы проверял
В сервис вошел. Код 1143, пульт MAK 2005. Нажать одновременно ОК на пульте и ОК на панели TV и держать пока появится сервисное меню.
EW регулируется.
Cопротивления катушек: кадровые 6 ом, строчные 0,5 ом.
23-08-2009 02:31
donau, это НОРМА! улыбка
donau
23-08-2009 12:20
Спасибо всем ответившим! Просто никогда не обратил внимания насколько греется ОС. Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RE-29FA33PX ch. MC017A греется ОС
  • LG RE-29FA33PX (MC017A) (100 Гц) нет синхр. КР с антенны
  • LG RE-29FA33PX (MC-017A) не включается
  • LG RE-29FA33PX плата коррекции на ОС
  • LG RE-29FA33PX (Ch-MC-017A) ЛОХ вверху (кин. не родной)
  • Почему греется ИМС КР?
