Ноутбук LG LGF1 не включается
Kvas_ua
02-11-2012 14:45
Model LGF1
Config F1
M/N: F1-2.AA92R1
состав тут http://fotos.ua/lg/f1-2a92r1-f1-2-aa92r1.html
Оторвали USB гнездо и несколько елементов возле шимки питания проца ISL6262CRZ
Недостающих елементов ( по выв 26, 27, 31 ) на типовой схеме в даташите нету . На 31 выв вроде кондер должен висеть по питанию на корпус. Остальное неясно .
При нажатии кнопки питания - индикаторы светят , видео нету
Добавлено 02-11-2012 13:48
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn91/fn9199.pdf даташит на SL6262CRZ
  LGF1.jpg  83,66 КБ  Скачано: 329 раз(а)
  LGF1_ISL6262.JPG  63,41 КБ  Скачано: 285 раз(а)
  Ugate2.JPG  56,33 КБ  Скачано: 265 раз(а)
CYB
02-11-2012 20:10
Судя по черным кондерам, не только разъём оторвали, а еще и утопили. Элементов могло и не быть с завода. Выломанный разъём довольно часто приводит к смерти юга. Проверить выдает ли шимка напруги без этих элементов несложно вообще-то. А вот утопленников оживлять неблагодарное занятие.
Kvas_ua
02-11-2012 22:16
CYB писал:
два из трех елементов точно были , это фото уже после пропайки .
CYB писал:
а еще и утопили.
Нет это кохфи улыбка чуток отмыл , липкое страшно
Добавлено 02-11-2012 21:17
глянуть бы на схему.
CYB
03-11-2012 09:55
Лыжа, как и Самсунг используют в своих буках заказные мамки, которые у других вендоров не встречаются. Если есть авторизация, то можно попробовать запросить схему. У Самсунга сейчас тоже только по запросу схемы на буки выдаются, у Асера схемы убраны с сайта, начали борьбу с утечкой сервисной информации. Так что за слив схем теперь можно поиметь проблемы. Хотя сайты типа notebookschematic продолжают спокойно существовать.
Добавлено 03-11-2012 12:12
Элементы на какие ноги звонятся? На Garda5 с 26-ой ноги стоит резистор 0ом и кондер 22х25в на 28-ю ногу, точнее на PHASE, может идти на массу в этой схеме. С PVCC 31-ой ноги кондер 4,7х6,3в на массу.
Kvas_ua
16-11-2012 19:41
CYB писал:
классно
Спасибо , запаял внешний кондер- проц ожил ,
теперь не знаю чем его поменять в микроисполнении .
Раньше руки не доходили до ноута.
koss43
02-02-2014 12:51
такой же бук на столе, с такой же проблемой. так и не нашли решения в микроисполнении?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук LG LGF1 не включается
  • Модель lgf1, парт fs-2a7kr , сигнал vga есть, на lvds нет.
  • Ноутбук LG E50 не включается
  • Ноутбук не включается
  • Ноутбук lenovo g 50-70 не включается
  • Ноутбук Fujitsu не включается
