ruzalit Новичок Сообщения: 17
Приветствую Вас форумчане и Поздравляю С Новым Годом!
Ноутбук: LG
Модель: LGF1
Парт №: fs-2a7kr
Видео интегрированное: Intel 945GM + ICH7-M-M
Пред история такая, ноутбук принесли со словами, мастер смотрел и сказал, что материнская плата сгорела, оперативная память была снята, отдали лично в руки, поставив на место картина следующая наблюдается.
Подсветка экрана работает, в место изображения темный экран, с внешним монитором изображение есть, подкинул матрицу на другой ноутбук, изображение есть, шлейф проверил на омметре, все контакты прозваниваются хорошо близко к нулю, на плате нашел 8 pin переключатель, рычажки его прикрыты прозрачной соплей, уже истыканной будь то иголкой, видимо переключали их, за что отвечает не знаю, схемы не нашел, может ли он влиять на видео часть? Рядом с разъемом lvds на мат. плате прозвонил сопротивления и конденсаторы находящиеся в цепи и параллельно lvds, обрывов не нашел, напряжения 3.3 и 5 вольт на крайних контактах lvds разъема присутствуют, по схожей схеме такого разъема это питающие напряжения на матрицу подаются, на матрице они тоже присутствуют. Что еще нужно проверить? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Биос перешить. Осциллограф есть? Осциллографом посмотреть что на LVDS шинах творится. |
Осциллограф есть, сигнал какой формы и с каким уровнем должен наблюдаться? Посмотрю конечно схемы с таким разъемом, может найду в них осциллограммы, биос не перешивал, сбрасывал только по умолчанию, перед тем, как вопрос задать, почитал схожие темы, пишут про северный мост в основном, погреть его советуют для начала, пишут про отвал кристалла от подложки, либо шаров между материнской платой и северным мостом, воздушная станция имеется, пока не грел, информацию собираю для начала для локализации проблемы. |
Artur Участник Сообщения: 714
| ruzalit писал: | | погреть его советуют для начала |
Intel 945GM Греть, как мертвому припарка. Вообщем не надо ничего греть... |
gastello Участник Сообщения: 1094
__________________________
100%
Интел это вам не хухры- мухры....кристаллы не отпадают.... а вот пропаивать плату без оборудования я вам категорически не советую.... абсолютно...
у 945 очень не хороший шаг шаров и большая площадь чипа при нагреве малейшая деформация платы приводит к слипанию шариков - без хорошего оборудования паять эти чипы не советую - и в данном случае это НЕ имеет смысла |
Спасибо!
Нагрев значит исключаю, ну по крайней мере в конец самый отложу его, если ничего из другого не поможет.
Как я вас понял, кристал на чипсете надежно интел садит, а по поводу окисления под шарами чипсета, на сколько это правдоподобно выглядит в данной ситуации, возможно реболинг спасет, или тут именно заменой чипсета уже сильно пахнет? Заказ другой мат. платы 5-7тр стоит, ноутбук сам не дорогой и не новый давно, потому это дорогой ремонт уже для него. |
А смысл тогда спрашивать что с ним делать? Продайте на запчасти в сервис или на стенку повесьте. |
Смысл в том, что ремонт без замены материнской платы выйдет дешевле раза в два хотя бы, часто мелочь какая нибудь в обвязке может выйти из строя и реального ремонта на копейки, главное найти причину, вот на это моя надежда, а раз опыта у меня не много конкретно в данном вопросе, потому и прошу помощи у вас. |
Сигналы на LVDS просто сравниваются между собой. Найдите даташит на матрицу и прямо на её разъёме посмотрите, уровни не должны глобально отличаться между собой. Если это есть, то вот вам и причина почему матрица не работает. Дальше можно по цепочке до севера допрыгать, но скорее всего он и сдох. Интел греть бесполезно, надо менять. Прогревом оживляются только ATI и NVIDIA и некоторые из SIS и VIA, но обычно ненадолго, для диагностики достаточно, для работы нет - нужно менять. |
Спасибо!
Именно такой убедительный ответ и нужен мне был, тему пока не закрываю, если еще какие моменты вспомните по данному решению проблемы, буду очень рад узнать про них. |
RoMasHa Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте!
Поступил на ремонт нэтбук Acer Aspire One Z8G (AO521h). После падения. Признаки такие же как и у вышеупомянутого ноутбука : через VGA порт внешний монитор замечательно показывает, а вот LCD нэтбука -- нет, только светится подсветка. Матрицу проверял на другом нэтбуке - работает прекрасно.
В нэтбуке на борту, судя по всему, похожий северный мост - Intel 945GSE + ICH7-M-M (QG82945GSE).
Осциллом проверял линии данных на lvds, и сравнивал с показаниями на рабочем нэтбуке. На пинах 8-9 (LVDS Signal- / LVDS Signal+), 11-12 (RXIN1- / RXIN1+), 14-15 (RXIN2- / RXIN2+), 17-18 (RXCLKIN- / RXCLKIN+) должны присутствовать сигнальные импульсы, а в неисправном нэтбуке приходят только 14-15 (RXIN2- / RXIN2+). Шлейф проверял - в порядке.
Предположу три наиболее вероятных причины неисправности :
1. Отвал кристалла от подложки, в результате падения нэтбука.
2. Таки умер Intel 945GSE + ICH7-M-M.
3. Микротрещина на материнке (маловероятно).
Очень хотелось бы узнать дальнейшую судьбу ноутбука LG, был ли заменен Intel 945GM + ICH7-M-M и какие результаты? |
Проблема была в пятаках D30 (TXLCLKOUT- ), С30 (TXLCLKOUT+) кристалла Intel 945GSE + ICH7-M-M (QG82945GSE), они идут напрямую к разъему на LCD на пины 17-18 (RXCLKIN- / RXCLKIN+).
Обнаружил неисправность замерив все сигнальные выводы ( 8-9 (LVDS Signal- / LVDS Signal+), 11-12 (RXIN1- / RXIN1+), 14-15 (RXIN2- / RXIN2+), 17-18 (RXCLKIN- / RXCLKIN+) ). Пины в парах между собой имели какое-то сопротивление, а 17-18 (RXCLKIN- / RXCLKIN+) звонились как оборванные. Придавив кристалл с того края, где находятся пятаки, с которых по схеме приходят 17-18 пины на разъем LCD, прозвонил снова сопротивление между 17-18 пинами - вуаля, появилось сопротивление! В таком состоянии запустил нэтбук - появилась картинка!
Прогрев кристалла на ИК станции решил проблему. |
