gusek Участник Сообщения: 2121
Принесли ноутбук с отломанной верхней крышкой,сказали дети отломали Не включается,т.е при нажатии на кнопку включения ,индикатор включения меняет цвет свечения с желтого на зеленый и через пару секунд опять на желтый.При этом ничего не происходит,вентиляторы не вращаются.Предохранители проверил - целы.Подскажите производителя,а то что-то не нашёл.И из-за чего он может не включаться?
Yorick Участник Сообщения: 127
Может не только крышку отломали, но и уронили слегка? И как следствие, отвал мостов и иже с ними? |
Плату осмотрел - вроде все нормально,только в одном месте есть немного коррозии,но думаю это не из-за этого. |
SUB7 Участник Сообщения: 1032
gusek,
Если отключить от ноута аккумулятор и запустить от блока питания - тоже самое?
Просто тоже очень часто обращаются с проблемой - не включается, или включается но сразу выключается. Очень часто в таких случаях банально расшатан/поломан питающий разъем в ноуте, куда подключается блок питания, и банально просто аккумулятор разряжен.
p.s. И для проблем с ноутбуками есть отдельный раздел.
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=44 |
IgorAP Участник Сообщения: 191
SUB7, без аккумулятора тоже самое.Я вот тоже думаю может из-за аккумулятора. |
Да,действительно аккумулятор разряжен.Как бы его зарядить отдельно от ноутбука?На какие выводы подавать напряжение? |
gusek,
Такое может быть в двух случаях -
а. Проблемы с блоком питания ноута(прошивкой и любой другой неисправностью, блокирующей запуск)
б. Банально не поступает питание от зарядного устройства, потому что даже без аккумулятора будет работать от зарядного устройства любой ноут. Поэтому.
1. Разбирай полностью ноут, чтобы добраться до питающего разъема.
2. Проверяй надежность пайки разъема к плате да и сам разъем.
3. Проверь зарядное устройство - наличие на его выходе штатного напряжения, уровень пульсаций, целостность кабеля и штекера.
4. После всего этого - включи штекер блока питания в ноут и измерь - "приходит-ли" напряжение в ноут.
После чего подключи аккумулятор и посмотри, поступает-ли на него заряд. Если поступает - то ок, пусть заряжается. Если нет - копать цепи заряда самого ноута. |
Заряд на аккумулятор не поступает.Разъем и его пайка нормальные.Напряжение с зарядного устройства приходит.Предохранители целы,но ноут не работает.Что ещё можно предпринять?
Должен ли он включаться без дисплея,винчестера,DVD - просто одна материнская плата? |
Denexp Участник Сообщения: 573
| gusek писал: |
Должен включаться, посмотри на I2C акума при его подключении импульсы бегут. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7803
Не пойму ничего. Долго ещё мать рассматривать будете? Гипноз на ноутбуки не действует Берём для начала тестер в руки и прозваниваем цепь 19в на предмет КЗ, если нет оного проверяем контроллеры питаний, контроллер заряда АКБ в первую очередь. Качаем даташиты и смотрим по схеме включения сигналы на ногах максов, исл и т.п. Готового решения никто не предложит. |
