Ноутбук lenovo g 50-70 не включается
kometa205
03-05-2016 15:22
Принесли этот ноутбук с диагнозом нет зарядки, сломано гнездо зарядки. После замены гнезда(оно крепится штекером) обнаружелось следущее. дежурка присутствует при подключении блока питания на pl302 появляется 17в. через 25с. падает до 2в, загорается индикатор зарядки, на кнопке 3.3в есть при нажатии загорается индикатор питания. Мульт it8586e греется, винт не крутит и больше не каких признаков жизни.
CYB
03-05-2016 17:42
Мульт сдох, возможно и шим зарядки, болеют они этим.
Тайфун
КвасманаФт
04-05-2016 09:04
CYB писал:
болеют они этим.
спроси у него про дежурные 5-ть вольт!
kometa205
05-05-2016 14:23
Дежурка 3.3в и 5в есть, заказал мульт жду когда прейдёт.
Nikolay_S
05-05-2016 15:53
Одного мульта будет недостаточно. Он программируемый, т.е. нужен специальный программатор.
Его можно сделать самому или купить готовый.
vaso5
Замечательный сотрудник
28-05-2016 08:35
Nikolay_S писал:
Nikolay_S, а можно подробнее, самому очень интересно. улыбка Разве Postal работает с IT.... ?
Nikolay_S
29-05-2016 23:52
х.з. Я купил готовый. улыбка
30-05-2016 14:31
vaso5 писал:
почаще участвуй по разработке программатора и будешь в курсях. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук lenovo g 50-70 не включается
  • Ноутбук Lenovo G560 не включается
  • lenovo g50-70 ноутбук после обновления биоса не включается
  • Ноутбук Lenovo G580 (20150)) Включается, нет изо. Пост 1d
  • Ноутбук Lenovo Y550P
  • Ноутбук Lenovo G50-70 совместимость матриц
