TAVRUS Участник Сообщения: 267
Состав: проц-МТ1389FE, память затерто, драйвер- АМ5869S и PT6963-S, на приводе-DV-162 EZ, напряжения питания 5V,12V,3,3V в норме отклонения +-0,1V. Включается нормально, после загрузки дисков (читает все на отлично) воспроизводит, но через разные промежутки времени выбрасывает лоток с диском предварительно остановив, на зазрузку с кнопки не реагирует, загрузка с руки нормально читает с того же места где остановился. Двигателя все 3 заменены сопротивление новых 10-12 Ом, родных до 16 Ом, замена концевиков лотка, схемы не нашёлДрайвера , обвязку и проц пропаял. Подскажите куда рыть. |
IVS Участник Сообщения: 497
| Цитата: | | Подскажите куда рыть. |
кнопки  |
Кнопки отключал, менял, там всего 4 кнопки. Ему по барабану он и без кнопки выкидывает ,после запуска диска цепь кнопки "OPEN-Close" , разрывал. Откуда на контактах кнопки "OPEN-Close" сидят эпюры сигнала совершенно одинаковые ,такого по моему не должно быть. |
TAVRUS, Продублируй питание и корпус на плату дисплея ,и проверить все что на шине OPEN-Close" |
Гафур Спринтер Сообщения: 4065
TAVRUS, И еще 1,8в тоже проверь.Может быт причина от него. |
Rottor Гость 89.138.*.*
TAVRUS,
Проверь датчики (микрики) лотка на дребезг и четкое срабатывание.
Команда может подаваться от них.
Если дело в них почисти током и зашунтируй емкостями 0,1mF. |
IVS спасибо!, Да уж кстати недоглядел этот момент, с основной платы выход 3,26в на плате дисплея 2,96в, ппродублировал питание сейчас в норме 3,26в. остаётся ждать, а схемку искать надо
Добавлено 13-02-2009 14:54
Rottor, Датчики новые ,срабатывают чётко, емкостя стоят SMDпрям на плате с датчиками, из заменил сразу.
Гафур, НЕ имеется там напруги 1,8В, только 5в и 3,3в, дисплей светодиодный не вакумник. |
| Цитата: | | НЕ имеется там напруги 1,8В |
TAVRUS, Это питание ядра процаМТ1389 (стабилизатор на основной плате) Для инфы
Но это не Ваш случай,потому как | Цитата: | | Продублируй питание и корпус на плату дисплея |
типовуха  |
IVS, Ну не понял что там за 1,8в , оно в поряде 1,76в. Пока работает после того как питание продублировал, шлейф снял заменил другим проводами, если всё будет нормально то придётся искать новый, в старом по питанию 5в и 3,3 сопротивление дорог 7Ом и 14 Ом соответственно. Поставлен на прогон. тему пока не закрываю. |
TAVRUS, 1,8в питание ядро проца. Он в основном блоке. Если 1.76в это нормально. Обычно если он пропадает то на экране изоброжение тоже пропадает. Но уже отмечено это не твой случий. |
Всё нормуль, заменил новый шлейф на плату дисплея аппарат на прогоне отработал 18 часов без нареканий, сегодня сдал клиенту. Всем огромное СПАСИБО! Тему закрываю. |
