ДВД LG DGK685X Не включается.
Список форумов» DVD
Утятник
12-08-2010 05:55
МТ1389: АM5869S; VX29LV320MTTC-70Q
Поступил с поломкой "не включается"
Напряжения питания на всех (питающих) выводах микросхем в норме без пульсаций. При включении в течении 2-х -3-х секунд на схему с БП подаются все напряжения потом уходит в дежурный режим и не реагирует не на одну команду как спанели так и с пульта. Если выдвинуть лоток то при включение загорается " хелоо" -" клоузит" -"OFF" лоток вьезжает на место и все. Менял кнопки, моторы, контакты и даже кварц мне не понравилось что на нем напряжение с обеих сторон 0.75 В хотя в описании написано должно быть 0.71 и 1,74. Прогревал контакты флеш и проца. Иногда с пульта в первые 2 секунды удается его включить, на панели загорается "хелло" и все ни на что не реагирует. Но в этом состоянии в дежурку не уходит, присутствуют все напряжения. Что самое интересное Что он один раз включался нормально и работал в течении 20 минут. читал диски и на все команды реагировал нормально потом опять стал зависать.
Люди добрые помогите советом!
NO ®
Философ
12-08-2010 07:46
Создалось впечатление что аппарат живой, но кнопки мешают ему работать. Не вздумайте прошивать!))) И зря жарили проц. Отключите кнопки и индикатор от основной платы совсем и оставьте фотоприемник для управления с пульта. Думаю поможет локализовать.
Утятник
12-08-2010 08:02
no писал:
Приотключенных всех кнопках то же самое.
no писал:
Рад бы. Да не чем. улыбка
Регистр
12-08-2010 08:04
Утятник, меняй датчик положения Open/Close на деке
Утятник
12-08-2010 08:08
Регистр писал:
Заменить нечем но проверил я его досконально с полной разборкой. сейчас проверю цепь Close.
Добавлено 12-08-2010 08:30
Утятник писал:
Не стал проверять. Ведь реакция ДВД на открытый лоток говорит о её исправности?
подшучивать, дразнить Кто нибудь про напряжения на кварце объяснит, а. Пожалуйста! Нет осциллографа способного померять 27 мГц. Только для БП.
12-08-2010 11:13
Утятник, измерения напряжений на кварце, не дают объективной "картины" работоспособности кварца, поэтому желательно всё же, смотреть осциллографом, либо менять на заведомо исправный.
Утятник писал:
Очень похоже на отсутствие коннекта проца с флэш. Прогрев контактов флеш и проца, не всегда решают эту проблему. Надо брать тестер прозванивать ноги флэш на проц, согласно схемы, и искать некачественные межслойные переходы. То же самое надо проделать и с оперативкой.
vano
12-08-2010 11:34
Утятник, была похожая неисправность дело оказалось в транзисторах бп (ключи) которые подают напряжение.
Утятник
12-08-2010 12:02
vano писал:
С блоком питания всё в норме, отключение и включение 12 и 5 вольт идут по сигналу PWR-CTL-H из процессора. и при включении держат напругу стабильно.
В дежурном режиме на кварц не подается нинапряжение процессор не работает Холодный как труп. Так должно быть или нет? Нигде ответа на этот вопрос не нашел.
SerP1972
сказочный Оперативник
12-08-2010 12:14
Утятник, Начни ,как писали выше с "Лыжной " типовухи
: -отключение -замена кнопок, отключение двигателей или полное отключения механники.+датчик положения Open/Close !!!Затем чистый EEprom( ic506 ).возможно нужна и замена флеш (ic502) .замена кварца -если нет возможности посмотреть как генерит.Обязательно проверить шлей идущий на морду+передергнуть(бывали случаи) !!! А по поводу генерации тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=247391
GeM
12-08-2010 13:02
попробуй ещё исключить фотоприёмник, и проверь что происходит на RESET проца.
denis.rad
12-08-2010 16:25
Кстати в дежурке кварц здесь не генерит(по крайней мере так было у меня) и прошивку слить не получилось. Даже если принудительно подать 5в на ключи БП. У меня такой бедолага лежит полгода.
puss5
13-08-2010 00:33
неплохо проверить бы кондеры бп на ESR
Утятник
13-08-2010 05:44
segor писал:
Все цепи прозвонил. Ничего не обнаружил.
Пройду ка я по новой по злачным местам. Может где то что то упустил.
Павлоград
13-08-2010 12:58
Собери джигу и проверь шину проц-флешь. Если тип флешь определится, то шина О.К. Прошивку можешь слить себе для коллекции. Она целая, поскольку тело однажды заработало, но для успокоения проверь её ремейкером. Дальше вызваниваешь проц-озу, если О.К., то меняешь озу. Потом продолжим.
Добавлено 13-08-2010 13:00
Джига и ПО тут. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
denis.rad
13-08-2010 14:36
Cтраничку не подскажеш?
denis.rad
19-08-2010 19:38
C Джигой и ПО понятно, но проблема в том, что процессор работает(генерит кварц) только когда заезжает лоток и естественно ничего не прозвониш. При такой же неисправности ОЗУ я в своем аппарате менял и ни каких изменений. Кстати при замене непропаял одну ножку - появилась заставка и больше никаких признаков жизни.
Список форумов» DVD» ДВД LG DGK685X Не включается.
  • LG DGK685X включается только на первое включение и всё
  • LG DGK685X срывается генерация кварца при вкл из деж реж
  • LG DGK685X самопроизвольный выброс лотка
  • LG DGK685X нужны опции не читает MP3 ,CD.
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
