DVD LG mod:DK678X самопроизвольный выход лотка
Список форумов» DVD
Master OK
20-02-2010 11:24
DVD LG модель DK678X
проц-MT 1389FE
Во время просмотра может в любое время сработать функция стоп с последующим выходом лотка, далее может так же самопроизвольно задвинуться и начать воспроизведение.
Периодичность таких выбросов разная.
Бывает что и диск доходит до конца фильма.
Что сие значит? Раньше подобных дефектов не встречал.
Подскажите где собака порылась? Заранее благодарен Станислав.
SASHAORBITA
20-02-2010 11:26
Master OK, про кнопки слышал? улыбка
fagg
20-02-2010 11:29
Master OK, пробуй менять кнопку "open-close"
Master OK
20-02-2010 11:35
Да нет же, все кнопки проверены, дребезга нет и залипаний тоже. Это я первым делом посмотрел. Какие версии еще есть? Просто даже ума не приложу. Аппарат ухоженный, в сырости не был, да и пыли особой нет. Ему год, клиент говорит.
SASHAORBITA
20-02-2010 11:36
Master OK, чудак, их надо менять а не проверять. подшучивать, дразнить
Master OK
20-02-2010 12:02
Вот специально пойду в цех и поменяю на новые! Если получится с меня 100г. и пончик! улыбка
Leha
20-02-2010 13:20
Master OK писал:
оставь себе! подшучивать, дразнить
SASHAORBITA писал:
Про это расписано уж давным давно! Читай правила и пользуйся поиском!
Solovei4ik
Angry Bird
20-02-2010 14:36
Омметр можно подвесить на кнопку и полюбоваться картиной улыбка
Master OK
21-02-2010 02:13
Ну вот, поменял кнопки - результат ноль как было так и осталось, и самое противное нет никакой периодичности. Показывает,показывает и бац выехала каретка. Питания в источнике все соответствуют норме, даже пульсации проверил на всякий случай. Все тщетно! рёв в три ручья
ivan1000
21-02-2010 03:33
А на индикаторе "OPEN" пишет? При отключенном шлейфе передней панели тоже лоток выезжает?
Может, конечно, и контроллер передней панели глючить.
Но обычная "типовуха" здесь-кнопки.
Master OK
21-02-2010 04:16
Да вот и у меня тоже есть такое предположение что процик на передней панели глючить может. Да где ж его найти? Они-то редко выходят из строя, стало быть и в продаже вероятно не найти. Может кто-нибудь еще подскажет какую-нибудь идею. Давненько таких засадных аппаратов не попадалось((.
vitaly-lg
21-02-2010 07:38
100% кнопки,и не менял ты их не пизди
k3mv
21-02-2010 11:30
Ай, красавец! Полностью поддерживаю. Не менял!
MegaV
21-02-2010 12:44
Ну мож и поменял, а кнопку Power нет. Она же отдельно стоит и это она обычно глючит.
Solovei4ik
Angry Bird
21-02-2010 14:08
может новые кнопки потекшие тоже. Я их вскрываю и вычищаю ваткой, смоченной в растворителе
lew22
21-02-2010 22:32
Кнопка Power никогда лоток не открывала! Если сигнал "OPEN" не загорается я бы схему управления двигателя перепроверил
Master OK
22-02-2010 00:06
Всем добрый вечер! Во первых, хочется поблагодарить за советы и подсказки. А прокол-то был в том, что и новые кнопки не работали, мало того со старой кнопкой хоть открывался лоток с первого раза, а с новой вообще с 5-7 раза. Сегодня снял с рабочего аппарата кнопку и все пошло! Ну надо же 2-я засада! Ведь не первый год их ремонтирую, обидно!
Дело в том, что про кнопки я давно знаю, только даже тестером на десятках килоом если прозвонить - покажет, а тут вообще ничего не было, потому и сбило меня с толку. Ну а когда поменял на новюсенькую тут я совсем растерялся. Значит кнопки новые были залежалые ( с окислом) Ну любопытство всеже меня заело, разобрал я эту кнопку и интересное зрелище увидел: Между контактами внутри мощный след, Темно блестящего цвета, как будто на кнопку подали высокое. Ведь токи на этой функции мизерные,, не могла она таким образом прогореть. Но ставить я ее не стал.
Вобщем вопрос решился положительно. Еще раз всем кто участвовал в обсуждении огромное СПАСИБО!
Solovei4ik
Angry Bird
22-02-2010 00:11
Там металлическое напыление гадкое, оно если влажность - течет.
Список форумов» DVD» DVD LG mod:DK678X самопроизвольный выход лотка
  • LG DGK685X самопроизвольный выброс лотка
  • DVD LG DK678X не включается
  • dvd LG DK678X-неадекватная работа
  • LG DK678X. Двигатель шпинделя?
  • Amstrad DX3040: не видит закрытия лотка.
