strz Участник Сообщения: 1143
LG DGK685X, проц-MT1389FE, AM5869S,
Пришел после другого мастера,сдавали ему (мастеру) с диагнозом периодически отключается, всем известно почему это происходит на LG ,ему видимо нет.
В результате принесли мне с диагнозом не включается, в блоке питания поменял шимку, еепром родная была выдрана , подпаяна на проводках в в дип корпусе другая ,
убрал эти сопли впаял нормальную прошив в нее FF,в результате нет чтения дисков никаких , заменил оптику стояла SOH DL3GE (не факт что родная ) с широким шлейфом , поставил PVR 502W DVD диски стал читать, MP3 и CD нет, пишет ошибка диска и открывает лоток, подкинул лазер с другого LG SPU3151тоже самое DVD читает , MP3 и CD нет,сопротивлении двигателей в норме в районе 12 ом, питание на проце 3,3в и 1,8в , шлейф подкидивал ,делал сброс через setup , пробовал выставлять опции с других аппаратов,на такую модель у меня нету опций ,подскажите родные опции с него . |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1438
strz, 52 55 00 D3 03 55 F4 FF
Но проблема не в опциях: CD-DA оно читать обязано с любыми опциями и вообще без оных (FF). |
NO ® Философ Сообщения: 3329
я б проверил регулировки салазок головки, для начала желательно подкинуть заведомо исправный привод целиком. SOH DL3GE и PVR 502W с широким шлейфом аналоги, но как показывает практика последняя читает стабильнее. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3671
strz, возможно, проблема в том, что головка не переключается с DVD на CD & MP3 (LDO1_21pin,LDO2_22pin -MT1389), и опции здесь не причём. |
TTT Предупреждений: 2 Сообщения: 53
strz, А высота стола?
Играл?
ХЗ , чем пред...мастер занимался...
Замерял наверное?
Сопоставь с замерами....
Очень на - это похоже... |
Да опции не причем, segor, прав ,на разьеме шлейфа контакт CD-LD даже кратковременно не появляется питание , вышел на транзистор у него на базе стоит постоянно 3.7 вольта и на ноге проца тоже , а на DVD идет включение с проца где-то 2.3 вольта , никогда не попадались аппараты с этим поэтому и не думал мерить там, да еще была сопля на ногах проца правда с другой стороны я ее снимал еще до замены лазера. Достал уже этот очумелец я его знаю не раз аппараты от него приносили Всем спасибо! |
