LG DGK685X срывается генерация кварца при вкл из деж реж
Список форумов» DVD
Andrew Pirk
05-11-2008 07:42
MT1389FE 0623-EEAL
M12L64164A
29LV320MTTC
24C02
Иногда не срывается и DVD вкл и работает нормально (более 3ч проверял).
Кварц и его конд менял.
В деж реж питание только на кнопке POWER, напряжение не садит, выпаивал.
Если не включился (генерации нет), выключить из сети (вилкой) через 3 сек кратковременно появляется генерация на кваце.
Визуально (осциллографом) падения напряжения с БП при нажатии кнопки POWER не обнаружил.
Все микросхемы пропаял паяльником.
Вопрос: почему может срываться генерация
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
05-11-2008 07:53
Andrew Pirk писал:
потому, что битый
Andrew Pirk писал:
MT1389FE 0623-EEAL
или битый кварц, но это вряд-ли
Aleksandr_M
08-11-2008 12:33
Было несколько раз подобных случаев. - В дежурке есть генерация на кварце и на флешке, но стоит нажать кнопку POWER ON и вся генерация срывается - помогла замена флешки.
(прошивать не пробовал - нечем, но думаю что перепрошивка должна помочь. А нет - меняй флеш.) улыбка
Список форумов» DVD» LG DGK685X срывается генерация кварца при вкл из деж реж
  • ДВД LG DGK685X Не включается.
  • LG DGK685X самопроизвольный выброс лотка
  • LG DGK685X нужны опции не читает MP3 ,CD.
  • LG DGK685X включается только на первое включение и всё
  • DVD + TV no name. Нет генерации кварца на проце SPHE8202RQ.
