leopol*d Участник Сообщения: 129
На плате написано 9266RQ-MB03. Стоят еще - MST720C-T-LF, SA5888 и др.
Проверил все питающие напруги на проце, обвязку кварца. Кварц менял. По пайке, похоже, проц меняли (а не пропаивали), ножки не точно совпадают с контактными площадками. Смущает, что на ножках процессора, идущих на кварц 0V. Сами ножки звонятся относительно земли около 2к. Что, снова проц менять? Клиент о замене проца не вкурсе. |
pav736 Участник Сообщения: 298
Что с аппаратом?Какие напряжения нормальные?Какая память?Что с осциллограммами? Фото аппарата. |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
| leopol*d писал: | | По пайке, похоже, проц меняли (а не пропаивали), ножки не точно совпадают с контактными площадками.... Что, снова проц менять? . |
Для начала перепаяй его нормально ! |
Завтра постараюсь дать подробнее по напряжениям на проце. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1432
leopol*d, напряжения никому не интересны-если есть datasheet на этот проц (а он не секретный), питание ядра и периферии, сигнал reset в норме, а генерации нет-меняйте уж...недорогой он совсем  |
Brat Wowan Новичок Сообщения: 21
И у меня в ремонте такое. Тоже умелец какойто попахал проц, дорожки пообрывал, вместо того, чтобы шлейф переломанный заменить. Если чё могу напруги подсказать. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4162
Brat Wowan, Да собственно что там рассказывать? 5в, 3,3в и 1,8в надо проверить и все. |
yura123 Участник Сообщения: 53
Проверь пайку ножек проца и прогрей проц станцией. Был случай помогло. |
В общем на всех ногах напряжения соответствуют схеме включения. Reset отрабатывает. Datasheet с "внутренностями" не нашел. Есть только кусок схемы с ним. Еще раз присмотрелся к пайкам. Похоже его не меняли, а просто пропаяли. Надо менять. Пока не нашел в продаже. | yura123 писал: | | Проверь пайку ножек проца и прогрей проц станцией. Был случай помогло. | Попробую его прокалить. Хотя, по-моему, эти SPHE.... и дохнут от перегрева.  |
