LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
Игорь68
04-06-2007 13:56
LG 29 Q10 ET шасси МС 991А -поступил с неисправным ТДКС 6174Z-6005U. на СЦ заказал такой же - прислали замену 6174V-6003T/-поставил,заработал но через 15-20мин пол экрана сверху сложилось.питание вместо +-14 волт как показано на схеме соответствует +-15.при проверке осц на вход кадровой 4н не поступал с проца сигнал при замене проца на новый кадровая открылась на на 5 см по центру и через 20 отключается,устанавливаю старый проц - пол экрана сверху отсутствует. в чем дело проц бракованный или не там копаю?
04-06-2007 14:33
Игорь68, если как ТЫ описал - ПРОЦ!
svdok
04-06-2007 14:47
Неужеле трудно было подкинуть другую кадру LA7845 со старым процем? А резистор по +14 В - заменой?
Игорь68
04-06-2007 15:03
поставил новую кадровую перед заменой процессора tda8376 но результат тот же . на вход кадровой должно два сигнала прихлдить "+" V и "-"V ?
Валентинович
04-06-2007 15:09
Я думаю что процессор бракованный.Их перестали выпускать уже три года.Из-за того что они довольно редко использовальсь в остатках ни у кого нет.Я с этим уже сталкивался.
Игорь68
04-06-2007 17:38
перекидываю выход -V c проца на +V кадровой откравается верхняя часть экрана. подскажите,я с таким не сталкивался, с процессора два сиганала должно выходить?
Валентинович
04-06-2007 22:09
Я думаю что должны - посмотри схему.
Игорь68
05-06-2007 15:27
по схеме есть одна осцилограмма - пила , а на самом деле на одном входе есть половина пилы - та что открывает нижнюю половину экрана половину.а на втором входе - ничего . вобщем придется я думаю опять покупать новый процессор,
agent007
05-06-2007 18:08
Если обе дорожки от проца к кадровой целые (в Рейнфорде было, лоханулся с этим ) то значит процу хана.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • После замены ТДКС проблема с кадровой (LG-29H20TM)
  • ERISSON 29F2. проблема после замены ТДКС
  • LG MC-64A после замены ТДКС.
  • LG шасси MC-64A после замены ТДКС
  • LG CF-14D60 (MC-64A) дрожит OSD после замены ТДКС
