LG шасси MC-64A после замены ТДКС
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
mkl_feo
28-06-2015 22:50
Телек LG CF-20E60 шасси МС-64А. Поступил с прострелами в ТДКС и соответственно сгоревшим R424. После замены ТДКС (154-177В) резистора 424 и D401 (утечка) телевизор запустился, но с проблемой ФОКУС-УСКОРЯЮЩЕЕ (при регулировке фокуса меняется ускоряющее и наоборот).
Проверка на 2 других кинах-эффект тот-же. Менял еще 2 ТДКСа (новый и б/у с рабочего телека), панель кинескопа, плату кинескопа. Проверены С422 , R422-424.
Еще при отключении провода ФОКУСА от ПК кинескоп НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ шок (при этом ускоряющее регулируется до 500В).
холявщик
Вованыч
28-06-2015 23:37
mkl_feo, в тдкс уверен?
iv-9
29-06-2015 01:06
Сказки венского леса. Сам все перепроверил, и даже зачем-то дважды. улыбка Ищи, где сам напортачил и плохо проверил. Логику включи.
MASTER+
29-06-2015 01:07
mkl_feo писал:
сгоревшим R424.
Какой номинал установил?
mkl_feo
29-06-2015 07:43
R424 - 10k. ТДКС 154-177В бу и 154-375F новый. А перепроверил дважды как раз из-за того, что никакой логике это не поддается.Причем даже уже полезли мысли, что каким-то образом трансы подгорели на первом кине. Поэтому потом ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕПРОВЕРИЛ их на рабочем телеке.
пукась
29-06-2015 08:22
D416 тоже бывает в утечке.
mkl_feo
29-06-2015 08:47
пукась писал:
Проверял-живой (хотя не понимаю,каким образом он может влиять на фокусировку).
way
29-06-2015 08:59
Замени С422
29-06-2015 09:06
Это - ТДКС, если верить написанному. Делитель к тестеру и проверь отдельно фокус и скрин.
mkl_feo
29-06-2015 09:13
way писал:
Замени С422
Менял.
Добавлено 29-06-2015 10:17
KRAB писал:
Два ТДКСа, да к томуже перепроверенные на живом телеке? Кстати в самом начале, пока искал их, подставлял подшивающий ТДКС, эффект тот-же.
way
29-06-2015 09:28
Контакт между н.11 ТДКС и С422, а также между С422 и общим?
пукась
29-06-2015 10:05
А плата не прогорела под ТДКС.
MASTER+
29-06-2015 10:27
mkl_feo писал:
Сними ПК с кинескопа и сделай вышеприведённые измерения в режиме ON для проверки кинескопа.
mkl_feo
29-06-2015 12:03
way писал:
весь монтаж вокруг ТДКС проверен не единожды.
Добавлено 29-06-2015 13:04
пукась писал:
плата абсолютно чистая.
Добавлено 29-06-2015 13:07
MASTER+ писал:
mkl_feo писал:
при регулировке ускоряющего-регулируется от 110 до 500в. Про фокусирующее не подумал-посмоторю.
chignon
29-06-2015 17:25
mkl_feo, чем мерял? 500В - мало.
29-06-2015 18:07
панелька кинескопа "течет"?
Leha
29-06-2015 18:26
mkl_feo писал:
mkl_feo писал:
chignon писал:
500В - мало.
chignon, сам то понял что сказал? шок Ну ка озвучь напряжение регулировки ускоряющего!
Ох чует мое сердце что все закончится банально! Чего то , где то недосмотрел.
Вот кто продолжит список?
1 - кинескоп
2- ТДКС
3 - ПК
4 -?.........
mkl_feo
29-06-2015 18:38
KRAB писал:
Как указывал вначале "Менял еще 2 ТДКСа (новый и б/у с рабочего телека), панель кинескопа, плату кинескопа".
Добавлено 29-06-2015 19:43
Leha писал:
1 - кинескоп
2- ТДКС
3 - ПК
4 -?.........
В том то и дело, что больше и нечему.
мик097
29-06-2015 19:01
Подкинь кинескоп на другой телевизор и напиши как он себя ведет.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
29-06-2015 19:06
мик097, он подкидывал шасси на другие трубы, в стартовом посте об этом указано.
mkl_feo писал:
(при регулировке фокуса меняется ускоряющее и наоборот). Проверка на 2 других кинах-эффект тот-же.
mkl_feo
29-06-2015 22:32
мик097 писал:
Сегодня запускал на этом кине KS-1A. Все прекрасно.
мик097
30-06-2015 06:39
Замени панель,если не поможет замени тдкс на 154-374a-HR7906.У тебя брачный тдкс.
Leha
30-06-2015 14:42
мик097 писал:
У тебя брачный тдкс
Интересно, и с кем он брачевался? гы-гы
30-06-2015 15:52
Мне перестает ЭТА тема нравиться ... Кто-то явно ВРЕТ ... поскольку "чудес не бывает", бывает неумение использовать приборы и мозги по прямому назначению!
grizli110
Leha писал:
1 - кинескоп
2- ТДКС
3 - ПК
4 -?.........
mkl_feo, на катодах какое напряжение?
Эфир
30-06-2015 18:07
Ни слова не сказано о наличии самого изображения. Может с кадровой траблы и ТС наблюдает засветку ?
Как раз при этом и будет
mkl_feo писал:
graff40
30-06-2015 20:12
При отключении фокуса кин может и не засветиться.Ускор. и фокус не попутаны местами?
chignon
30-06-2015 20:40
Leha писал:
mkl_feo писал:
mkl_feo писал:
chignon писал:
500В - мало.
He понял сарказм
500 - это примерно нижнее рабочее, а вообще в предела от 500 до.. 650, наверное, не помню. Не так часто приходится мерять, только когда есть желание покрутить, но чтоб вернуть на место.
Регулируется где-то до киловольта.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
30-06-2015 22:03
graff40 писал:
Попадался мне, лет пятнадцать назад, один кадр который перепутал их местами, после этого труба издохла, вообще перестала светить.
mkl_feo
30-06-2015 22:08
chignon писал:
Честно говоря никогда не встречал ускоряющего (при измерении тестером) рабочего (требуемого для нормальной работы кинекопа) напряжения более 400В.
Добавлено 30-06-2015 23:10
graff40 писал:
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ!!!
Добавлено 30-06-2015 23:13
Эфир писал:
mkl_feo писал:
Осцилограммы кадровой в норме. Специально задавил размер по кадру, чтобе видеть положение растра. При переключении каналов зеленое пятно на положенном месте.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
30-06-2015 22:16
mkl_feo, у тебя прибор не той системы. Для замеров нужно использовать вольтметр с очень высоким входным сопротивлением. Большинство тестеров шунтирует его и показания значительно меньше требуемого - попугаи. А вообще от 400 до 950 вольт.
mkl_feo, с ручника когда снимешься?
mkl_feo
30-06-2015 22:19
KRAB писал:
Даже не знаю,что ответить...Вообще-то 15 лет вроде умел. И сам понимаю,что чудес не бывает,тем более для такого простейшего случая.
Ладно,будем считать тему закрытой. Можно сбросить в корзину.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси MC-64A после замены ТДКС На страницу 1, 2  След.
  • SABA M5506 шасси SX20 после замены ТДКС нет изображения.
  • SONY KV29XL70K шасси АЕ-6В После замены ТДКС дёргается растр
  • Thomson шасси TX92F после замены ТДКС пропадает цветность
  • LG MC-64A после замены ТДКС.
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
