2павелф3 Участник Сообщения: 31
Состав : S3C8849X48-AQB7-проц.;NN5199K-видеопроц;BSC25-N0101C-ТДКС;AN5339-К.Р.
Erisson29F2 пришел с пробитым ТДКС-BSC25-N0101C.За отсутствием такого нашел аналог-BSC25-0225.Так-же заменил горелый R437 10k по цепи ABL.После замены все заработало,картинка идеальная,но с прогревом минут через 10-15 на ярких сюжетах искривляет вертикальные линии.Проверил:напряжения с БП +130V;+22V;+8V;+5V(3шт) в порядке,напряжения с ТДКС +24V;+12V;+180V;+9V так-же в норме.Проверил конденсаторы фильтров и цепь ABL.ТДКС подкидывал другой такой-же (BSC25-0225),а так-же видеопроц NN5199K.С другой NN5199K отсутствует строчная синхронизация хотя сама микросхема должна быть рабочей.Уважаемые коллеги,прошу вашей помощи! |
vovar Участник Сообщения: 2167
| 2павелф3 писал: | | Проверил...цепь ABL |
Похоже недопроверил. Кондюк с ноги ABL на корпус проверь заменой или поставь побольше ёмкостью. |
vovar, спасибо,завтра попробую |
Замена конденсатора к желаемому результату не привела |
karteji Предупреждений: 1 Сообщения: 328
2павелф3, а коррекцию проверить? диоды и конденсаторы .и пройтись по цепи ABL . надо смотреть всю цепь до проца. |
| 2павелф3 писал: | | но с прогревом минут через 10-15 |
Фен+фриз бывает помогают в таких случаях. |
oleg 40 Участник Сообщения: 83
Был такой же случай. После замены BSC25-N0101C на BSC25-0225 с прогревом с правой стороны
по центру экрана сдвигался растр. То появлялось черное пятно то пропадало. Поменял BSC25-0225
на BSC28-5308A стало в норме. Это я о том может BSC25-0225 партия бракованая. |
Фен+фриз пробывал-не реагирует.Буду пробывать устанавливать ТДКС другой марки. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5816
2павелф3, BSC25-0101C=BSC28-5308A прямая замена |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 263
Если при уменьшении конр, ярк., линии перестает ломать, то стопудово где-то по цепям ОТЛ бяка. |
Was Участник Сообщения: 136
| 2павелф3 писал: | | После замены все заработало,картинка идеальная,но с прогревом минут через 10-15 на ярких сюжетах искривляет вертикальные линии. |
При нагреве ферит магнитоптовода теряет свои свойства то ли от сильного нагрева ТДКС , то ли от дермовости самого ферита .Попробуй поменяй ферит с какого нибудь оригинального дохлого . Если не поможет тогда ставь другой ТДКС. (Так бывает с китайцами) |
Установил с переделкой FFA61012L от Samsung и дефект исчез. Всем удачи! |
telezavr Участник Сообщения: 3806
-BSC25-0225 на 25"ещё вроде встаёт,на 29" нет,да у него и провод высоковольтный короткий  |
