rodin.s Участник Сообщения: 261
Состав : STRS5707, TDA8362B S7, LG8634-16C
ТДКС 6174Z-8004A был заменен на 154-375F (горел резистор R424 - 10ком). После замены - темный экран, кадровая работает, накал есть. На регулировки ускоряющего и фокусирующего не реагирует. Сначала померял ускоряющее - 40В. Потом только понял, что своим прибором я его не померяю.
В этой теме прочитал, что проблема может быть в панели кинескопа: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215988&highlight=64a
Такой не нашел, поставил другую - пришлось проковырять дно. С другой панелькой то же самое. Нет изображения, на регулировки ускоряющего и фокуса не реагирует.
Потом при регулировке заметил, что проявляется несфокусированное темное изображение с вертикальными линиями. Появляется при каком-то хитром положении регуляторов уск. и фок. Его нужно ловить. При подключении антенны есть звук и несфокусированное темное изображение с вертикальными линиями, как-бы толстыми демпферными полосами.
Напряжения на ТДКС приблизительно в норме. Слегка завышены. B+ - 112В, на кадровую 27В, вместо 16В - 17В.
Как в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304795&highlight=64a Напряжение на выводе AFT меняется при регулировке обоими регуляторами от 8В, когда оба на максимуме, до, прибилизительно 11В, когда на минимуме. Что это кинескоп или мне подсунули плохой ТДКС? На фото проявление неисправности. |
козак Участник Сообщения: 143
К-коп или панель к-копа !? |
6565Виктор Участник Сообщения: 100
| rodin.s писал: | | ТДКС 6174Z-8004A был заменен на 154-375F |
rodin.s, была похожая проблема, только после установки 154-194D все заработало. 154-375F ставил два штуки фокус ноль, крутил рег. фокуса а мен. ускоряющее. |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1763
| rodin.s писал: | | На регулировки ускоряющего и фокусирующего не реагирует. Сначала померял ускоряющее - 40В. Потом только понял, что своим прибором я его не померяю. |
Эт что за прибор такой? |
lexa.p Участник Сообщения: 304
Я бы другой ТДКС поставить попробывал, даже такойже, возможно брак попался. |
ut3eo Участник Сообщения: 1153
rodin.s, Если горел R424 --- значит в обрыве С422 (0,047 /200v). Заодно проверь диоды D401,D416. |
| Runuha писал: | | Эт что за прибор такой? |
Обычный цифровой прибор. Вх. сопр. 1 МОм. В советских он меряет, в импортных - нет.
Наверное, попробую поставить 154-194D, если найду.
C422 проверял емкостеметром - нормальный. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11019
| rodin.s писал: | | Что это кинескоп или мне подсунули плохой ТДКС? |
Проверить кинескоп просто - подкинь шасси на другой кинескоп, это недолго.
Перепроверь подключение ускоряющего. |
| MASTER+ писал: | | Проверить кинескоп просто - подкинь шасси на другой кинескоп, это недолго. |
Это идея.
| MASTER+ писал: | | Перепроверь подключение ускоряющего. |
Когда-то видел, что китайцы делали толстый провод - ускоряющим, а тонкий - фокусирующим, но не в моем случае. Хотя я и не могу мерять фокусирующее - если его вытащить - на нем слышно легкое шипение, которое меняется при регулировке фокуса.
Когда я отключил и ускоряющий и фокусирующий провода и они висели в воздухе и измерял напряжение на ускоряющем - оно менялось и при регулировки ускоряющего и при регулировке фокуса, хотя, возможно, так и должно быть. |
gorea Участник Сообщения: 107
А ёмкость которая с ускоряющего об массу на плате кинескопа? |
vitala Участник Сообщения: 75
rodin.s, была токая же беда в таком же шасси поменял ТДКС плюс резистор но фокуса нет,оказалось пластмасса одетая на цоколь кинескопа. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Вполне возможно , что ТДКс тебе фуфловфй дали. |
сэм Участник Сообщения: 170
rodin.s, была такая же неисправность,менял ТДКС ,10кОм...TDA 8362, только растр маленько не так выглядел. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1291
| vitala писал: | | rodin.s, была токая же беда в таком же шасси поменял ТДКС плюс резистор но фокуса нет,оказалось пластмасса одетая на цоколь кинескопа. |
Эта пластмасса называется панелью. |
вот эта зеленая пимпочка. |
igor1106 Участник Сообщения: 193
писал на кадровую 27в в место 16 17в а работает ли она есть ли пила на ос |
холявщик Вованыч Сообщения: 5850
rodin.s, а у тебя луч случаем не улетел за пределы? Ноги не попутал при распайке ТДКС? |
| igor1106 писал: | | писал на кадровую 27в в место 16 17в а работает ли она есть ли пила на ос |
27В идет вместо 24В.
| холявщик писал: | | rodin.s, а у тебя луч случаем не улетел за пределы? Ноги не попутал при распайке ТДКС? |
Луч не улетел. Кадровая работает. Проблемы с фокусом и ускоряющим.
Дали мне другой такой-же ТДКС (154-375F). Говорят, что сколько ни торгуют - возвратов не было. Хотел взять 154-194D, но такого не оказалось. Был 6174Z-8005A - но там не звонился 5 выв. Пойду попробую поставить. |
Поставил ТДКС - практически та же самая картина, только расфокусированный растр появился сразу. Ускоряющее регулируется, а фокусировка также регулирует яркость и каким-то странным образом - слева направо, как будто шторкой. Опять заменил панельку кинескопа. Со старой изображение пропадало, если ее шевелить. Когда фокусировку накрутил на максимум - изображение пропало. Не понимаю, что происходит. Взял плату с собой. Попробую подкинуть на другой кинескоп.
Возможно это:
| 6565Виктор писал: | | была похожая проблема, только после установки 154-194D все заработало. 154-375F ставил два штуки фокус ноль, крутил рег. фокуса а мен. ускоряющее. |
Телевизор нормально работал, потом что-то затрещало и его выключили. Если неисправен кинескоп - то получается, что ТДКС, когда умирал, повредил кинескоп. Либо же это партия бракованных ТДКС.
И еще одно.
| ut3eo писал: | | Заодно проверь диоды D401,D416. |
Был с утечкой D401, хотя на основную неисправность это не влияет. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 184
rodin.s, может пора выкинуть кинескоп или стрельнуть высоковольтным напряжением по фокусирующему электроду--------как это делать ,то в энциклопедии всё расписано.И не забываем о техники Безопасности.
Добавлено 11-08-2010 18:30
Про Панель кинескопа----Ни слова не услышал от тебя rodin.s, |
Десятки раз менял ТДКСы на этом шасси (из-за пробоя),но никогда кроме резистора и диодов больше ничего не горело,а в тебя,по описанию,"попахивает" козой фокус--ускояющий кина.Надо подкинуть другой. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11420
rodin.s, да прострелиж ты наконец | АНАТОЛИЙ О писал: | | стрельнуть высоковольтным напряжением по фокусирующему электроду--------как это делать ,то в энциклопедии всё расписано |
Сколько эту бадягу разводить! Никогда такого дефекта не видел? Если | rodin.s писал: | | Ускоряющее регулируется, а фокусировка также регулирует яркость | то всё про это давно расписано! |
Подкинул шасси на другой кинескоп - отлично работает. ТДКС нормальный, панелька нормальная. Я зря только достаю человека, продающего ТДКСы.
| Leha писал: | | да прострелиж ты наконец |
Завтра попробую, терять нечего. Нужно только с способом определиться. Да и не хотелось проводить рискованные операции с кинескопом, не имея достаточных доказательств его неисправности. |
| rodin.s писал: | | Да и не хотелось проводить рискованные операции с кинескопом, не имея достаточных доказательств его неисправности. |
Какие еще надо доказательства?Если все правильно сделаешь -- никакого риска.При КЗ просто щелкнет,а если нет - так нет.Кину ничего не будет.Не боись!  |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
Замык фокус ускор кина легко проверить оключив ускоряющее с тдкс и пощупав ножку уск кина при подкл фокусе.
Очень вероятна кака под ключиком кинескопа. Там с силиконом что-то случается - видно после снятия ключика. Очистить |
| vitalik921 писал: | | Замык фокус ускор кина легко проверить оключив ускоряющее с тдкс и пощупав ножку уск кина при подкл фокусе. |
Я отпаивал провод ускоряющего и мерял напряжение на выводе ускоряющего - нет никакого напряжения. |
FUNT00000 Забанен  Сообщения: 20
при исправном кине Uуск меняется от 0-700 при измерении цифровиком,и судя по описанию неисправности кину кирдык на 99.9.а отпаивать надо не провод а ногу панели кина.без кондера напрежение не будет |
Никакой прострел не помогает. Этот кинескоп входит в 5%, которые не простреливаются.
Ключик не сниму. Не хотелось бы разбить кинескоп, хотя он и не годится.
Хотя, в принципе, все ясно - неисправен кинескоп. |
| rodin.s писал: |
Ключик не сниму. Не хотелось бы разбить |
Да уж,тяжело работать стало..... Так в этом ключике у тебя
и проблема,Потрудись пожалуйста..... и сними его мил человек,налей на ключик растворителя 646 или ацетона,подожди минуток пять ,возьми лезвие типа "Нева" и аккуратно подрезай силикон от стекла и чуть приподнимай ключик.Обратно можешь ничего не ставить просто одень правильно плату кинескопа.И сам обалдеешь как восстановится твой кинескоп. |
| vitala писал: | | налей на ключик растворителя 646 или ацетона |
Любой растворитель или бензин. |
Хорошо, завтра попробую. Хотя уже была запущена процедура замены кинескопа. |
