jumper Предупреждений: 2 Сообщения: 496
Состав : 6174V-8001A
Изначально: бальные прострелы на на ТДКСе 6174V-8001A.. заменил на 154-375F, для увеличения ращмера растра по горизонтали добавил 1,5нФ с коллектора на землю НОТ. Всё прекрасно, но дрожит по вертикали OSD... фактически двоит. Сравнивая параметры исходного ТДКСа и новоиспечённого есть небольшая разница, но сколько раньше менял подобное- всё было ок. Кстати, до того как добавил кондюк параллельно НОТ аппарат поработал полчаса и с прогревом пропал цвет на SECAM а OSD на какое то время перестало дрожать... Можно, конечно, родной засиликонить или втереть клинту и не парится, но хочется добиться прежних результатов... у кого нибудь есть информация по доработке обмоток ТДКС? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5794
тут 14" и клиент не оценит рвение... да и из доступных только 375F был. Причём сравнил напруги... вместо 16v в наличии 17,4v, а вместо +24v в наличии +27,3v на питание кадровой Рад бы грешить на обмотку по выв.10 ТДКС но проблема по кадрам... |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
bo-08 Участник Сообщения: 43
jumper, прогревом пропал цвет на SECAM
Недавно чинил такой ящик ТДКС щелкал в ПК. Вылетел видеопроц по цвету По пути к нему транзюки потом с прогревом рвало цвет и пропадал совсем был в обраве Q508 (С102М). |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11687
bo-08, кури бамбук, ты как свинья в апельсинах разбираешься в данном вопросе
jumper, СИОХ и КГИ знакомо? |
Сержик Участник Сообщения: 729
Vlad-1966, не будь так строг к bo-08. При прострелах ТДКС в этой шаське и я менял видеопроц не раз  |
Stelsh Гость 87.69.*.*
| Vlad-1966 писал: | bo-08, кури бамбук, ты как свинья в апельсинах разбираешься в данном вопросе
Кому и чем ты тут помог, сунув в тему свой пятак?
Или неймется от собственной крутизны насоздавать побольше сообщений в разделе "телевизоры".
Сдуй щеки или обнули счетчик.  |
| jumper писал: | | дрожит по вертикали OSD | - кроме общеизветных вариантов:
1. укладка проводов к шасси от ОСы - были упоминания в темах
2. величина "размера по вертикали" - лично сталкивался (шаси другие) - в с/м меняя размер в некоторых позициях была дрожь OSD.
Вопрос - дрожит только оно или ... Как с питанием для ИМС КР?  |
madhands Участник Сообщения: 349
jumper, спусти напругу до 24-25В (добавь пару диодов или намотай несколько витков на сердечник ТДКС в противофазе), всё станет в норму, у самого было тоже, после установки не родного ТДКС  |
irocpai Предупреждений: 2 Сообщения: 9
154-375 дают такой эфект, он пропадает при уст-ке 154-177в или 154-194D, а чё там неладно - поди разберись. |
irocpai, а ты сравни (в какую диагональ какой ставится, вход, выход...)  |
по В+ эти тдксы различаются на 5В , выхода там одинаковые , на крайняк В+ можно подрегулировать (увеличить)на 5В перемкнув резистор от средней ноги SE110 (кажется он 3к3). Немножко будет другой размер по строкам но его как известно можно подогнать ОС-очной емкостью-пять минут работы.Смело ставь из перечисленных мною аналогов и тема закрыта. Лично я вообще извращаюсь сзтими LG & GS как хочу: ставлю любой 154-***, и все они идут , если какого-то напряжения нет - намотаю.А недавно поставил в LG DCF-2217A хотите верьте-хотите нет.  |
Guk Участник Сообщения: 1052
Нормализуй питания кадровой и подбери резистор,параллельный КОК. |
еще раз влезу: когда я ставил в LG DCF-2217A мне пришлось мотать обмотку AFC. Там мотать немного-сначала намотал 1 виток. OSD дрожало сильно. потом добавил еще один-дрожание стало меньше. Хозяина устроило , тем более у меня провод кончился и влом было припаивать еще и изолировать. Короче можно поэкспериментировать с количеством витков от 2-х и более.Мотать от корпуса вокруг магнитопровода, если не идет (нет осд) концы поменять местами. |
| irocpai писал: | | Короче можно поэкспериментировать с количеством витков от 2-х и более | - а можно просто стать на накал! и не нужно фазировать - | irocpai писал: | | концы поменять местами |
virtualdub Забанен  Сообщения: 2
| irocpai писал: | | 154-375 дают такой эфект, он пропадает при уст-ке 154-177в или 154-194D, а чё там неладно - поди разберись. |
Какая разница. Подобрать амплидуду Vsinc любым доступным вам способом.
Делов на 5 мин. |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 320
Подбери R412,R414,C402,поверь ZD402,ZD401-напряжение импулса строчной синхронизации может чуть слабоват или вовсе запирает .Про напряжение накала писал-что бы не забыл проверить,играя со строчкой и изменением напруги на питание КР.Кто телики чинит поймёт.С дерганием графики было подобное ,точно помню и влиял строчный импулс на кадры графики . |
