После замены ТДКС проблема с кадровой (LG-29H20TM)
козак
13-05-2006 21:15
После замены ТДКС 154-238А(китай), появилась проблема с кадровой (LA-7833) через час,полтора работы ,сверху появляется полоса около 10-15 сантиметров, немного ярче чем весь экран, а внизу небольшая нелинейность.
В цепи LA-7833 поменяны все литы кроме выходной 2200/25. Питание 24вольта. Подскажите дельным советом, или может кто-то встречался . Может ли сама микруха давать такой дефект? Прошу помощи
EvgeniyLV
13-05-2006 21:38
Может и кадровая.Дай остыть телевизору.Потом включи и прогрей микросхему например
зажигалкой.Возможно дефект проявляется с прогревом.
козак
13-05-2006 22:45
Может ещё какие варианты есть завтра буду у клиента попробую.
gnu
13-05-2006 22:58
козак писал:
Питание 24вольта
а если увеличить на пару вольт?
РАФАЕЛЬ
13-05-2006 23:28
козак писал:
Может за просто.Но проверь сначала питание микросхемы до и после дефекта,и проверь на нагревание как сказал EvgeniyLV, или во время появления полосы остуди микросхему ватным тампончиком смоченном в чистом ацетоне.
И сразу всё станет ясно.
Siedler
13-05-2006 23:28
Кадровая IC сильно греется ?
козак
13-05-2006 23:47
Питание LA-7833 стабильное в любом случае,на температуру не пробовал. Владелец утверждает до поломки работал нормально.
РАФАЕЛЬ
13-05-2006 23:55
козак писал:
Разве это не причина выхода из строя кадровика.
козак писал:
Запомни парадом камандовать должен ты а не владелец.Были случаи когда после выхода ТДКС из строя летели и процы и видео процы и кадовики и многое что ещё и всё это одновременно.Тогда что сказалбы твой владелец,если бы с его ТВ такое случилось.Он ещё хорошо кончил что только ТДКС и кадровая,могло быть намного хуже.
Siedler
14-05-2006 00:04
РАФАЕЛЬ писал:
стопудово
gnu
14-05-2006 00:08
козак, у тебя либо микра дохнет,либо напряжения не хватает,попробуй , потом расскажешь
козак
14-05-2006 15:38
После продолжительных мучений,пришел к выводу-дефектный китайский ТДКС.Нашел схему:питание на выводе 6 LA 7833 (менялась) должно быть 26.4в(реально 23),на видеоусилителях 215в.(реально 180).
Полоску видно хорошо в режиме AV,если перемыкаешь разрывной резистор по питанию в кадровой,она уменьшается вдвое(не хватает напряжения питания по вторичке приблизительно 15%).
Перегруза по вторичным цепям нет,питание 110в.стабильно,С829 иС820 исправны.HOT и кадровая не перегреваются.
Предполагаю дефект в ТДКСе.Если кто-то встречался с подобным КИТАЕМ поделитесь своим мнением.
Замену предлагают HR 8759 по цене около 60 ЕВРО.Может по Украине кто-то предложит дешевле?
шок
gnu
14-05-2006 15:47
накрути пару витков на ТДКС последовательно и забудь улыбка
ГРАФ
14-05-2006 15:57
А питание 120 V в норме с БП? Может нужно добавить, а то как то после замены сразу две напруги занижены - сомнительно.
козак
14-05-2006 16:27
ГРАФ питание строчной 110в стабильно (стоит SE 110); накрутить пару витков можно, но фокус тоже плохой я об этом не писал.
Меня интересует КИТАЙСКИЙ ТДКС встречался ли кто нибуть с таким . Вторичные цепи впорядке.!!!!!!
козак
14-05-2006 20:34
На данном этапе заказал фирменный ТДКС HR 8759 после установки сообщую. P.S. на внешний вид КИТАЕЦ в полтора раза меньше по размерам.Предположение не держит по току. В 14-21дюймах работают.
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-05-2006 20:53
козак,
Типовая ситуация, что происходит очень часто, и вполне естественно для такого типа компонентов...
По взрослому нужно поступать так:
С учетом отклонений в параметрах применяемого "аналога", под контролем напряжения накала кинескопа http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=992 установить размер растра, или иные параметры при помощи емкостей "обратного хода", или то же, но в сочетании с подбором напряжения питания по В+ .
Валентинович
14-05-2006 21:13
Родной фирменный транс стоит 40 дол и есть в наличии.
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-05-2006 21:33
Валентинович,
А кто у него "фирма", тем более "родная"?
На упаковке иероглифами написано - "Родная фирма", или на английском примерно то же?голливудская улыбка
gnu
14-05-2006 22:21
козак писал:
и вовсе не обязательно если стоит SE110 ,то и блок питания должен 110 вольт давать
zhuk
14-05-2006 23:12
Такой же гроб стоит, пришел с пробитым транзистором , ТДКС меняли недавно (тоже китаеза на половину по размеру меньше)налепили кучу емкостей ,ОТЛ не работает не знаю как его владелец смотрел, тоже заказал HR
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» После замены ТДКС проблема с кадровой (LG-29H20TM)
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • ERISSON 29F2. проблема после замены ТДКС
  • LG CT-29Q10ET нет кадровой после замены FBT
  • LG MC-64A после замены ТДКС.
  • Panas tx-28ld1c Euro-2 после замены кадровой
