sergei_ik Участник Сообщения: 30
Состав : LG048N, STRW6754, STV9326, TDA8145, BSC25-N0363
Телек поступил после попытки ремонта. Дефект-растр растянут по горизонтали (процентов на 20) с "подушкой". TDA8145 пробита, дроссель L403 перемотан.ВСЯ строка (емкости,дроссели,ТДКС, диодный модулятор)-перепаивались, D407-менялась.
Еще схема отличается от стандартной MC-059C -между 5 н. TDA8145 и дросселем L401 стоит змитерный повторитель на Q405 2SA1659A-он тоже дохлый (такой схемы не нашли даже на АСЦ). По сравнению с обычной платой MC-059C Ultra Slim дроссель L401 раза в два больше.
Коллекторная емкость - 18n.На средней точке модулятора всего 2В. Если L401 посадить на землю-растр совсем немного увеличивается. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
В том то и дело, что растр огромный при отключенном Q405 (пока у меня нет такого). Растр можно загнать в "нормальные" размеры только уменьшением коллекторной емкости до 11n (но 18n - зто его родная). |
sergei_ik, диоды перепроверь. |
sanula Предупреждений: 1 Сообщения: 15
sergei_ik, а в режиме сервиса что- нибудь регулируется? |
Диоды сразу поставил новые.
Да, разговаривал с мастером, который его делал- говорит менял все, кроме ТДКСа - не нашел. Но я сомневаюсь, что ТДКС может такое давать (работает нормально и ничего не грееися) - скорее грешил-бы на ОСу.
Добавлено 11-02-2012 01:32
sanula, в сервис пока не лазил - пока нет 2SA1659 (pnp 180В). Пока нужно разобраться с размерами . |
Denis_1996 Новичок Сообщения: 8
| sergei_ik писал: | | пока нет 2SA1659 (pnp 180В). |
Если он сейчас отпаян, то в теме не указано В+ и напряжение накала и наверное следует более пристально проверить[/quote]| sergei_ik писал: | | Коллекторная емкость - 18n.На средней точке модулятора всего 2В | либо автор чего-то недоговаривает  |
Напряжение нвкала нормально мерять нечем, +В лколо 123В - точно не помню, напряхение на TDA8145 и кадровой 28,3В - при 18n. |
AKTAU Участник Сообщения: 378
sergei_ik, что-то не то у тебя с коллекторной ёмкостью. 183n стоит в 29" на cw-62 шасси, поставь как ставил 11n, воткни любой PNP транзистор, там некритично должно быть, проверь, регулируется ли в сервисе размер.
Первопричина, скорее всего в фуфловом демпфере RU4DS - древняя типовуха. |
| AKTAU писал: | sergei_ik, что-то не то у тебя с коллекторной ёмкостью. 183n стоит в 29" на cw-62 шасси, поставь как ставил 11n, воткни любой PNP транзистор, там некритично должно быть, проверь, регулируется ли в сервисе размер.
как уже писал выше-обо диода поменял сразу (с рабочего шасси).
Коллекторная емкость даже на том шасси со стандартной схемой включения (которое с меньшим дросселем L401) 15n. В данном случае при 11n уже начинает уменьшаться общий размер растра, а по горизонтали только показываются вогнутости "подушки". А при отключенном L401, как я понимаю, должен дыть ЗАУЖЕНЫЙ растр. |
Да, должен быть растр зауженый и с подушкой, если L401 отцепишь, кстати, катушка не поджарилась? Обычно диод, TDA8145 и катушка под замену идут. |
Вся эта цепочка была заменена +С406. |
Ну а с сервисом что? sergei_ik, там 3 детали всего Осцилом ткни, ипульсы то коррекции есть? |
sasha07 Участник Сообщения: 541
sergei_ik, L401 менял на аналогичный или перематывал?Проверь кондеры последовательно с ОС С401,С402,С412 |
L401 перемотан. Насчет кондеров-чувствую придется все тупо заново менять.
AKTAU, парабола с E/W и кадровая пила на 8145 поступают, а на 5 пине - что-то непонятное. Никогда не сталкивался с TDA8145 и не знаю как должен выглядеть сигнал на ее выходе. Во всяком случае по постоянке на нем около 2В, с в форуме встречал, что должно быть около 12.
Добавлено 11-02-2012 23:08
Да, а насчет 2В на средней точке модулятора- это нормально? |
| sergei_ik писал: | | Во всяком случае по постоянке на нем около 2В |
| sergei_ik писал: |
Два вольта - это растр сужен до предела. Читай ссылку вверху по EW.
Добавлено 11-02-2012 22:25
| MASTER+ писал: | | растр сужен до предела. |
Исправляю - широкий, выше нормы. |
То-есть нужно все-таки играться емкостями для выбора нужной рабочей точки модулятора? |
| sergei_ik писал: | | То-есть нужно все-таки играться емкостями для выбора нужной рабочей точки модулятора? |
Нет, рабочая точка ориентир, зависит от измеряемого прибора, надо проверить 6 деталей, согласно советам и информации в ссылке.
Индуктивность дросселей измерял? |
tvfan Новичок Сообщения: 20
(такой схемы не нашли даже на АСЦ). По сравнению с обычной платой MC-059C.Напиши полную модель 21FU1и тд,вместе с суфиксами.Попробую что нибудь нарыть. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| tvfan писал: | | Напиши полную модель 21FU1и тд,вместе с суфиксами.Попробую что нибудь нарыть. |
-зачем? Всё уже разжёвано - | MASTER+ писал: | | надо проверить 6 деталей, согласно советам и информации в ссылке. |
Заново заменил ВСЕ емкости, диоды и дроссели по строке и обвязке ОС. Никакого эффекта.Пока оставил 12n в крллекторе что-бы хоть так уменьшить размер. Подключил TDA8145. Все в сервисе реглуируется, но полностью убрать подушку не выходит. Сейчас растр по горизонтали увеличен примерно на 7см.и вогнутость подушки примерно по 1,5-2см с каждой стороны.
Добавлено 14-02-2012 13:52
| tvfan писал: | | (такой схемы не нашли даже на АСЦ). По сравнению с обычной платой MC-059C.Напиши полную модель 21FU1и тд,вместе с суфиксами.Попробую что нибудь нарыть. |
Модель телевизора 21FU1RG, а строка КОД ТОВАРА - пустая.
Надписи на плате
MC-059С
EAX34916909(3)
080417 LIFG
ULTRA SLIM |
| sergei_ik писал: | | Заново заменил ВСЕ емкости, диоды и дроссели по строке и обвязке ОС. Никакого эффекта.Пока оставил 12n в крллекторе что-бы хоть так уменьшить размер. Подключил TDA8145. |
=подёргал зеркало, постучал по колесу. Что ты хренью занимаешься? Неужели сложно разобраться почему - | sergei_ik писал: | | На средней точке модулятора всего 2В |
igor1106 Участник Сообщения: 193
и какое напряжение без дроселя l401 |
sergei_ik, занимался как-то ремонтом китайского ТВ (шасси к сожалению не помню) с твоими симптомами.Замена дросселя коррекции на подобный не принесла результат,с отключенным дросселем размер был максимальным, что и сбило с толку так как полез в строчку добиваться минимального размера,Оказалось в данном шасси дроссель коррекции должен быть намного большей индуктивности чем в аналогичных схемах, установка нескольких дросселей последовательно а в последствии перемотка родного привела размер в норму.В твоем случае возможно изменение свойств сердечника из-за перегрева.Так что| MASTER+ писал: | | Индуктивность дросселей измерял? |
| igor1106 писал: | | и какое напряжение без дроселя l401 |
сейчас около 6В.
Добавлено 14-02-2012 18:07
| sasha07 писал: | sergei_ik, занимался как-то ремонтом китайского ТВ (шасси к сожалению не помню) с твоими симптомами.Замена дросселя коррекции на подобный не принесла результат,с отключенным дросселем размер был максимальным, что и сбило с толку так как полез в строчку добиваться минимального размера,Оказалось в данном шасси дроссель коррекции должен быть намного большей индуктивности чем в аналогичных схемах, установка нескольких дросселей последовательно а в последствии перемотка родного привела размер в норму.В твоем случае возможно изменение свойств сердечника из-за перегрева.Так что| MASTER+ писал: | | Индуктивность дросселей измерял? |
Все дроссели (кроме L401) подбрасывал с рабочего шасси. |
| sergei_ik писал: | | сейчас около 6В. |
-сколько будешь в бубен бить по этому поводу? Это очень мало, разберись наконец почему  |
vano Участник Сообщения: 382
sergei_ik, с таким же дефектом делал на днях это шасси, был пробит D403 не поступали стр. импульсы на 8 выв. TDA8145. |
| vano писал: | | с таким же дефектом делал на днях это шасси, был пробит D403 не поступали стр. импульсы на 8 выв. TDA8145. |
-уверен? - | sergei_ik писал: | | igor1106 писал: | | и какое напряжение без дроселя l401 |
сейчас около 6В. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7610
| sergei_ik писал: | | схема отличается от стандартной MC-059C -между 5 н. TDA8145 и дросселем L401 стоит змитерный повторитель на Q405 2SA1659A-он тоже дохлый (такой схемы не нашли даже на АСЦ) | А ведь была тема с пол года назад по этой схеме http://monitor.net.ru/forum/lg-21fs4rg-mc-059c-e-w-info-393075.html там автор хоть "схему" нарисовать не поленился ... |
rammer, плата все равно другая, но вопрос заключался не в прорисовке схемы (отличающейся только повторителем) , а в поиске РОДНОЙ схемы для проверки НОМИНАЛОВ всех поменяных до меня деталей.
Добавлено 16-02-2012 09:53
| vano писал: | | sergei_ik, с таким же дефектом делал на днях это шасси, был пробит D403 не поступали стр. импульсы на 8 выв. TDA8145. |
я уже писал, что цепь коррекции восстановлена и работает. Сейчас вопрос остается только с увеличенным размером по горизонтали. Сегодня попробую подкинуть ТДКС - больше вариантов не вижу. |
Как и следовало ожидать- подкидка ТДКСа ничего не дала. Больше мыслей нет.
| Vlad-1966 писал: | | sergei_ik писал: | | сейчас около 6В. |
ну подскажи, где еще рыть, если фактически все поменяно, если конечно догадываешся.... |
| sergei_ik писал: | | ну подскажи, где еще рыть, если фактически все поменяно, если конечно догадываешся.... |
-всё там-же, в ссылке которую тебе дали в начале темы.
| sergei_ik писал: | | Как и следовало ожидать- подкидка ТДКСа ничего не дала. |
-кто-бы сомневался.
Пора прокладку менять, что-бы заблудиться в EW надо вообще ничего не понимать.  |
