slav70 Участник Сообщения: 130
Состав : проц.EAN36193601 LG048N 9R 58R5. LV1116N
Проц. LG048N9R 58R5
Тюнер. TAEA-G011D
Кадр. STV9326
БП. STR W6754
Звук. LA42102 Пришел с отсутствием звука в системе DK ,через НЧ есть.Прошивки пробовал разные,не помогает 1- 2,4
2- 2,6
3- 3,1
4- 2,1
5- 2,3
6- 2,2
7- 0.56
8- 4,9
9- 2,4
10- 3,5
тут напряжения на первых ногах проца.Отличается напряжение на 7 ноге,должно быть 2.4.Кондеры отпаивал и проверял,но ничего не дало.Есть подозрения на проц.Может кто что подскажет что проверить ещё.Проца нет на замену.И подскажите где можно взять в Одессе проц |
холявщик Вованыч Сообщения: 5804
slav70, а поиск что говорит? Или лениво почитать? |
Многие говорят что всё таки процессор.Но смущает то что на 7 ноге сильно заниженно напряжение,и кроме как с проца там не откуда взятся |
slav70, опции по звуку огласи |
SND MODE -1,За опции читал,менял -не помогает.Прошивки тоже менял разные от MC-059c |
Сам-себе Гость 95.139.*.*
Попробуй сначала подать сигнал звука минуя LV1116 c 6 ножки процессора EAN36193601 LG048N 9R 58R5 на вход УНЧ LA42102, 2 и 4 ножку через конденсатор.
LV1116 управляется по шине SDA и SCL процессором EAN36193601 LG048N, генерация которого берется с 33 и 34 ножки кварцевым резонатором 32,768 кГц. Если кварцевый резонатор не держит точную частоту, то проблемы со звуком преподносят разные сюрпризы. |
Я извиняюсь,в начале не написал что вместо звука идет просто шум.И на 6 ноге такой же шум.Смотрел по осцилографу |
Вопрос интересный.Через пару дней попробую.Завтра после грозы привезут телики |
Извиняюсь за долгое отсутствие,после грозы было много работы.KRAB спасибо за совет, всё получилось,правда поставил полностью СМРК. Всё работает отлично.Сигнал взял прямо с тюнера на 20 ногу СМРК ,а 6 ногу проца поднял и подключил с выхода СМРК 3 нога ,ну и питание и массу подал и всё.Вот клиенту и сэкономил деньги на проц.Всем спасибо |
slav70, молодца - дешево и для "сельской местности" сойдет ... бо неоправдана цена этих процов из-за такой мелочи. |
KRAB ты прав,и не сильно и достать их можно.Ещё раз спасибо |
Vital13 Новичок Сообщения: 15
На будущее: у Валентиновича этих процов немерянно. И именно в Одессе. |
AKTAU Участник Сообщения: 378
600 тенге (120 руб.) в сервисе. Меньше 5 долларов...  |
SASHATOD Участник Сообщения: 2339
| Vital13 писал: | | будущее: у Валентиновича этих процов немерянно. |
Могу подтвердить шо у Саши они есть токи подороже но с гарантией
Сикоко у него брал всего так таки всё рабочее  |
