tvdoc Участник Сообщения: 45
Состав : LG046N 9R,24С16А,STV9326,STR-W6754,2SD2689,tda8145
Пробился D407, в обрыве С406, обуглилась полностью L403.
Заменил диод и кондёр, вместо штатной катушки поставил ДРТ. Геометрия регулируется, но выправить нельзя. Подскажите, плз, чем можно заменить L403. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
tvdoc, у тебя коррекция на 8145 или полевике?
Проверяй все элемены, а дроссель там работает. |
Схема эта. Но речь идёт об L403, а не L401. |
baunty Гость 94.179.*.*
Вообще то у ДРТ-1 индуктивность порядка 10 милиГенри.Бывают упитанные,так там еще побольше....
Добавлено 20-08-2011 18:20
Китайский прибор для измерения индуктивностей с приемлемым для ремонтников допуском стоит порядка 20-25 баксов.Сопоставимо со стоимостью одного ремонта.О чем тема?  |
Тремя нолями отличается, но практически где такой сковырнуть можно. Перематывать нечего, там воняло больше месяца, а телек смотрели. |
Степашка Участник Сообщения: 790
Как нечего, смотай и замерь хотя бы метраж провода. Я брал провод с петли размагничивания и перематывал, пока только 2 раза - все устроило, по крайней мере клиента. |
Катушка вся обуглилась и рассыпалась. Была выброшена. |
В смысле - сердечник тоже выкинул? |
Ага
Добавлено 20-08-2011 18:18
Может быть со старых плат (есть акаи, фунаи), может быть первичка какого-то тмс подойдёт. К сожалению индуктивность мне померять нечем. |
| tvdoc писал: | | речь идёт об L403 |
| tvdoc писал: | | К сожалению индуктивность мне померять нечем. |
tvdoc - ты ссылку прочитал?
Возьми для L403 РФ-90ЛЦ2. |
Да ставил я РФ. Ещё хуже, чем с ДРТ |
tvdoc, значит принцип работы EW не понял.
Изучай по новой. Схема есть - работай. |
Да я пошёл сейчас методом подбора С406, оставив ДРТ. Что-то вырисовывается, но лучше бы катушку правильную найти. |
| tvdoc писал: | | пошёл сейчас методом подбора С406 |
Это не стоит, запитка через L403 может быть подобрана.
Баланс схемы достигается только незначительным изменением ёмкостей, подушку так не убрать. |
А можно подробней? Как можно изменить запитку L403? |
| tvdoc писал: | | А можно подробней? |
Купи приборы, измерь 6 деталей, прочитай тему в ссылке и всё получится. |
Телек отдал. Более менее сносная геометрия. |
