LG Ultra slim 21FU6RL-T8 шасси CW-62E прыгает кадр
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Я ученик
06-08-2011 15:58
Состав : Кадровая LA78141, проц. TDA12011PQ/N1F00, тюнер TAEA-G111D
Подробно о телевизоре:
Состав:
STR W6554A, кадровая LA78141, строчный С6090, ТДКС EBJ54065901, звуковая LA42102N, проц. TDA12011PQ/N1F00, память 24C16A, тюнер TAEA-G111D, фильтры К7257М70 и К9362М70.
Когда включил телевизор во всех каналах прыгал кадр и не было звука и НЧ каналах тоже.
В первый очередь проверил конденсаторы кадровой микросхемы, все в норме. потом поменял кодровую микросхему, без полезна.
После этого поменял проц и тюнер. это тоже не дал результата. Поставил чистую память, не чего не изменилься. Потом чтобы узнать в чем проблема, переключил на AV, в этом режиме тоже прыгает кадр, но звук есть.
После этого измерял питание:
Питание кадровой микросхемы:
2 нож. 14,82В
3 нож. -12,68В
4 нож. -14,82В
5 нож. 0,27В
6 нож. 15,21В
7 нож. 0,15В
Питание звуковой микросхемы:
1 нож. 16,92В
5 нож. 2,19В
7 нож. 17,94В
8 нож. 8,25В
9 нож. 8,25В
11 нож. 8,42В
12 нож. 8,66В
Питание тюнера:
1 нож. 4,26В
4 нож. 1,85В
5 нож. 2,02В
6 и 7 нож. 4,9В
9 нож. 31,3В
Питание процессора:
3 нож. VDDC2(1,8V) 1,75B
16 нож. VDDA(3,3V) 3,25B
22 нож. VCC5V 4,93B
45 нож. VCC5V 4,9B
63 нож. VDD/5V 4,95B
80 нож. VCC-5V 4,93B
86 нож. VDDA2(3,3V) 3,23B
88 нож. VDDA3(3,3V) 3,25B
90 нож. VDDA(1,8V) 1,73B
Фотку изображения я скинул, посмотрите, может чем то поможет.
Помогите пожалуйста решить мою большую проблему. Очень буду рад есле поможете мне. Заранее всем спасибо.
холявщик
Вованыч
06-08-2011 16:06
Я ученик, По твоему фото тяжело что либо разобрать. Сигнал со снегом. Но такое впечатление что нет кадровой синхронизации. Проверь Генератором еще уровень сигнала.
saro
Гость 178.78.*.*
06-08-2011 16:55
может быть общая синхронизация
Дима Лобан
06-08-2011 17:03
saro, - прав посмотри синхронизацию!
Хоть бы схему выложил...
Добавлено 06-08-2011 17:51
Посмотри здесь может чего узнаешь!
http://varanius.ru/files_manual_tv_LG.html
MASTER+
06-08-2011 18:07
Я ученик, кварц процессора подставлял?
Как индикация на растре, скачет?
Проверь линию HFB с ТДКС.
Я ученик
06-08-2011 18:39
Синхронизацию проверил, сигнал есть, сигнал пилообразный. А как понять "Общая синхронизация"? С ТДКС не выходить линия HFB. Там есть COL, +B, +14, -14, 200В, GND, PULSE, 28V, ABL, HT. Какафя из из них HFB?
MASTER+
06-08-2011 18:52
Я ученик писал:
Ошибочка сорри, это линия HS - C416-R412-ZD50.
Что с графикой?
Степашка
06-08-2011 19:09
По фото - графика стоит как мертвая, а вот по сигналу синхро рвет. Но сигнал очень слабый. Фото с хорошим сигналом нужно. Если подан на вход нормальный сигнал, и проц менялся, тюнер менялся - то прохождение сигнала до ног проца. Если все исправно, то все таки что то с процессором. В замененном есть уверенность?
MASTER+
06-08-2011 19:13
Степашка писал:
Посмотрел второе фото. одобряю
Степашка писал:
Степашка - а что мало ёмкостей под процем?
Степашка
06-08-2011 19:17
MASTER+ писал:
Этот проц по моему SMD, под ним вряд ли что будет, если я конечно не ошибаюсь ....
PS: Извините, проверился - DIP.
MASTER+
06-08-2011 19:21
Степашка писал:
Пусть Я ученик - ищет и здесь -
Я ученик
06-08-2011 19:23
Я проверил эту линию. все нормально, проста там нет ZD50, там есть ZD401
Добавлено 06-08-2011 19:56
Я добавил новую, нормальную фотку, посмотрите пожалуйста.
ФАРТ
06-08-2011 20:22
MASTER+ писал:
А для какой цели?
Фото ужасное. шок
Питание, ПО, видео, проц.
Я ученик
06-08-2011 20:27
Кварц тоже менял.
ФАРТ
06-08-2011 20:48
Я ученик писал:
Кварц тоже менял.
А зачем? подшучивать, дразнить помираю со смеху!
холявщик
Вованыч
06-08-2011 21:29
Я ученик, опознование сигнала Идент есть? Было у меня из за него такое.
vovar
06-08-2011 21:41
Я ученик писал:
Питание процессора:
3 нож. VDDC2(1,8V) 1,75B....90 нож. VDDA(1,8V) 1,73B
А на 43-й?
ФАРТ
07-08-2011 08:09
vovar писал:
А на 43-й?
И даже это не предел. улыбка Желающие могут даже номер вывода подсказать. подшучивать, дразнить
Я ученик писал:
Ты в СЦ работаешь, или партию тебе подкинули? Что на что менял?
Хотя про СЦ при
Я ученик писал:
и тюнер
это я погорячился. помираю со смеху!
Так что с режимами по
ФАРТ писал:
видео
maraba
07-08-2011 12:05
Я ученик писал:
После этого поменял проц и тюнер. это тоже не дал результата. Потом чтобы узнать в чем проблема, переключил на AV, в этом режиме тоже прыгает кадр, но звук есть.
Проверка в AV режиме делается до замены тюнера.
Добавлено 07-08-2011 12:31
Какой размах видеосигнала на выходе коммутатора.
Я ученик
07-08-2011 13:39
я проверил по схеме с 17 нож. до 27 нож. Все элементы в норме. Я проверил режим АV после замены.
Добавлено 07-08-2011 13:41
а на 43 нож. 7.94В
Добавлено 07-08-2011 13:42
а на 43 нож. 7.94В
ФАРТ
07-08-2011 13:47
Я ученик писал:
Ну и где ЦИФРЫ?
Я ученик
07-08-2011 13:52
Я добавил видео,может посмотрите. ФАРТ, Какие цифры, или питание этих ножек?
MASTER+
07-08-2011 14:01
Я ученик писал:
добавил видео
Нет общей синхронизации.
Я ученик писал:
Дай всё что намерил по ногам синхро.
Сними видео с AV на другой ТВ.
Я ученик
07-08-2011 14:41
С AV выходу изображение на дургом телевизоре показывает нормально, но нет звука. Как понять слово "Общая синхронизация"?
Питание на ножках с 17 до 27:
18 нож. X-TALIN 1,44B
19 нож. X-TALOUT 1,46B
21 нож. DEGDIG 2,47B
22 нож. VCC5V 4,93B
23 нож. PH2LF 1,86B
24 нож. PH1LF 2,23B
26 нож. SECPLL 2,28B
27 нож. DECBG 2,29B
Если нужна проверить сигналы с оссиллографом, скажете мне, я проверю.
ФАРТ
07-08-2011 16:20
Я ученик писал:
Что ты понимаешь под словом питание? подшучивать, дразнить
Степашка
07-08-2011 18:33
Я ученик писал:
С AV выходу изображение на дургом телевизоре показывает нормально, но нет звука. .
проц на свалку...
MASTER+
07-08-2011 20:43
Степашка писал:
Я ученик писал:
проц на свалку...
Степашка - так сразу?
Я ученик писал:
Видео есть, осталось чуть проверить. одобряю
maraba
08-08-2011 04:27
Похоже процу кирдык.
Добавлено 08-08-2011 04:32
Если проц менялся то какой то ЕРАЛАШ. Не одной осциллограммы видеосигнала не показал.
bo-08
08-08-2011 08:57
Я ученик, писал: Как понять слово "Общая синхронизация"?
Это синхронизация изображения по кадровой и строчной развёртке.
maraba
08-08-2011 09:05
Да.да.да
Я ученик
08-08-2011 14:54
версия процессора не подашла. Подогнали подходящую версию, и тел нормально показывает. Всем большое СПАСИБО
MASTER+
08-08-2011 14:58
Я ученик писал:
Я ученик - какие надписи были на обоих процессорах.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG Ultra slim 21FU6RL-T8 шасси CW-62E прыгает кадр На страницу 1, 2  След.
  • LG 21FU1 шасси MC-059C Ultra Slim геометрия
  • LG 21FU6RL шасси СW81В нет звука по ВЧ
  • sony kv-2571d шасси ae-1 прыгает громкость, каналы
  • LG RT-29FA50RB ШАССИ MC-022A скачет кадр
  • Рубин 37M09 шасси M09 - сдвинут кадр вверх
