[ Тема закрыта ] LG 21FS6RG шасси MC-059C не включается
сигнатур
04-10-2010 17:26
Состав : проц. LA76948N ИБП – STR-W 6754 TDA8145 D2689 ТДКС BSC25-NO363
проц. LA76948N ИБП – STR-W 6754 TDA8145 схема http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-059c-21fu4rlg-ls-download-22 ... хотя совпадает не все.При включении в сеть загорается светодиод на 2 сек затем гаснет но если присмотреться еле еле шает .При нажатии кнопок на TV светодиод еле заметно моргает но ничего не происходит.Высокое напряжение не включается.Напруга на вторичке в норме 115V 14V 9V силовой транзистор D2689 целый напруга на ТДКС BSC25-NO363 на 1-2-3 контактах 115В на 8(ABL) 15В на остальных 0 .Подскажите где копать буду очень признателен.
vovar
04-10-2010 17:41
На 11,19 пинах LA76948N при вкл. что? 29-я POWER?
andyoak2
04-10-2010 19:02
сигнатур писал:
сигнатур писал:
сигнатур,шает ,моргает - это не ремонт недовольство, огорчение ,включи осциллограф и голову ( если они есть,конечно )
холявщик
Вованыч
04-10-2010 19:13
сигнатур, в строке ИЗ.
сигнатур
05-10-2010 16:34
vovar, проц. LA76948N на 11 ноге 8В на 19 0.4В на 29-при включении 0.3В (светодиод горит ярко) через 2сек.светодиод гаснет напряжение поднимается до 4.5В на этом все. (сообщение изменил, до этого дальнейшая информация была ошибочна).
andyoak2
05-10-2010 16:48
сигнатур, что на шине ABNORMAL ?
vovar
05-10-2010 16:55
сигнатур писал:
на 19 0.4В
Ну и... Как ты думаешь зачем там нужно напряжение? подшучивать, дразнить
сигнатур
06-10-2010 07:30
andyoak2 писал:
На шине ABNORMAL 4.9В
andyoak2
06-10-2010 08:42
сигнатур писал:
на 19 0.4В
сигнатур, пока на 19 пине у тебя не будет напряжения ,указанного в схеме ,ни о каком запуске строки даже и мечтать нельзя
сигнатур
06-10-2010 12:04
andyoak2 писал:
сигнатур писал:
на 19 0.4В
сигнатур, пока на 19 пине у тебя не будет напряжения ,указанного в схеме ,ни о каком запуске строке даже и мечтать нельзя
проверил питание на R513 до процессора почти в норме затем на процессоре 0.4В (на 19 пине) отпаял все детали (от 19 пина) проверил в норме. Замерял сопротивление на 19 пине относительно GND 5.4Ом я так понимаю процессору писец или есть другие варианты?
tytskyy
06-10-2010 12:17
сигнатур писал:
писец
без вариантов.
сигнатур
06-10-2010 17:03
Если последний вариант замена процессора то всем спасибо за помощ и у меня последний вопрос . После замены процессора его нужно каким либо образом прошивать? Или впоял и свободен. Так как честно говоря опыта по замене процессора у меня небыло.
KONDRAT
06-10-2010 18:56
Нет прошивать проц не надо,а вот в сервисе поправить кой че придется...Может и прошивку подкинуть(если вместе с процом ей конец не пришел).
Pasco
06-10-2010 19:36
Ничего не надо в сервисе. Именно впаял и свободен гы-гы
Если конечно не болванка.
алеx3
07-10-2010 08:46
LA76948N
Ну и напоследок , хотелось-бы чтоб в теме осталось полное название проца.
сигнатур
07-10-2010 10:48
Полное название LA76948N 9F и сверху бумажка на которой 3.01V/18E2
холявщик
Вованыч
07-10-2010 15:17
сигнатур, 5.4 ома почти короткое. Попробуй отжечь его. Все равно ниче не теряешь. улыбка
andyoak2
07-10-2010 16:41
холявщик писал:
По 19 пину в микре явно стоит зенер ,явно битый он ,и есть хорошие шансы его выжечь , а в случае положительного исхода навесить внешний зенер ,на 5,1 вольт. Выжигать следует,естественно, напряжением не выше 5 вольт
сигнатур
08-10-2010 09:13
Опробовал выше описанный способ выжигания вначале на 1 минуту в итоге сопротивление 19 пина относительно GND повысилось до 29 Ом в дальнейшем время экзекуции увеличивал результат тот-же .Вопрос. Есть-ли смысл дальнейшей реанимации процессора или умер так умер?
08-10-2010 11:43
сигнатур, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444
vovar
09-10-2010 07:17
сигнатур писал:
Ты на включенном ТВ выжигал? Если на включенном при "выжигании" H-OUT непоявляется то:
сигнатур писал:
умер так умер
Если конечно "выжигающее" питание не "проседает".
сигнатур
10-10-2010 10:15
Выжигал при выключенном TV питание пробовал поднимать результат никакой.Хотя сейчас при включении TV на 19 пине 4.0В но действий не каких не происходит видимо этого напряжения все таки не хватает.
andyoak2
10-10-2010 10:23
сигнатур, танцы с бубном вокруг битого проца не всегда результативными бывают ,нет так нет ,ищи новый .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FS6RG шасси MC-059C не включается
  • LG 21FS6RG (MC-059C) - Геометрия
  • LG 21fs6rg MC-059C Звук шипит.
  • LG шасси MC-059c нет звука
  • LG21FS7RG шасси MC-059C не включаеться...
  • LG 21FS2CG нет растра шасси MC-059C.
